-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
Авиатор 23.05.2012 09:39
Re: Якорная лебёдка.
Допис від Петровичч (Допис 119281)
Что касается фанеры по лебедку, то, по-моему, это лишний элемент. Особенно расположенный непосредственно по лебедкой.
Все ИМХО.
Петровичч, спасибо за отзыв. Буду думать. :ok:
Петровичч 23.05.2012 11:14
Попробовал вчера свою лебедку в работе. Вес якоря 8,8кг.
Первая установка на якорь - все чудесно. Вторая - сброс 30-40 см. и микрик отключает лебеду. Причаливаю, смотрю может тросик после подъема врезался в намотку - нет. Руками помогаешь - сбрасывает. Вес якоря маловат. Неуж-то 200 гр. сыграли роль?
Поплавал, третья установка - все сработало.
-Ослабить пружинку на микрике?
-Добавить гирьку на якорь?
Andrey 09 23.05.2012 11:29
Ген, возьми кусок люминя и под палубу его засунь. Нагрузка идет в местах крепления а люминь ее распределит на большую площадь. По отсеку непотопляемости на мой взгляд стоит просто набить его пенопластом и все, не понадобиться никакая герметичность. В случае если замажешь отверстия герметиком уверенности в том что там все в порядке у тебя не будет
Авиатор 23.05.2012 14:02
Допис від Andrey 09 (Допис 119320)
.... Нагрузка идет в местах крепления а люминь ее распределит на большую площадь.
Именно это я и имел ввиду в своем посте №190:
На мой взгляд, лучше использовать лист ....... ИЗНУТРИ. Так будет действительно, укрепление.
:za: :za:
Петровичч 23.05.2012 16:17
Что касается бакелитовой фанеры.
В Тюмени фанерный завод выпускает такую фанеру и я, купив стандартный лист 120 Х 5700 см,использовал ее при строительстве "Ласточки".
Фанера прочная, в заводской фасовке негигроскопичная.
СтОит ее нарезать или, даже просверлить - тянет воду по торцу шпона - мама не горюй.
Делал транец под докатку, после покраски влажная шлифовка краски и смывка. Не загеметизировал сверленые отверстия.
Наружный слой фанеры по отверстиям взбух в момент.
vital-777 23.05.2012 19:16
Допис від Петровичч (Допис 119378)
Это условно бакелитовая (темно-коричневого цвета), ее основное предназначение опалубка, есть Китай: эвкалипт и тополь они легче и дешевле, а есть береза русская она потяжелей и дороже.
А есть настоящая бакелитовая которую используют в судостроении, она из березы и ее делают только в России. На вес тяжелая и если бросить в воду тонет, у меня пролежала в воде три месяца -достал вытер и она как новая. Дорогая и тяжелая. В Украине достать не возможно, практически. Лодка 1978 года, пайолы родные из бакелита, только краска стерлась и немного фанеры под ногами!!!
Петровичч 23.05.2012 20:02
vital-777,
Для справки: Тюмень - это Россия. Фанера, о которой я писал из березы.
Вот она
Фанера бакелизированная ГОСТ 11539-83, Производители фанеры, фанера ФК, фанера ФСФ, влагостойкая фанера, березовая Фанера бакелизированная Шпон лущеный березовый ОАО Тюменский Фанерный Комбинат.
vital-777 24.05.2012 09:39
Допис від Петровичч (Допис 119413)
vital-777,
Вот она[.
Это Вы к чему, чего то я не понял??? мне что для справки надо выложить ГОСТы? Так Это вам ближе!!!
Это Ваши слова:
Еще раз повторюсь, бакелитовая фанера воду не тянет не изнутри, не снаружи, не по торцам, хоть сверли хоть стамеской ковыряй и может без последствий находиться в воде продолжительное время.
То что Вам продали и то что сейчас выпускают на заводе под названием бакелитовая фанера ничего не имеет общего с настоящей бакелитовой фанерой для судостроения.
Петровичч 24.05.2012 12:39
Допис від vital-777 (Допис 119529)
... я не понял??? мне что для справки надо выложить ГОСТы? ...
Было бы неплохо, для мотивированного ответа.
vital-777 24.05.2012 12:51
Допис від Петровичч (Допис 119581)
ага, Вам ближе, сами ищите, вроде в ленинградской области этот завод по производству бакелитовой фанеры для судостроения.
точно можете найти на мотолодке.ру, там это обсуждалось и выкладывали адреса фирм торгующих этой бакелитовой фанерой!!!
Петровичч 24.05.2012 12:57
vital-777, ты знаешь, я ведь с тобой не спорю.
Просто сам был бы рад знать истину, а не руководствоваться цветом, запахом и чьим то вкусом...
То ж не кулинария.
vital-777 24.05.2012 17:58
Допис від Петровичч (Допис 119589)
и мыслей не было, когда нужна был настоящая судостроительная бакелитовая фанера, долго рылся в инете, к нам в Украину не ввозят (на то момент нашел такую информацию), следы начал находить на мотолодке . ру а дальше в личной переписке с твоими земляками.
Плюнул и купил российскую как ты выше показывал, а дальше пинотекс - герметик.
п.с. продавец пинотекса подсказал мне что бы я губу не раскатывал, а пинотексом каждый год обрабатывал края:'(, если я буду использовать в лодке.
Зяма1972 24.05.2012 18:13
Когда то делал транец на крымке, взял фанеру бакелитовую...ее на стройках применяют для опалубки, как выше уже писали. начала гнить и рассыпаться на 3-4 год, досихпор в гараже валяется здоровый кусок. кому надо могу безвозмездно..толщина кажется 15 мм.
promokan 24.05.2012 18:59
У темі 5 долучень
Допис від Авиатор (Допис 119202)
детальные фото, бо в субботу хочу ставить себе. :friends:
Гена, усиливай капитально, чтоб потом при выдёргивании якоря с за цепов не болела голова.. Платформу с бакелита я себе ставил что-бы сама Мин-Кота и роульс были как одно целое..
VladSVS 24.05.2012 22:58
Допис від promokan (Допис 119658)
Усиливать конечно стоит нормально, а вот вырывать мотором якорь из корча не стоит однозначно.
Не поленитесь зафиксировать якорный канат за утку, иначе шестерню в лебёдке может сорвать раньше якоря.
promokan 24.05.2012 23:04
Допис від VladSVS (Допис 119720)
Имелось ввиду лёгкие цепа, когда идёт но в натяг, на грани остановки.. Про утку само собой...
Andrey 09 25.05.2012 08:35
О ребят, вот недавно услышал что в мин-коте надо масло менять. А где оно там есть и надо ли это делать?
БОНДЫК 25.05.2012 08:51
Допис від Andrey 09 (Допис 119774)
Бред!!! :nizia:Нет там ни какого масла!!!:-]:-]:-]
bossobratello 25.05.2012 08:55
Масло в редукторе. Без съема с рамы не поменять. Я менял, так ка пришлось разбирать из-за среза шпонки, заливал масло которое лью в редуктор мотора.
Andrey 09 25.05.2012 09:04
То есть менять надо только при ремонте?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24.
