-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
bossobratello 25.05.2012 09:25
Re: Якорная лебёдка.
В мануале был написан только объем (40мл.), про переодичность замены вроде ничего небыло.
Шурави 25.05.2012 09:28
А у кого есть этот самый мануал, только на русском?
Петровичч 25.05.2012 09:38
В англо-французском варианте мануала я про "Объем масла" ничего не нашел. (но это не значит, что там масла нет. Должно быть. Вопрос какое?)
bossobratello 25.05.2012 09:48
Я поищу в гараже, в коробке может остались бумаги. Но то что читал про 40 мл. так это 100%. Может не мануал, а вкладышь какой.
vital-777 25.05.2012 10:05
Допис від promokan (Допис 119658)
Гена, усиливай капитально, чтоб потом при выдёргивании якоря с за цепов не болела голова.. Платформу с бакелита я себе ставил что-бы сама Мин-Кота и роульс были как одно целое..
Тоже самое сделал у себя на Крыме с ТРАК 45!!! А подсмотрел у господина ПЕПСа:-) фанера 20или 22 мм. Не очень эстетично, но роулс (он короткий на траке) немного вынесен за край лодки и якорь не цепляет за борт, и еще крышку люка врезал (место осталось), а снизу-внутри лодки вместо шайб под болты положил алюминиевый пластины, что бы нагрузка была меньше т.е. распространялась на большую площадь.
Петровичч 25.05.2012 10:22
Допис від bossobratello (Допис 119791)
... Но то что читал про 40 мл. так это 100%...
Может это
40lb. anchor capacity
Это про вес якоря в 40 фунтов.
БОНДЫК 25.05.2012 10:23
На одном из кораблей лебедка стоит пятый год, полет нормальный!:ok:. Как минимум раз в год срезает шпонку ( "с дуру можно и ..уй сломать) ни какого масла не видал . . . . О масле узнал из прочитанного:smuschenie::smuschenie::smuschenie:.
Шурави 26.05.2012 07:15
У соседей вычитал:
"...Снимаеш катуху с веревкой, откручиваеш винты крышки редуктора в количестве 4или5 штук и поставив это дело валом вверх аккуратненько вытаскиваеш вверх(в редукторе 40мл трансмиссионки, можеш вылить, потом зальеш то же что себе в редуктор двигла льеш). " Громовой Александр (с)
Может об этом масле речь?
Авиатор 30.05.2012 14:15
У темі 7 долучень
Всем привет!M:-)
Вчера наконец-то с другом закончили монтаж моей Мин Коты.:happy:
Прежде всего, хочу поблагодарить всех форумчан, прямо или косвенно (советами, фото, своими сообщениями) принявших участие в установке (Рами, Шурави, Петровичч, promokan, Andrey 09 и др.). :*-)%*:friends:
Смонтировали лебедку в носу (как и все:-))), но роульс пришлось сдвинуть вправо, что бы оставить на своем родном месте ручку, за которую крепится карабин лебедки (запамятовал ее название).:smuschenie:
Соответственно, развернул вправо всю ось устройства. Может, не очень красиво и не по феншую, но практично и меня устраивает.
Под роульс и саму лебедку подложил резину, толщиной порядка 10мм, изнутри закрепился двумя кусками бакелитовой фанеры (от Рамзеса), по четыре болта в каждом.
Двумя, потому что такие были размеры кусков, но даже если бы куски были большими - одним целым закрепитсь изнутри бы не удалось, ввиду наличия уголков ребер жесткости в носовой палубе.
Конструкция получилась весьма жесткая:super:, надеюсь, что в процессе эксплуатации бокОв не будет.
По герметизации. Воспользовался советами и применил черный автомобильный герметик. Ушел почти целый туб - герметизировал болты (8шт), резину и фанеру в районе отверстий, плюс два технологических отверстрия под проводку (под лебедкой под палубу и выход из гермоотсека под торпеду).
Тоже, надеюсть, что все ГУД.:ok:
Родную кнопку с лебедки перенес на торпедо и установил правее руля, так сказать в его "тени", дабы нельзя было по неосторожности включить сброс.:super:
На место родной кнопки установил трехпозиционную от автостеклоподъемника (вроде Ланос). Положения "вверх" и "вниз" не фиксируются, нажимаются "тугенько", что считаю несомненным плюсом. Со временем придумаю еще какую-то доп.защиту от неосторожного нажатия.
Вроде все.
Еще раз, всем спасибо. :friends:
Выкладываю несколько фото подпалубного пространства и вид снаружи. Фото с телефона, поэтому за качество извиняюсь.:smuschenie:
з.ы.можете покритиковать (принимается), но переделывать уже вряд ли буду:russian:, потому что геморное это дело - уморились с дружбаном шибко, пока ставили….%-}
Шурави 30.05.2012 14:56
А че критиковать? По моему все гут.:ok::ok::ok:
Кстати, где брал колонки? Можно в личку.:-)
Петровичч 30.05.2012 15:37
Классно, но очень ...плохо.
По инструкции вертикаль сброса должна располагаться НЕ БЛИЖЕ
9 дюймов от края лодки (т.е ок. 23 см).
Я тоже расположил с некоторым нарушением. Теперь вот такой якорь
:: - - Minn Kota Deckhand 40
бьет по живому.
Не критично, есть решение защиты, но факт упрямая вешь.
Sanek777 30.05.2012 22:59
А не подскажет ли кто какой якорь нужно ставить на лебедку миннкоту для Южанки 2 я имею ввиду вес и конфигурацию. Планирую ромашку килограмм 11. Хватит ли???
Авиатор 31.05.2012 13:23
Допис від Петровичч (Допис 121064)
бьет по живому.
Петровичч, да мы с товарищем тоже обращали внимание на эти нормы, но выдержать их без выноса роульса за пределы носовой оконечности на специальном помосте (в моем случае) не представляется возможным. :-(
Поэтому: имеем - то что имеем.
Выход из ситуации "бьет по живому" пока видим в видоизменении якоря (укорачивания лап). Все это - пока в планах, а на первое время в срочном порядке "выстругивается" самодельный якорь типа "грибок"...:ok:
То: Sanek777:
Думаю, 11 кг для Южанки-2 (аналог Днепра) - с головой!:ok:
себе планирую 8-10.
__Toni__ 01.06.2012 09:08
У меня на Днепре стоит 7,2 кг ромашка - хватает.
Гена, у меня вынос роульса аналогичный только с другой стороны, ничего не бьет. Если цеплять всякие колхозные якоря то понятно будет бить по борту, для этого есть гриб или ромашка. ИМХО
Петровичч 01.06.2012 09:25
Допис від __Toni__ (Допис 121292)
.... Если цеплять всякие колхозные якоря то ...
Категорично.
Я бы тот якорь, на который давал ссылку, колхозным не назвал. По качеству изготовления - не уступает уровню Минн Кота.
И рассчитан под нее, только установленную в соответствии с инструкцией.
Авиатор 19.06.2012 13:24
Допис від Карапуз (Допис 114848)
Там предохранитель штатный на 30А, ..
Рассчитывая на инфу, что токи в цепи должны быть ДО 30А, ставя блок предохранителей, МинКоту пустил сначала через 25А (типо, со страховкой).
В Походе на Десну-2012 выгорел... Заменил 30А - выгорело два (т.е. оба по 30А два раза:-)))>:->. Поставил временно "жучку", что бы домой прибыть.
Дома заменил предохранитель на 40А, а на прошлых выхах был на рыбалке - кончился и 40!=-O Правда, признаю - лебедкой работал активно, короткими подмотками шнура.
С чего бы это 40А не держит?
Парни, есть какие-то мысли по этому поводу?%)
з.ы. кстати, кнопка защиты на самой лебедке не срабатывала....
oleglena 19.06.2012 14:07
Не знаю, не знаю. У меня стоит на 13 кг так на Десне на струе зацепиться за дно не всегда получалось, а на водохранилище держит, хотя если попадает на свал то немного стягивает лодку. Посему ставить меньший вес можно, но я бы советовал 13 кг. Это мое субьективное мнение.:smuschenie:
manjul 19.06.2012 14:34
Допис від Авиатор (Допис 124810)
я не спец по лебедкам, и откуда взялась инфа про 30А перечитав инструкцию не нашел.. хотя в магазинных описаниях и есть цифра 8А.. Но нашел что например на миннкоту 40 провод рекомендуют калибра 10 - это по нашему около 5.3кв.мм. Опять таки по нашим совковым прикидкам навскидку берем что это провод эдак на ток 50А. вообще автомат на лебедке и твой предохранитель должны быть одного порядка - что там на автомате написано? посмотреть на маркировку автомата можно? Ну или другой путь - увельчивать предохранитель пока не отработает автомат - тогда и будешь знать на сколько тебе надо:)
Авиатор 19.06.2012 16:43
Допис від manjul (Допис 124820)
Что б посмореть - нужно снимать крышку. А в свое время (когда переносил кнопку), не посмотрел, есть ли вообще там какая-то маркировка.:-] Теперь есть повод снова лезть внутрь...%-}
Петровичч 19.06.2012 17:08
Допис від Авиатор (Допис 124846)
На 30А автомат там. Помню на 99,9%
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:59.
