Старий 08.07.2019, 12:37   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёты
Допис від friggy Переглянути допис
Диаметры водометов на всем этом разнообразии, как можно видеть - 140 и 155мм
Это всего лишь то что вы перечислили (но не все ) и больше относится к гидроциклам.А раз вы затронули тему катеров то я и привел пример больших диаметров.
Старий 08.07.2019, 12:39   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Водомёты
К ста те, воздуханы
Старий 08.07.2019, 12:47   #3 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Водомёты
sergey71, я же не утверждаю, что везде и на всех лодках одни и те же водометы. Но в ряде случаев водометы с одним и тем же диаметром применяются в широком диапазоне применений.
На seadoo utopia, сухой вес которой тонна диаметр импеллера 159мм, например.
Возвращаясь к моему утверждению:
На гидроциклы и на водометные катера ставят водометы одного диаметра. Факты я привел - и на гидроциклах и на катерах применяют. И в широком диапазоне мощностей двигателей. Еще и шаг импеллера иногда один и тот же
Вот у solas еще табличка хорошая: https://www.solas.com/exec/msg.php?mid=62&cid=62&lg=E
Старий 08.07.2019, 13:05   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Далеко ходить не будем прочтем пост 265 (в этой теме) и о чудо даже дизель 4 2 л выполняет работу на катере. А еще другие производители например Гамильтон и даже на олх он недавно продавался недорого с диаметром 300мм. И даже если брать гидроциклы то и там были курьезы с 170мм и 45 л.с и даже с редуктором еще и понижающим.а не как многие думают что надо повышать.
Старий 08.07.2019, 12:56   #5 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Типово Re: Водомёты
Воздушка через ремни
GTR40XD Mud Motor - GatorTail's most powerful surface drive motor
Старий 08.07.2019, 13:10   #6 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
sergey71, это все очень интересно, но совершенно непонятно как соотносится с
задачами Chipsel. Я вообще не понимаю о чем мы беседуем.
На гидроциклы и на катера ставят одни и те же водометы?
Мне, возможно ошибочно, кажется, что вы этот тезис пытаетесь как-то оспорить. Может не пытаетесь и мне просто кажется.
Старий 08.07.2019, 13:48   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Пост 287 и мой ответ в 288 посту.А к Сhipsel это относится по простой причине что нужно изучать вопрос и тогда легче будет осуществить желаемое.Надеюсь ему это общение пойдет на пользу.
Chipsel (08.07.2019)
Старий 08.07.2019, 19:47   #8 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
https://www.drom.ru/catalog/suzuki/engine/k10a/ 7000 обороты максимальной мощности.
Будет работать и на 6 и на 5 тоже. Не все время водометы ходят на максимальных оборотах. Нет смысла на этом зацикливаться.
Поддон можно переделать в сухой картер. Двигатель и водомет очень желательно поставить соосно и всякие шарниры исключить.
Еще придется подумать об охлаждении этого самого двигателя и об охлаждении выхлопа.
В общем скучно явно не будет, а отдача получится как от 700 кубового двухтактника
А потом вдруг встанет вопрос - а как же себя поведет выбранный корпус на скорости за 60 кмч? И что делать на такой скорости на мелководье?
В целом все можно, вопрос нужно ли. В плане технического творчества начинание классное. В практическом плане - не уверен.
Старий 28.11.2019, 22:33   #9 (permalink)
Псевдо: Bohdan
Карапь: KS-500
Дописи: 1
Типово Re: Водомёты
Всем доброе время суток! Ищу специалистов энтузиастов водномоторников, кто поможет осуществить*бюджетный проект по подбору и конвертации*автомобильного двигателя с установкой на лодку с приводом на водометный движитель.
Желательно г.Киев, понимаю что специалистов мало - приму помощь со всей Украины!
Проект:
LOA = 5,05м (длина наибольшая)
BOA = 2,0м (ширина наибольшая)
LWL = 4,4м (длина по ватерлинии)
BWL = 1,9м (ширина по ватерлинии)
Displ.= 0.6/0,9 т (водоизмещение порожнем/полное)
Draft = 0.22м (осадка корпусом)
Двигатель = до 150л.с. стационарный
Глиссирующая скоростная мотолодка из фанеры.
Kapitochka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.11.2019, 09:42   #10 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Водомёты
Kapitochka, класс!
сам подумывал о таком!подбирал варианты,делал для себя оочень приблизительный прайс,с учётом того что львиную долю работ сделаю сам
но!из фразы - *бюджетный проект по подбору и конвертации*автомобильного двигателя с установкой на лодку(на свою,которую покупать не надо было) с приводом на водометный движитель.(даже и стационар с поворотной колонкой просчитывал).... слово "бюджетный" превратилось в стоимость нормальной лодки с нормальным навесным плм...готовую!сел и пошёл!
смущает ещё и требование "из фанеры"---это прикол?стационар и водомёт на фанере???
п.с. поэтому и предпологаю,что это оправданно(если можно так назвать) только если у самого руки чешутся,при наличии кучи всех комплектующих уже в гараже!а если ещё и спецов нанимать,то помоему проще найти ОДНОГО спеца в растаможке,и привезти из европы готовый понравившийся(пусть и б.у. ) вариант
Pasic (29.11.2019)
Старий 29.11.2019, 10:01   #11 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
Kapitochka, вот прямо на этой самой странице выше и на предыдущей странице все описано.
БОНДЫК (29.11.2019), в1961 (29.11.2019), Дмитрий 4146 (29.11.2019)
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:13.
