-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
Карапуз 26.04.2012 06:26
Re: Якорная лебёдка.
Там предохранитель штатный на 30А, значит провод нужен 4 мм кв..
Петровичч 26.04.2012 09:03
Спасибо. А разве там есть предохранитель? Защита от перегрузки есть. А предохранитель...
bossobratello 26.04.2012 09:22
Я сначала тоже 4 мм2 кинул с носа на корму, так грелся. Поменял на 6 мм2 все нормуль.
Петровичч 26.04.2012 09:28
6 мм - раз!
6 мм - два...
P.S.
6 мм - три!
Купил кабель 2 х 6 мм
Петровичч 27.04.2012 12:28
Инструкция к МиннКота 40 в электронном виде. Переводится Гуглом.
Download http://store.minnkotamotors.com/media/document/2377106rg.pdf
Петровичч 03.05.2012 16:52
Поставил Минн Кота 40.
При примерке дистанционной кнопки (точнее, при попытке что-нибудь туда присобачить) замкнул штангельциркулем контакты на отростке (под Д\У который).
Щелчок, лебедка дернулась на подъем, запахло паленым. Надеялся, что максимум неприятностей от моей растяпности - сработает нагрузочное реле.
Увы, выгорела дорожка. Впаял проводок. Пока не знаю, это все или нет.
Кто подскажет, почему не сработало реле?
И что ожидать дальше?
http://s017.radikal.ru/i422/1205/88/1cbdb879cc21.jpg
AlexGrom 03.05.2012 19:08
Петровичч---с вероятностью 100 процентов окромя дорожки сгорел еще и диод(он сцука штатовский, у нас в продаже таких нет, короче на Кардачах я не нашел как и по инетлабазам)...............Сей диод работает еще и как предохранитель, по схеме горит первый, сохраняя все остальные радиодеталюхи.....
Стоимость что-то около 4 баксов там, пипец, я улыбаюсь>:-> (точно не помню, вроде канадская инетмагазея...........).
Заменить на 1N4007.............Переверни плату и выложи фотку, подскажу какой(если вспомню)..........А нет, тестером прозвони все, звонится диод должен только в одну сторону...........Релюхи скорее всего все( с вероятностью 99,9 проц) целые..........Если так. то попадаешь всего на копеек 50 :russian:
oleglena 03.05.2012 20:27
Допис від Петровичч (Допис 115785)
Была у меня похожая проблема. Перепутал клемы на плате и сгорел диодный мост, или диод (точно не помню, так как в этом ни бум-бум). Отвез знакомому телемастеру и при мне он что-то перепаял и отдал мне. На этом проблема закончилась.
Петровичч 04.05.2012 06:57
Да, диод тоже накрылся. Спасибо мужики.
Дай бог, чтоб на этом и закончилось.
http://s019.radikal.ru/i635/1205/79/f61f288fb385.jpg
Итог: -Дорожка между D1 и SW и сам диод. Впаян 1N4007.
AlexGrom 04.05.2012 09:37
Спасибо не булькает..........
Ага, думала=гадала.........
У этой заразы есть еще проблема, срезает на ведомом валу шпонку под шестерней(рано или поздно, но фактически у всех), и производятел сего девайса, сц..ка, сделал так, что шпонка залита в саму шестерню, тобишь ее не видно. Видно только когда срезалось и шестерню сдвинешь по валу. Ну и еще на паре ведушей шестерне червяке+ведомая шестерня у многих зубья сьедает(при отсутствии или умирании компенсационной=регулирующей шайбы ограничивающей движение по оси вала ведущей шестерни).
Короче, если чего, стучись в личку, подскажу=помогу( на форуме не часто и не во все темы успеваешь заглянуть...)
!!!!!!!!!!!Проверь наличие масла в редукторе обязательно, без него кирдык будет нежданным и очень быстрым. Подойдет любая трансмиссионка погуще( для гипоидных). Короче, хоть нигрола, но в достатке!!!!!!!!!!!!!>:->
Петровичч 04.05.2012 10:25
AlexGrom,
-Поставил на место - все фурычит.
За советы - спасибо (бульк-бульк):*-)%*
RINO 04.05.2012 15:48
Допис від AlexGrom (Допис 115884)
Йо-мма-йо! А мне доказывали, что МК-40 самодостатононеобслуживаемая!!! ...и я её с июля 2007г. игнорирую... работает отлично, были сходы/обрывы якоря на ходу и в корчах, обламывало шпонки, но проблем пока не было... правда заметил, что звук у моей какой-то "сухой", не такой как у других..
А де там надо мазать??? Просто шестерни редуктора? ... вроде картера там нету...
Так нигрол же вроде жидкий...
AlexGrom 04.05.2012 20:01
Открутить винты на редукторе мотора и ПАСАТРЕТЬ.............(аккуратно не порвав прокладку, она резиновая и довольно крепкая, но сц...ка не страхована от "кривых ручек"). Нужна отвертка и 5-10 минут времени на сьем кожуха,снятие двигателя и откручивание 5-6 винтиков крышки редуктора............
В 2008-10 годах в неньке была партия, в которой поголовно умерли все,что у меня на глазах(купленные в то время)по причине среза шпонки под ведомой шестерней. Ремонтировал не только себе но и близким...........
Петровичч 06.05.2012 15:31
Источник проблем:-]
Вот такой милый выносной пульт управления лебедкой получился из ненужного зарядного для телефона и кнопки управления стеклоподъемниками "Лада - Приора" ( и эти люди еще хаят АвтоВаз! :fuck:)
http://s019.radikal.ru/i612/1205/3b/17d124fb9ea8.jpg
Вовчик 06.05.2012 17:02
А шо просто и со вкусом.Зачётно.
vital-777 07.05.2012 10:18
Допис від Петровичч (Допис 116218)
Источник проблем:-]
Вот такой милый выносной пульт управления лебедкой получился [/URL]
А почему как удлинитель? а не стационарно на "торпедо"?
в чем здесь изюминка???:smuschenie:
Петровичч 07.05.2012 10:33
Допис від vital-777 (Допис 116313)
"Изюминка" в торпедо. Точнее в приборной панели.
Она у меня из дуба 27 мм и делать в ней квадратное (а именно такое требуется под кнопку) еще та работка.
"Родные" дистанционки тоже "как удлинитель".
Так что - пока так.
А находится эта кнопка будет как раз на торпедо - оно покрыто ковролином, а на нижней плоскости кнопки - "репейник"
http://s019.radikal.ru/i623/1205/97/c8470486bcd4.jpg
VladSVS 14.05.2012 21:34
Ребята, обращу ваше внимание на стандартную недоработку МК-40, сам столкнулся с этим совсем недавно. Итоговый результат получается как у Петровича - сгоревшая дорожка и первый диод.
Итак, чтобы достичь этого результата, нужно всего навсего оставить тумблер на дистанционной кнопке в положении "сброс якоря", а затем попытаться поднять якорь второй кнопкой (на корпусе лебёдки). Наверное можно и наоборот, но так не пробовал, лень снова паять.
Да и чтобы прозвонить эти диоды приходится выпаивать их из платы.
Шурави 20.05.2012 10:55
Источник проблем:-]
Я пошел немного другим путем. Такую же кнопку поставил на лебедку, а штатную перенес на торпедо.
Плюс на подсветку кнопки взял после термопредохранителя. Теперь если выбивает предохранитель, кнопка не светится.
Получилось примерно так:
http://s019.radikal.ru/i603/1205/56/7f4b791bb99f.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1205/b9/55d757416cb9.jpg
Может кому пригодится. С ув.
Петровичч 20.05.2012 13:45
Шурави,
У кнопок посадочные места одинаковые?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23.
