Re: Якорная лебёдка.
В мануале был написан только объем (40мл.), про переодичность замены вроде ничего небыло.
А у кого есть этот самый мануал, только на русском?
В англо-французском варианте мануала я про "Объем масла" ничего не нашел. (но это не значит, что там масла нет. Должно быть. Вопрос какое?)
Я поищу в гараже, в коробке может остались бумаги. Но то что читал про 40 мл. так это 100%. Может не мануал, а вкладышь какой.
40lb. anchor capacity Это про вес якоря в 40 фунтов. |
На одном из кораблей лебедка стоит пятый год, полет нормальный!:ok:. Как минимум раз в год срезает шпонку ( "с дуру можно и ..уй сломать) ни какого масла не видал . . . . О масле узнал из прочитанного:smuschenie::smuschenie::smuschenie:.
У соседей вычитал:
"...Снимаеш катуху с веревкой, откручиваеш винты крышки редуктора в количестве 4или5 штук и поставив это дело валом вверх аккуратненько вытаскиваеш вверх(в редукторе 40мл трансмиссионки, можеш вылить, потом зальеш то же что себе в редуктор двигла льеш). " Громовой Александр (с) Может об этом масле речь? |
У темі 7 долучень
Всем привет!M:-)
Вчера наконец-то с другом закончили монтаж моей Мин Коты.:happy: Прежде всего, хочу поблагодарить всех форумчан, прямо или косвенно (советами, фото, своими сообщениями) принявших участие в установке (Рами, Шурави, Петровичч, promokan, Andrey 09 и др.). :*-)%*:friends: Смонтировали лебедку в носу (как и все:-))), но роульс пришлось сдвинуть вправо, что бы оставить на своем родном месте ручку, за которую крепится карабин лебедки (запамятовал ее название).:smuschenie: Соответственно, развернул вправо всю ось устройства. Может, не очень красиво и не по феншую, но практично и меня устраивает. Под роульс и саму лебедку подложил резину, толщиной порядка 10мм, изнутри закрепился двумя кусками бакелитовой фанеры (от Рамзеса), по четыре болта в каждом. Двумя, потому что такие были размеры кусков, но даже если бы куски были большими - одним целым закрепитсь изнутри бы не удалось, ввиду наличия уголков ребер жесткости в носовой палубе. Конструкция получилась весьма жесткая:super:, надеюсь, что в процессе эксплуатации бокОв не будет. По герметизации. Воспользовался советами и применил черный автомобильный герметик. Ушел почти целый туб - герметизировал болты (8шт), резину и фанеру в районе отверстий, плюс два технологических отверстрия под проводку (под лебедкой под палубу и выход из гермоотсека под торпеду). Тоже, надеюсть, что все ГУД.:ok: Родную кнопку с лебедки перенес на торпедо и установил правее руля, так сказать в его "тени", дабы нельзя было по неосторожности включить сброс.:super: На место родной кнопки установил трехпозиционную от автостеклоподъемника (вроде Ланос). Положения "вверх" и "вниз" не фиксируются, нажимаются "тугенько", что считаю несомненным плюсом. Со временем придумаю еще какую-то доп.защиту от неосторожного нажатия. Вроде все. Еще раз, всем спасибо. :friends: Выкладываю несколько фото подпалубного пространства и вид снаружи. Фото с телефона, поэтому за качество извиняюсь.:smuschenie: з.ы.можете покритиковать (принимается), но переделывать уже вряд ли буду:russian:, потому что геморное это дело - уморились с дружбаном шибко, пока ставили….%-} |
А че критиковать? По моему все гут.:ok::ok::ok:
Кстати, где брал колонки? Можно в личку.:-) |
Классно, но очень ...плохо.
По инструкции вертикаль сброса должна располагаться НЕ БЛИЖЕ 9 дюймов от края лодки (т.е ок. 23 см). Я тоже расположил с некоторым нарушением. Теперь вот такой якорь :: - - Minn Kota Deckhand 40 бьет по живому. Не критично, есть решение защиты, но факт упрямая вешь. |
А не подскажет ли кто какой якорь нужно ставить на лебедку миннкоту для Южанки 2 я имею ввиду вес и конфигурацию. Планирую ромашку килограмм 11. Хватит ли???
Поэтому: имеем - то что имеем. Выход из ситуации "бьет по живому" пока видим в видоизменении якоря (укорачивания лап). Все это - пока в планах, а на первое время в срочном порядке "выстругивается" самодельный якорь типа "грибок"...:ok: То: Sanek777: Думаю, 11 кг для Южанки-2 (аналог Днепра) - с головой!:ok: себе планирую 8-10. |
У меня на Днепре стоит 7,2 кг ромашка - хватает.
Гена, у меня вынос роульса аналогичный только с другой стороны, ничего не бьет. Если цеплять всякие колхозные якоря то понятно будет бить по борту, для этого есть гриб или ромашка. ИМХО |
Я бы тот якорь, на который давал ссылку, колхозным не назвал. По качеству изготовления - не уступает уровню Минн Кота. И рассчитан под нее, только установленную в соответствии с инструкцией. |
В Походе на Десну-2012 выгорел... Заменил 30А - выгорело два (т.е. оба по 30А два раза:-)))>:->. Поставил временно "жучку", что бы домой прибыть. Дома заменил предохранитель на 40А, а на прошлых выхах был на рыбалке - кончился и 40!=-O Правда, признаю - лебедкой работал активно, короткими подмотками шнура. С чего бы это 40А не держит? Парни, есть какие-то мысли по этому поводу?%) з.ы. кстати, кнопка защиты на самой лебедке не срабатывала.... |
Не знаю, не знаю. У меня стоит на 13 кг так на Десне на струе зацепиться за дно не всегда получалось, а на водохранилище держит, хотя если попадает на свал то немного стягивает лодку. Посему ставить меньший вес можно, но я бы советовал 13 кг. Это мое субьективное мнение.:smuschenie:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24. |
