-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
Шурави 20.05.2012 14:39
Re: Якорная лебёдка.
Не, не одинаковые, у стеклоподъемника меньше.
С внутренней стороны крышки приклеил площадку, посадочное подогнал по размеру. Благодаря защелкам на кнопке, держится великолепно.
Еще одно преимущество использования штатной кнопки постоянно, т.е. в салоне, это то, что она фиксирует положение на сброс, а в кнопке с./п. надо удерживать руками.
Петровичч 20.05.2012 16:24
Допис від Шурави (Допис 118624)
... она фиксирует положение на сброс, а в кнопке с./п. надо удерживать руками.
Потому и спрашиваю...:-)
Авиатор 22.05.2012 20:49
Парни, прошу совета!:sos:
Купил Мин Коту, буду ставить на свой Днепр.
Но, смущает то обстоятельство, что нужно сверлить палубу в районе отсека непотопляемости.
Как обеспечить его герметичность в процессе крепления лебедки и носового ролика?:neznayu: В комплекте есть несколько (по-моему, 4) шайбы-прокладки из твердой резины; допустим, можно еще несколько обеспечить на болтовые соединения...
Но, кроме того, туда (в гермоотсек) нужно провести и подключить проводку (питающую и на кнопку ДУ). Как быть с ними? Силикон рулит?.....%) :sos:
Рамзес 22.05.2012 20:52
Кузовной герметик АПП или Крокодил, под каждый болтик и в отверстие для провода ( заливаешь дырку вместе с проводом)
Авиатор 22.05.2012 20:55
И этого будет достаточно? %) =-O
Рамзес 22.05.2012 20:57
Допис від Авиатор (Допис 119161)
Думаю да, ты же не собираешься как субмарина погружаться?)))
По крайней мере я так сделал с проводами от ревуна, и все гуд.
promokan 22.05.2012 20:58
Допис від Авиатор (Допис 119155)
Не только сверлить... Но ещё обязательно усилить место где будет установлена Мин-Кота, и при укреплении привязываться нужно к бортам...
З.Ы. А то со временем вырвете вместе с мясом...
Авиатор 22.05.2012 21:06
Допис від promokan (Допис 119163)
Думал об этом тоже, планировал усилить изнутри пластинами (фанера или металл)...:ok:
А вот тут, пожалуйста, поподробней.... Каким образом?%)
Рамзес 22.05.2012 21:10
Если идет речь о усилении места крепления, то лучше на палубу положить нужного размера бак фанеру, и потом прикрутить лебедку к палубе через бак фанеру, и болты смазать кузовным герметиком.
Авиатор 22.05.2012 21:16
Допис від Рамзесс (Допис 119176)
На мой взгляд, лучше использовать лист фанеры ИЗНУТРИ. Так будет действительно, укрепление.
Рамзес 22.05.2012 21:19
Гена, я говорю то что видел, в принципе нет разницы изнутри или снаружи, но большинство делают снаружи.
promokan 22.05.2012 21:39
Допис від Авиатор (Допис 119173)
Если укреплять просто фанерой то толк будет, но мало. Будет гулять палуба.., себе укреплял бакелитом, а в нутри привязался алюминиевыми уголками к палубе и к бортам.. монолит. Завтра не смогу, а вот послезавтра сфоткаю покажу внутреннее укрепление, если надо.
Авиатор 22.05.2012 21:48
promokan, буду очень признателен за детальные фото, бо в субботу хочу ставить себе. :friends:
Еще смущает, что нужно все это монтировать через круглый люк - в Днепре, как для меня он очень узкий, наверное, сына буду внутрь гермоотсека загонять...:-))
з.ы. у кого можно разжиться небольшим куском бакелитовой фанеры (под размер лебедка+ролик)?:smuschenie:
promokan 22.05.2012 21:52
Допис від Авиатор (Допис 119202)
Под это дело ФСФ не пойдёт, только бакелит.
Авиатор 22.05.2012 22:03
Допис від promokan (Допис 119203)
Круто....=-O Бакелита у меня нет, можно поискать кусок текстолита...:ok:
Хотя, у меня все же остаются сомнения, что фанера 10-15мм не обеспечит необходимой жесткости палубе, да еще и в связке с бортовой обвязкой....%) :-(
promokan 22.05.2012 22:13
Допис від Авиатор (Допис 119211)
Сейчас такая ФСФ что через год попухнет, ещё год назад можно было взять ФСФ Немецкую или Польскую..нажаль сейчас только Китай.. Ещё 22мм куда не шло, а 6мм, 9мм, 15мм гуано. имхо.
Рамзес 22.05.2012 22:21
У меня есть куски фанеры, этой фанерой стелили пол транспортеров, стояла 2 года на улице и все гуд, 16 или 18 мм, можешь приехать взять, может подойдет.
Или дай размеры, я скажу есть ли цельный кусок.
Авиатор 22.05.2012 22:40
Допис від Рамзесс (Допис 119227)
Рами, спасибо.:*-)%*
Лебедка в гараже, поэтому точно сказать не могу. Думаю, что трапеции ~ 500*400*500*200 будет достаточно.
Созвонимся.:ok:
Авиатор 23.05.2012 01:08
Допис від Рамзесс (Допис 119162)
И все же, думаю, вопрос по герметизации крепления и проводки не раскрыт. :-(
Погружаться-то я не собирають (тьфу-тьфу), но ведь это отсек ПЛАВУЧЕСТИ и он должен быть НАДЕЖНО загерметизирован. К тому же, он ОДИН-единственный, т.к. второй (стоковый, под задним диваном) используется под рундуки...:smuschenie:
з.ы. Пенопласт под пайолами и в бортах в счет не идет....
Петровичч 23.05.2012 05:41
Сегодня существует огромное количество герметиков. Наиболее доступный - силиконовый аквариумный. Наиболее подходящий - полиуретановый морской Sikaflex -292.
Что касается фанеры по лебедку, то, по-моему, это лишний элемент. Особенно расположенный непосредственно по лебедкой. Усилия
на лапах лебедки:
1. параллельные поверхости палубы (фанера лишняя);
2. Вертикальные вверх на задних лапах (фанера лишняя);
3. Вертикальные вниз на передних лапах (площадь собственной площадки лебедки достаточна - фанера лишняя).
Вобщем, фанера пролетает.
Максимум, что не повредит - увеличенные шайбы или пластина под задние лапы изнутри лодки.
В моем случае (рифленка на палубе) и это лишнее.
Все ИМХО.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24.
