Старий 10.02.2011, 11:39   #1 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
Типово Пеним днище Крыма
актуальный вопрос: пенить или не пенить?
(заливать с установки бикомпонентную пену)
"ЗА"
- усиление днища (для Крыма и не только - актуально)
- шумоизоляция
- монолитность конструкции
- надежней пол (меньше прогибается)
"ПРОТИВ"
- а что если пробоина??? (бывалые говорят, что риск минимален, но все же)
- переклепываемые днища (насколько понял - Москва)
- технологические особенности: гигроскопичность, бензостойкость, двухкомпонентность (а точно правильную "хрень" мне заливают в карапь???)
и если не пенить, то что? пенопласт, балсанки, листовой пенополистирол?
нет предела совершенству!!!
Старий 10.02.2011, 11:47   #2 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: пеним днище
еще по технологии... есть мнение, что после затвердевания перед постилкой полов пену нужно красить. зачем?
краска любая не подойдет, особенность в растворителе. могет пену "съесть".
если у пены гигроскопичность не стремиться к 0, то после каждого выхода нужно сушить ??? или вес корабля к концу сезона стремительно увеличиться...
Старий 10.02.2011, 12:01   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
Красить скорее всего надо, что бы пена меньше брала в себя влагу(а брать будет по любому)., если так...то прокрашивать надо не в один слой.
Старий 10.02.2011, 12:05   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
Ну что бы пена не прилипла к днищу, можно всю поверхность закрыть какой то пленкой (полиэтилен или еще что то подобное), а вот что касается гигроскопичности - вот это проблема, я не встречал еще ни единого образца пены, который бы совсем не впитывал в себя воду, разве что всю пену обтягивать полиэтиленом, так что бы совсем предотвратить доступ влаги из-вне , но с трудом представляю себе это. Когда то читал, что самая наиболее подходящая специально разработанная для этих целей пена, все равно имеет определенную степень поглощения влаги = 15 %, так что в любом случае масса лодки увеличится, а учитывая то, какой объем пены придется уложить в лодку, становиться понятно на сколько тяжелее она станет (учтите, что все другие виды пены имеют еще больший процент поглощения влаги). Но есть конечно и огромный плюс в этом деле, особенно для лодок с недостаточной толщиной днища или слабоватым силовым набором - пена действительно ощутимо усиливает корпус и придает ему жесткости. Мне кажется, что заданный вопрос из разряда : что лучше - двух или четырех-тактные моторы? . Выбирать вам.
Старий 10.02.2011, 12:09   #5 (permalink)
Красят для защиты от ультрофиолета и если срезалась сама пена(открывались поры).
Воду пена будет брать исключительно со стороны днища, а там её не красят как известно и по понятным причинам.
В случае течи через днище в пену, она пропитается водой в определённом радиусе от места течи.
Старий 10.02.2011, 12:14   #6 (permalink)
Я бы немного перефразировал.
Из двух зол выбирают ту на которую согласен. Я выбрал пену со всеми её недостатками, но таким образом одним махом убрал недостаточную жесткость тонкого днища Днепра.
Другое дело на сколько хватит самого днища в следствии не контролируемой коррозии изнутри...... но это уже другая история, да и не нужна мне вечная игла для примуса.
Старий 10.02.2011, 12:16   #7 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
у меня была мысть сделать эти (условно назовем пенопластины) съемными. выложить дно стреч-пленкой. она самая тонкая и податливая...
но потом пообщавшись с коллегами пришел к выводу, что пена ДОЛЖНА прилипнуть к днищу, тогда будет шумоизоляция, а иначе дребезжание только усилится.
Старий 10.02.2011, 12:17   #8 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Старий 10.02.2011, 12:26   #9 (permalink)
Дописи: 9.887
...............Если вы при задувании днища, сверху натяните пленку, а на нее положите, что то на подобии пола, то пена при расширении создаст давление, которого должно хватить, для того что бы продавить уложенную по днищу пленку плотно по контуру днища, что и будет гарантией обесшумливания и ликвидации дребезжания.
Старий 10.02.2011, 12:33   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Днище не запенивать по килю и с гидроскопичностью не будет критично
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 10.02.2011, 12:34   #11 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
уточняю. разговор идет о пенополиуретане...
Старий 10.02.2011, 12:57   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Где вы взяли эту цифру???? Первая попавшаяся ссылка на хар-ки пенополиуретана ПЕНОПОЛИУРЕТАН ТЕПЛОИЗОЛИЦИЯ ДОМА. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, Пенополиуритан теплоизоляция, теплоизоляция термофлекс, теплоизоляция трубопроводов, теплоизоляция фасадов, теплоизоляция труб, теплоизоляция, теплоизоляция для труб. пеноп
Если говорить о гигроскопичности пенополиуретана, то начните сначала с плотности материала, который рассматривается. Одно дело монтажный полиуретан в балончике, другое дело с плотностью 50-70. Второй образец ППУ используется для утепления и создания гидробарьера крыш. Наносится прямо на бетон или дерево, с наружной стороны, а красить вообще-то не обязательно т.к. стоек к УФ. По поводу гигроскопичности думаю что тоже объяснять не нужно, если на крыше лежит. Кто не верит - уточните в любой конторе, которая напыляет ППУ
А бастеры, крестлайнеры и т.д. пенятся ППУ просто ради прикола? или они от рельсы притопленной за 20 метров взлетают и таким образом застрахованы от пробоин?
Востаннє редагував Adolf2003: 10.02.2011 о 13:04.
Вареник (10.02.2011)
Старий 10.02.2011, 13:02   #13 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Свой прог скорей всего буду пенить соудаловской пеной, для монтажа бетонных колодезных колец.
Старий 10.02.2011, 13:06   #14 (permalink)
Дописи: 1.509
По деньгам не считали сколько выйдет? Не проще ли напылить ППУ твердый?
Старий 10.02.2011, 13:54   #15 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Где вы взяли эту цифру???? Первая попавшаяся ссылка на хар-ки пенополиуретана [url=http://penopoliuretan.com.ua/haracteristiki.php]ПЕНОПОЛИУРЕТАН ТЕПЛОИЗОЛИЦИЯ ДОМА. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,
Звонил по этому адресу на Волынскую, сказал надо запенить лодочку примерно 0.6-0.7куба. Озвучили цену 5500гр.
Старий 10.02.2011, 14:36   #16 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
ага
так и планируется. ибо помпа будет в рецессе и чтоб при попадании воды та самотеком спускалась к помпе по килю.
Старий 10.02.2011, 14:37   #17 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Пеним днище Крыма
.................Во первых я не утверждаю, что водопоглощение = именно той цифре которую указал (внимательно читайте мой пост). Во вторых, тот материал, на который вы даете ссылку - не является материалом специально разработанным для поддержания плавучести лодки, при полном затоплении и мы не знаем на сколько хороши его свойства применительно к указанным потребностям, ведь то что он является хорошим утеплителем еще не говорит о том, что он имеет такие же выдающиеся свойства касающиеся плавучести. И не понятно как правильно считать его гигроскопичность, по скольку указанное в таблице (приведенной вами) значение водопоглощения сост. 0,8 % в сутки. В лодке вода, в некоторых местах может находиться постоянно, а не изредка брызгать на него и что будет с этим материалом через год, два, пять или еще более длительный срок ? А вообще то запенивать обычными строительными средствами лодку, лично я бы - категорически не рекомендовал. Моей лодке уже много лет и в прошлом году при восстановлении корпуса столкнулся с тем, что используемая заводом изготовителем пена, которая находилась во всех полостях и нишах, превратилась в губку впитывающую воду, но почти не выпускающую ее наружу. Что и натолкнуло на мысль о том, что подобные материалы с годами становятся больше баластом, нежели добавляют плавучести в критических ситуациях.
Востаннє редагував dimon: 10.02.2011 о 14:50. Причина: попр.цитату
Старий 10.02.2011, 14:39   #18 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Я тоже когда то пенить хотел, так хорошо что отговорили. При проливании бензина и попадании на пену, вонь в лодке будет не выносимой
Старий 10.02.2011, 14:54   #19 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
пениться только в кокпите, "подполье". бенз - в рецессе.
опыта нет, но мне кажеться, нужно постараться, чтобы бенз встретился с пеной.
уточню хар-ки пены - отпишу...
Старий 10.02.2011, 14:54   #20 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Скажу свое мнение с точки зрения строителя.
Гигроскопичность пенополиуретана зависит от его плотности (читай - веса) и очень мала. Но пена действительно может напитать в себя достаточно много воды, если будет постоянно находиться в контакте с ней, или даже с испарениями воды.
От прямого контакта с водой уберегает:
- целостность корпуса;
- гидроизоляция самой пены (например ее окраска);
- вентиляция (гидроизоляция, в нашем случае это краска, без нее просто сгниет).
Если обеспечить эти условия, качественная пена сколь-нибудь ощутимо влаги в ближайший десяток лет в себя не напитает.
Осторожно с пленками!
Обычный полиэтилен перекроет возможность вентиляции и, кроме того, будет способствовать накоплению влаги из конденсата! В устойстве крыши, к примеру используют, т.н. гидро- и пароизоляционные мембраны. Воду они не пропускают, а вот ее испарения - пропускают. В одну сторону. Может их стоит использовать? Но в любом случае, если между полом и пеной будет пространство - оно должно быть вентилируемым, т.к. коденсат там будет образовываться при каждом перепаде температуры.
Ну и ни в коем случае не использовать монтажную пену из балончиков.
- обязательно после этого наносится слой гидроизоляции. Может быть руберойд, битумная мастика и т.п. Другое дело, когда напыление производят изнутри. Но крыша при этом не должна течь однозначно.
- не привыкли строители к таким объемам! Отсюда и цена - шоб отвязался...)
Востаннє редагував Sakfan: 10.02.2011 о 15:20.
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 01:05
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:41.
