Старий 07.05.2013, 14:19   #261 (permalink)
Типово Re: Якорная лебёдка.
кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ?
Это ж как ты её загонял. Я думал что они живут и не ломаются.
Старий 07.05.2013, 14:26   #262 (permalink)
То не я - то сосед.Ну и как выясняется - живут эти щетки не особо долго.Хотя все относительно - сосед фанатично гоняет судака по 2-3 дня в неделю.
Старий 07.05.2013, 16:03   #263 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Народ - вопрос актуальный на засыпку : кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ? Оригинальных я так понял не найдешь днем с огнем. Чем можно заменить и желательно без потери мощности потом.
если не найдет, покупаются щетки большего размера и аккуратно стираются до нужных размеров. Точило. напильник наждачная шкурка ему в помощь! Ох и не легкая это работа!! У меня с напильником все получилось!!!
Старий 07.05.2013, 20:28   #264 (permalink)
Аватар для dberegovoy
У меня друган на мопед тоже не мог найти обтачил наждачкой аккуратненько таврийские в размер.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 02.06.2013, 21:15   #265 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Не помню где видел, но народ отписывался, что у минкоты якорь плохо падает... Был у и у меня такой трабл: взял у Игоря Рино "правильный" якорь от Сер Бастера, а он во время опускания постоянно останавливался, приходилось постоянно на нос лазить, помогать руцями (вес якоря по-моему, 9кг)... Я наколхозил на нем разных утяжелителей, но толку было мало.
В конце-концов плюнул и купил ромашку 13кг в виниле. Эта стала падать нормально, но мысль касательно нагрузочного "микрика" постоянно зудит в голове....%)
И вот, сегодня занялся проблемой.... Собственно говоря - проблема была только вынуть пружину, которая своей жесткостью сдерживает нагрузку на валу от срабатывания микрика. Долго крутил-думал как же ее вытащить, что бы укоротить на виток-второй....
Оказалось, что вынимается она в две сек. - нужно просто прокрутить ее по виткам немного в сторону и она сама вылезет....
Дальше дело техники - перекусить пружину кусачками не получалось, уж больно хороша сталюка, поэтому была применена бормашина с каменной фрезой. Вжжик - и лишний виток ампутирован.
Собрал все на место, поставил якорь от Сер Бастера, проверил - падает как положено. Красота! Еще раз проверил уже на воде - работает!
Так что, у кого притормаживает минкота на сбросе - не занимайтесь (как я делал раньше) утяжелением якоря, а доработайте упорную пружину - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
фото пружины:
Назва:  IMAG1713.jpg
Переглядів: 682
Розмір:  819,4 КБ
ID:	44320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1711.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  1,06 МБ
ID:	44321   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1712.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  588,0 КБ
Никогда не говори Никогда
dberegovoy (02.06.2013), hooker (03.06.2013), MERLIN (03.06.2013), RINO (02.06.2013), VladHNet (28.07.2014), БОНДЫК (03.06.2013), Влад (02.06.2013), СергейUOMO (03.06.2013)
Старий 02.07.2013, 23:19   #266 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Купил трак 45 .До этого смотрел у знакомого как устроена и непонравилось что шумная.Одна из причин шума как я понял из за того что он ее напрямую прикрепил к корпусу лодки а я нашел сегодня лист резины толщиной 40 мм и попробую прикрепить сначала лебедку к листу резины а потом уже лист резины к корпусу лодки.Фото когда все сделаю постараюсь разместить.
Старий 02.07.2013, 23:34   #267 (permalink)
Бум ждать!
Плиииз, полный отчёт об установке!
На днюху подарили друганы такую-же, всё думаю начинать ставить!
Старий 02.07.2013, 23:44   #268 (permalink)
Бум ждать!
Хочешь совет?
Прощай и купи Миникоту!
Dralexx (03.07.2013), student (09.07.2013)
Старий 02.07.2013, 23:56   #269 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Хочешь совет?
ТЫ конечно будешь улыбаться , НО я им очень доволен))) (пока что).))
Старий 03.07.2013, 00:00   #270 (permalink)
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
Пока что, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.......
Старий 03.07.2013, 07:56   #271 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А чем Миникота лучше чем Трак? Теже силуминовые шестерни, та же сборка ,,через опу,, Только еще и сброс якоря как спуск флага- медленно и торжественно О, забыл! кнопка постоянно заедает, а так все отлично
Если серьезно, зажрались вы музчины с этими лебедками.Я понимаю, хороший понт денег стоит и лебедка на носу лодки форсу придает. Но правильный широкий фторопластовый ролик на носу решает мгновенно все проблемы, особенно при постановке лодки на жереха и головля. Тихо быстро и эффективно. Правда руки можно намочить, когда якорь достаешь, а полотенце не у каждого есть!
DOK (03.07.2013), hooker (03.07.2013), Samara74 (03.07.2013), student (09.07.2013), vlad2002 (09.07.2013), Гена (03.07.2013)
Старий 03.07.2013, 09:54   #272 (permalink)
Под..ебуешь?
Писал уже переписал на эту тему, ТРАК гауно . . .ИМХО!
Старий 03.07.2013, 10:17   #273 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Нифига, в траке шестерни металические....сам ковырял руцями))))
А вот электрическая часть там собрана скажем так не понятно какими руками это правда, мы когда его ставили, пришлось разбирать мотор..и так сказать тюнинговать его, чтобы работал нормально...))
Востаннє редагував Зяма1972: 03.07.2013 о 10:18.
Старий 03.07.2013, 10:52   #274 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Читаем о TRAKe тут :
А вообще доволен и тягает уверенно маленькую лодочку
пост #10
Интуитивно догадываюсь проблема в ручках которые инстелировали, но после сам поправлю заработала
Востаннє редагував student: 03.07.2013 о 10:54.
Старий 08.07.2013, 19:49   #275 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Прочитал всю тему с начала, но не нашел ответа, почему (по фото) установливают лебедки не по оси лодки, а чуть в сторону? А то я на своем прогрессе уже успел высверлить переднюю утку и не знаю как теперь залезть чтобы болты закрутить
Востаннє редагував Турист: 08.07.2013 о 19:51.
Старий 08.07.2013, 20:34   #276 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від Турист Переглянути допис
Мне так на берег выходить удобнее.
Dralexx (09.07.2013), Турист (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 20:36   #277 (permalink)
Ставят так для того, чтоб лодку можно было на прицеп затянуть и якорь не мешал лебёдку крутить и не упирался в неё.
hooker (14.07.2013), Турист (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 21:10   #278 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
У меня прямо стоит, да присутствует определенное неудобство с выходом и входом с берега, но уже приспособился, ничему в моем случае не мешает.
Турист (08.07.2013)
Старий 09.07.2013, 12:04   #279 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
если якорная лебедка стоит прямо, отсоединив якорь можно якорной веревкой (30 метров) вытащить лодку на лафет если ручной лебедкой лень крутить "руцями", или ею же подтащить лафет с лодкой к машине . но этим методом можно пользоваться в экстренных случаях.
hooker (14.07.2013), student (09.07.2013)
Старий 09.07.2013, 12:23   #280 (permalink)
А ещё если подойти к берегу с деревьями и зацепив якорь за одну из веток можно поднять лодку и проинспектировать днище. Или если перекинуть якорь через ветку уже получаем подъёмный кран.
Но зачем?!
Big_Maks (09.07.2013), dberegovoy (09.07.2013), Fix (10.07.2013), hooker (14.07.2013), student (09.07.2013), Зяма1972 (09.07.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12.
