Старий 28.02.2012, 00:41   #21 (permalink)
Типово Re: Защита от "удара в спину"
Это если бензонасос отключить, а если чеку выдернуть, то искра вроде как пропадает, ну и предполагаю установку В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ЧЕКИ.
__________________________
RINO (13.08.2015)
Старий 28.02.2012, 00:48   #22 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Все это происходит очень быстро и даже если предположить, что мотор заглох в момент отрыва от станины -- то дел он успеет натворить.
Главное не дать мотору шансов залететь в лодку.
Как по мне то есть пару вариантов решения один труба вокруг мотора типа TurboSwing (есть пару штук, можна пощупать, "скозлить") и второй более демократичный это цепь вокруг мотора == когда-то встречал фотки,их массово использовали рыбаки где то в Азии или Африке
Не сразу понял зачем им эти цепи
И то и другое не даст мотору после удара взлететь и "приземлится" в кокпите
Antonkiev (05.03.2012), RINO (28.02.2012)
Старий 28.02.2012, 00:51   #23 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Было-бы очень познавательно увидеть внутренний крепёж вместе с усилением самой защиты.... если правильно понял слова Rino то "защита" при ударе должна как-бы смягчить удар, а не остановить?.
...смягчить и остановить (желательно)
Внутренний крепёж в визуализации не нуждается, всё оч. просто: изнутри подкладки ал.пластинки 4мм. , снаружи добавлены фанерные кружки(под пятками креплений) и всё стянуто насквозь нерж. болтами...
Назва:  IMAG0149.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  586,4 КБ
ID:	20165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0152.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  566,3 КБ
ID:	20166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0154.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  590,6 КБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
promokan (28.02.2012)
Старий 28.02.2012, 00:57   #24 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
смягчить
не знаю как на счёт остановить рычаг весом под 220 кг. ещё и на приличной скорости, но что силу удара погасит хорошо это однозначно, у меня между прочим тоже такой девайс есть, но Серёга сделал мне самодельную, которая на много прочней оригинальной
Старий 28.02.2012, 00:59   #25 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
О! Это как раз то, о чем я и подумал. Если такая штука будет пружинистой, то мотор ну никак не улетит в лодку, хотя и сам может пострадать изрядно, и штуку эту вывернуть может... Я тут на глазок прикинул силу удара на скорости от 70 км/ч... тяжко будет всем узлам.
Но зато погасить погасит, и может крепление не разлетится транцевое.
Хотя и цепь мне чем-то нравится.
Там нормально замкнутые контакты, сажающие плюс катушки на массу. То есть для управления таким крантиком даже не знаю, как их увязать. Идея хороша, в общем-то, но сразу куча вопросов: как поведет себя этот прерыватель при ударах лодки о волны? Не вырубит ли подачу топлива посреди фарватера? И опять же: для инжекторного ПЛМ с электронасосом это сработает, а с механикой и 2Т карбовыми что делать?
Старий 28.02.2012, 01:19   #26 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.861
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
sema Не вырубит ли подачу топлива посреди фарватера?
Андрей и пишет что не топливную систему отключает,а электро подачу на двигатель.
Вместо отключения насоса , будет размыкание Электро цепи.
Старий 28.02.2012, 01:58   #27 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
...труба вокруг мотора типа TurboSwing
...классная штуковина, и точно погасит, за счет запаса хода (согнёт её градусов до 90) и за счет пластичности нержи...
Одно смущает: не будет ли мешать в обслуживании ???
Кстати... , мы тут распинаемся, а интересно: "возбудители" темы - читают? АнтонКиев и Женя(погоняло не знаю) ???
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 28.02.2012, 02:47   #28 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Голык Переглянути допис
А надо ЗАМЫКАНИЕ.
Насчет топливной - это я да, протупил...
Впрочем, любая остановка двигателя на ходу нежелательна.
Старий 28.02.2012, 04:56   #29 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
хватит и капронового фала. У нас мотор шататно им обмотан за сапог на удавку... правда используется он для крепежа мотора в транспортном положении, но, опять-же на ходу его никто не снимает, а только приспускают чтобы не мешал артикуляции. Но и при этом все одно сапог достанет до заднего сиденья.... и это.... вместо цепи/капронового фала нужен какой-то демпфер, иначе оторвет места крепления к корпусу плавсредства.
Старий 28.02.2012, 07:15   #30 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
А если к этой дуге добавить две вертикально-перпендикулярные, с учетом откидки мотора и завязать все это с перегородкой кокпита, то параллельно усложняется процесс несанкционированного снятия мотора + есть куда приколхозить держатели для спиннингофф, не врезая в их борта + поручень для влезания после купания
Старий 28.02.2012, 08:39   #31 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Читают читают, я тут уже консилиумы устраиваю по этому поводу, со мной в боксе еще риб стоит, я посмотрел - да, решить эту проблему там еще тяжелее, скорости на Рибах высокие а привязаться можно только к днищу.
Друзья, понятно что все идеи здесь - это страховка, и не дай Бог кому то эти изобретения проверять (как подушки безопасности в машине, они там есть - ну и хорошо). И я и Тарантас для себя выбор сделали - дуга сделанная золотыми ручками Сереги! Перелететь не даст, и залететь помешает. Относительно прочности дуги, как по мне так выдержит и Игоря труба и моя, мы же не на асфальте на резиновых колесах.
Тема важная, даже отложил возвращение лодочки домой, до решения вопроса.
Старий 28.02.2012, 09:45   #32 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А если на транце внизу установить такую же чеку как на коммандере (у меня типа тумблера влагозащищенного), а чеку нужной длины на удавку на сапог. Даже просто при откидке мотора будет срабатывать остановка двигателя.
Единственно не помню замыкает чека или размыкает, но думаю это не проблема, если замыкает, то в цепь ставится паралельно установленной на коммандере, если размыкает, то последовательно.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 28.02.2012 о 09:50.
Старий 28.02.2012, 09:52   #33 (permalink)
Но всё равно...это надо ставить в комплексе с механической защитой.
Старий 28.02.2012, 09:56   #34 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Обязательно! Чем больше степеней защиты, тем надежнее весь комплекс+ дублирующие системы никто не отменял, надежность только увеличится.
Старий 28.02.2012, 10:41   #35 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Эти варианты плохи только тем что при "пописять" не за что держаться.
По поводу РИБа, на фото в низу крепление идёт к самим баллонам, транцу.
Назва:  184436_20514.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  106,4 КБ
Старий 28.02.2012, 11:49   #36 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
По поводу механической защиты:-это только полет мысли
Если использовать ремень безопасности от автомобиля. Барабанчик прикручивается с одной стороны двигателя на транце под самым верхом, а пристегивается через сапог с другой стороны. При работе трима (подъем или опускание) должен двигаться свободно, при рывке срабатывать как в авто
Старий 28.02.2012, 12:22   #37 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
добавлю простую схему к предложеному варианту от Виталика
Назва:  схема.gif
Переглядів: 379
Розмір:  8,8 КБ
Старий 05.03.2012, 10:46   #38 (permalink)
Дописи: 1.173
Дорогой Игорь, мы не только читаем - но еще и делаем. Друзья примите на рассмотрение Бестеро-Навигаторовскую дугу. Спасибо Сер Бастер за оперативность в изготовлении.
Назва:  IMG00131-20120303-1253 (3).jpg
Переглядів: 384
Розмір:  81,9 КБ
ID:	20495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00133-20120303-1254.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  81,7 КБ
ID:	20496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00135-20120303-1254.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  62,0 КБ
ID:	20497   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00137-20120303-1255.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  71,3 КБ
ID:	20498   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00139-20120303-1313.jpg
Переглядів: 380
Розмір:  69,6 КБ
ID:	20499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00152-20120303-1621 (2).jpg
Переглядів: 467
Розмір:  72,5 КБ
Старий 05.03.2012, 10:56   #39 (permalink)
Ну очень хорошо!
Во первых "тик" на всех фотках смотрится великолепно!!! Может и себе переделать?! :)
Во вторых я смотрю эта дуга больше просчитана под нагрузку как раз которую, не дай бог конечно, создаст летящее в верх двигло, чем например таскание за неё плюшку/лыжника/вейкбордиста. Но это и правильно, а силу создаваемую оторванным двиглом и атракционом сравнивать нельзя.
Вопрос: со внутренней стороны под места крепления что-то подкладывали?
И к стати, теперь есть куда клотик (топовый огонь) перенести на постоянное место установки.
Старий 05.03.2012, 11:11   #40 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від Antonkiev Переглянути допис
...примите на рассмотрение Бестеро-Навигаторовскую дугу. Спасибо Сер Бастер за оперативность в изготовлении.
Тебе - зачёт! Серёге- респект!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:52.
