Re: Якорная лебёдка.
это приблизительно как ответ на эту цитату: Цитата:
если "конструкцию " лебедки можно передвинуть ближе к фаркопу и не будет упираться и мешать!!! Если конструкция не позволяет передвинуть возможно нужно менять лафет т.к. он не предназначен для этой лодки. это как на лафет для резинки водрузить алюминь, вроде и подходит, вроде и возить можно т только транец свисает да якорь упирается в багажник!!! |
Если речь идёт о вытаскивании из воды лодки на прицепе минкотой, то огорчу, что у неё мощности не хватит и она просто стопарнётся.
А также в случае его похорон(ТРАКА), обязательно должен присутствовать Начальник КОНДИТЕРСКОГО Цеха для сладких проводов |
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D |
Начальник УЖЕ сделал не правильный занос
,,,Прелагаю поставить динамометр и снимать его показпния, для будущих владельцев Трака |
Да ладно вы МНИНИкотовцы Я вам Повер винч для лафетов дам. У него нагрузка только вертикалва 800 фунтов( и это минимальная лебёда у сего виробника для лафетов), посмотрим на миникоту. Да кста, Миникота выпускает лебдки для лафетов, хвалённая ХВИРМА:-)):-)):-))
А что мешает всё это проделать ручной лебёдкой на трейлере? 150 Вт лебёдка (помощнее будет минкот и траков) имеет нормальную нагрузку в 40 кг и рывок всего в 100 кг... Давайте лучше посмотрим что-то в замену минкот и траков. Я вот гляжу на такую штукенцию Якорная лебедка
Products | WINDLASSES AND CAPSTANS | WINDLASSES - ON-DECK | PTR Что-то мне кажется что она будет понадёжнее траков и минкот... Собираюсь её подвесить под палубой. Вроде две такие уже установил Копачевский. Никто отзывов не даст? |
Народ, а что можно придумать чтоб якорь подымался правильной стороной
Вывод: рассчитывать на якорную лебедку в экстренном случае не стоит (подтянуть лодку с лафетом к машине из воды):protiv: п.с. 20 м веревки творят чудеса!!!:za: |
Вопрос. У меня Minn Kota HD40. По паспорту максимальный якорь 18 кг. Что будет если я поставлю 20 кг?
У темі 1 долучень
у меня трак стоит. якорь до 12 кг написано, мой якорь 19 вешает. пока нормально всё.
офф. Меня честно говоря интересует больше девайс установленный на правом борту, т.е. отопитель. Если можно, пару вопросов, хватает для прогрева кокпита? Охлаждение мотора двухконтурное?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32. |
