-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
Larik 07.05.2013 14:19
Re: Якорная лебёдка.
Допис від Shel (Допис 193086)
кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ?
Это ж как ты её загонял. Я думал что они живут и не ломаются.
Shel 07.05.2013 14:26
Допис від Larik (Допис 193091)
То не я:smuschenie: - то сосед.Ну и как выясняется - живут эти щетки не особо долго.Хотя все относительно - сосед фанатично гоняет судака по 2-3 дня в неделю.
vital-777 07.05.2013 16:03
Народ - вопрос актуальный на засыпку : кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ? Оригинальных я так понял не найдешь днем с огнем:neznayu:. Чем можно заменить и желательно без потери мощности потом.
если не найдет, покупаются щетки большего размера и аккуратно стираются до нужных размеров. Точило. напильник наждачная шкурка ему в помощь! Ох и не легкая это работа!!:'( У меня с напильником все получилось!!! :para:
dberegovoy 07.05.2013 20:28
Допис від vital-777 (Допис 193102)
У меня друган на мопед тоже не мог найти обтачил наждачкой аккуратненько таврийские в размер.
Авиатор 02.06.2013 21:15
У темі 3 долучень
Не помню где видел, но народ отписывался, что у минкоты якорь плохо падает...:-C Был у и у меня такой трабл: взял у Игоря Рино "правильный" якорь от Сер Бастера, а он во время опускания постоянно останавливался, приходилось постоянно на нос лазить, помогать руцями>:o (вес якоря по-моему, 9кг)... Я наколхозил на нем разных утяжелителей, но толку было мало:neznayu:.
В конце-концов плюнул и купил ромашку 13кг в виниле:-P. Эта стала падать нормально, но мысль касательно нагрузочного "микрика" постоянно зудит в голове....%)%OD
И вот, сегодня занялся проблемой:ok:.... Собственно говоря - проблема была только вынуть пружину, которая своей жесткостью сдерживает нагрузку на валу от срабатывания микрика. Долго крутил-думал как же ее вытащить, что бы укоротить на виток-второй....%OD
Оказалось, что вынимается она в две сек. - нужно просто прокрутить ее по виткам немного в сторону и она сама вылезет....:-)):-D
Дальше дело техники - перекусить пружину кусачками не получалось, уж больно хороша сталюка, поэтому была применена бормашина с каменной фрезой. Вжжик - и лишний виток ампутирован. :-))
Собрал все на место, поставил якорь от Сер Бастера, проверил - падает как положено:cool2:. Красота! Еще раз проверил уже на воде - работает!:super:
Так что, у кого притормаживает минкота на сбросе - не занимайтесь (как я делал раньше) утяжелением якоря, а доработайте упорную пружину - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!:cool2::super:
фото пружины:
sergey71 02.07.2013 23:19
Купил трак 45 .До этого смотрел у знакомого как устроена и непонравилось что шумная.Одна из причин шума как я понял из за того что он ее напрямую прикрепил к корпусу лодки а я нашел сегодня лист резины толщиной 40 мм и попробую прикрепить сначала лебедку к листу резины а потом уже лист резины к корпусу лодки.Фото когда все сделаю постараюсь разместить.
Fix 02.07.2013 23:34
Допис від sergey71 (Допис 206111)
Бум ждать! :ok:
Плиииз, полный отчёт об установке! ;-)
На днюху подарили друганы такую-же, всё думаю начинать ставить! :ok::*-)%*
БОНДЫК 02.07.2013 23:44
Допис від Fix (Допис 206114)
Бум ждать! :ok:
Хочешь совет?:happy::->:->
Прощай и купи Миникоту!;-);-);-)
Зяма1972 02.07.2013 23:56
Допис від БОНДЫК (Допис 206117)
ТЫ конечно будешь улыбаться , НО я им очень доволен))) (пока что).))
БОНДЫК 03.07.2013 00:00
Допис від Зяма1972 (Допис 206122)
Пока что, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.......:-)):-)):-))
B55 03.07.2013 07:56
А чем Миникота лучше чем Трак? Теже силуминовые шестерни, та же сборка ,,через опу,,:->:->:-> Только еще и сброс якоря как спуск флага- медленно и торжественно:)-(::)-(::)-(::)-(::)-(::)-(: О, забыл! кнопка постоянно заедает, а так все отлично:-D:-D:-D:-D:-D
Если серьезно, зажрались вы музчины с этими лебедками.Я понимаю, хороший понт денег стоит и лебедка на носу лодки форсу придает. Но правильный широкий фторопластовый ролик на носу решает мгновенно все проблемы, особенно при постановке лодки на жереха и головля. Тихо быстро и эффективно. Правда руки можно намочить, когда якорь достаешь, а полотенце не у каждого есть!:-D:-D:-D:-D:-D
БОНДЫК 03.07.2013 09:54
Допис від B55 (Допис 206144)
А чем Миникота лучше чем Трак? :-D:-D:-D:-D:-D
Под..ебуешь?:nizia:
Писал уже переписал на эту тему, ТРАК гауно . . .ИМХО!:happy:
Зяма1972 03.07.2013 10:17
Нифига, в траке шестерни металические....сам ковырял руцями))))
А вот электрическая часть там собрана скажем так не понятно какими руками это правда, мы когда его ставили, пришлось разбирать мотор..и так сказать тюнинговать его, чтобы работал нормально...))
student 03.07.2013 10:52
Читаем о TRAKe тут :
А вообще доволен и тягает уверенно маленькую лодочку
пост #10
Интуитивно догадываюсь проблема в ручках которые инстелировали, но после сам поправлю заработала
Турист 08.07.2013 19:49
Прочитал всю тему с начала, но не нашел ответа, почему (по фото) установливают лебедки не по оси лодки, а чуть в сторону? А то я на своем прогрессе уже успел высверлить переднюю утку и не знаю как теперь залезть чтобы болты закрутить :smuschenie:
Карапуз 08.07.2013 20:34
Допис від Турист (Допис 207193)
Мне так на берег выходить удобнее.
Larik 08.07.2013 20:36
Ставят так для того, чтоб лодку можно было на прицеп затянуть и якорь не мешал лебёдку крутить и не упирался в неё.
Зяма1972 08.07.2013 21:10
У меня прямо стоит, да присутствует определенное неудобство с выходом и входом с берега, но уже приспособился, ничему в моем случае не мешает.
vital-777 09.07.2013 12:04
Допис від Larik (Допис 207201)
если якорная лебедка стоит прямо, отсоединив якорь можно якорной веревкой (30 метров) вытащить лодку на лафет если ручной лебедкой лень крутить "руцями", или ею же подтащить лафет с лодкой к машине .:nizia::nizia: но этим методом можно пользоваться в экстренных :'( случаях.
Larik 09.07.2013 12:23
Допис від vital-777 (Допис 207372)
А ещё если подойти к берегу с деревьями и зацепив якорь за одну из веток можно поднять лодку и проинспектировать днище. Или если перекинуть якорь через ветку уже получаем подъёмный кран.
Но зачем?!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:51.
