-   -   Якорная лебёдка. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/48-якорная-лебёдка.html)
vital-777 09.07.2013 14:04
Re: Якорная лебёдка.
Допис від Larik (Допис 207378)
Но зачем?!
даже не знаю как ответить. в жизни разные случаи бываю. например сам на рыбалке и лафет с лодкой нельзя "выдернуть с воды" машина буксует. Авто переставляется на ровную площадку и редуктором лебедки вытягивается из воды ит.д.
это приблизительно как ответ на эту цитату:
Ставят так для того, чтоб лодку можно было на прицеп затянуть и якорь не мешал лебёдку крутить и не упирался в неё.
почему якорь должен мешать крутить лебедку, почему якорь должен упираться в лебедку?
если "конструкцию " лебедки можно передвинуть ближе к фаркопу и не будет упираться и мешать!!!
Если конструкция не позволяет передвинуть возможно нужно менять лафет т.к. он не предназначен для этой лодки. это как на лафет для резинки водрузить алюминь, вроде и подходит, вроде и возить можно т только транец свисает да якорь упирается в багажник!!!
Larik 09.07.2013 14:12
Если речь идёт о вытаскивании из воды лодки на прицепе минкотой, то огорчу, что у неё мощности не хватит и она просто стопарнётся.
student 09.07.2013 14:20
Допис від Larik (Допис 207398)
О понакупали МИНИКОТ:-))
Larik 09.07.2013 15:17
Допис від student (Допис 207399)
Можно подумать ты Рио своим траком на берег на прицепе вытянишь. :-))
student 09.07.2013 16:19
Допис від Larik (Допис 207407)
Хорошая идейка!!! Нуно собрать конференцию:*-)%*и обязательно:garmonist::russian:
А также в случае его похорон(ТРАКА), обязательно должен присутствовать Начальник КОНДИТЕРСКОГО Цеха для сладких проводов
БОНДЫК 09.07.2013 16:35
Допис від student (Допис 207415)
Ржу не могу . . . . . .
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Larik 09.07.2013 16:37
Никаких похорон, у нас же ГАРАНТИЯ! :-))
student 09.07.2013 19:53
Начальник УЖЕ сделал не правильный занос
,,,Прелагаю поставить динамометр и снимать его показпния, для будущих владельцев Трака
Гена 10.07.2013 05:57
Да ладно вы МНИНИкотовцы Я вам Повер винч для лафетов дам. У него нагрузка только вертикалва 800 фунтов( и это минимальная лебёда у сего виробника для лафетов), посмотрим на миникоту. Да кста, Миникота выпускает лебдки для лафетов, хвалённая ХВИРМА:-)):-)):-))
Шурави 10.07.2013 06:04
А через систему блоков???:ok:
sleva11 10.07.2013 13:11
А что мешает всё это проделать ручной лебёдкой на трейлере? 150 Вт лебёдка (помощнее будет минкот и траков) имеет нормальную нагрузку в 40 кг и рывок всего в 100 кг... Давайте лучше посмотрим что-то в замену минкот и траков. Я вот гляжу на такую штукенцию Якорная лебедка
Products | WINDLASSES AND CAPSTANS | WINDLASSES - ON-DECK | PTR
Что-то мне кажется что она будет понадёжнее траков и минкот... Собираюсь её подвесить под палубой. Вроде две такие уже установил Копачевский. Никто отзывов не даст?
Сан Саныч 10.07.2013 16:39
Допис від sleva11 (Допис 207587)
Вы ее цену видели? Она же больше ТЫЩЫ у.е. стоит=-O
Larik 11.07.2013 10:50
Допис від Шурави (Допис 207528)
Через блоки да потянет, но ставит их нужно будет минимум две штуки. И не впадло будет эту систему вязать а потом со скоростью муравья подтягиваться?
Максим71 14.07.2013 22:19
Допис від Авиатор (Допис 199116)
Не помню где видел, но народ отписывался, что у минкоты якорь плохо падает...:-C Был у и у меня такой трабл: взял у Игоря Рино "правильный" якорь от Сер Бастера, а он во время опускания постоянно останавливался, приходилось постоянно на нос лазить, помогать руцями>:o (вес якоря по-моему, 9кг)... Я наколхозил на нем разных утяжелителей, но толку было мало:neznayu:.
В конце-концов плюнул и купил ромашку 13кг в виниле:-P. Эта стала падать нормально, но мысль касательно нагрузочного "микрика" постоянно зудит в голове....%)%OD
И вот, сегодня занялся проблемой:ok:.... Собственно говоря - проблема была только вынуть пружину, которая своей жесткостью сдерживает нагрузку на валу от срабатывания микрика. Долго крутил-думал как же ее вытащить, что бы укоротить на виток-второй....%OD
Оказалось, что вынимается она в две сек. - нужно просто прокрутить ее по виткам немного в сторону и она сама вылезет....:-)):-D
Дальше дело техники - перекусить пружину кусачками не получалось, уж больно хороша сталюка, поэтому была применена бормашина с каменной фрезой. Вжжик - и лишний виток ампутирован. :-))
Собрал все на место, поставил якорь от Сер Бастера, проверил - падает как положено:cool2:. Красота! Еще раз проверил уже на воде - работает!:super:
Так что, у кого притормаживает минкота на сбросе - не занимайтесь (как я делал раньше) утяжелением якоря, а доработайте упорную пружину - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!:cool2::super:
фото пружины:
А у меня он ваще иногда перестает падать. Сниму якорь, покручу- поверчу, снова работает...короче хрень какая-то, грешу тоже на микрик. Руками за шнур тяну все равно не помогает, а потом ОП и снова работет.
student 14.07.2013 22:36
Народ, а что можно придумать чтоб якорь подымался правильной стороной
vital-777 15.07.2013 10:14
Не пойму, пару раз якорь цеплялся за дно и ели мог вытянуть , так лебедка подтягивала нос с лебедкой к самой воде:-]- попробовал вытянуть лодку на берег на острове срабатывает защита едва коснувшись носом в берег
Вывод: рассчитывать на якорную лебедку в экстренном случае не стоит (подтянуть лодку с лафетом к машине из воды):protiv:
п.с. 20 м веревки творят чудеса!!!:za:
Старпом 08.08.2013 00:30
Вопрос. У меня Minn Kota HD40. По паспорту максимальный якорь 18 кг. Что будет если я поставлю 20 кг?
A 08.08.2013 08:16
Допис від Старпом (Допис 213327)
Быстрее подубьётся и будет часто выбивающий предохранитель доставать.
Pilot01 27.08.2013 16:57
У темі 1 долучень
у меня трак стоит. якорь до 12 кг написано, мой якорь 19 вешает. пока нормально всё.
popovitch 27.08.2013 22:36
офф. Меня честно говоря интересует больше девайс установленный на правом борту, т.е. отопитель. Если можно, пару вопросов, хватает для прогрева кокпита? Охлаждение мотора двухконтурное?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:43.
