Старий 20.05.2012, 14:39   #181 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Якорная лебёдка.
Не, не одинаковые, у стеклоподъемника меньше.
С внутренней стороны крышки приклеил площадку, посадочное подогнал по размеру. Благодаря защелкам на кнопке, держится великолепно.
Еще одно преимущество использования штатной кнопки постоянно, т.е. в салоне, это то, что она фиксирует положение на сброс, а в кнопке с./п. надо удерживать руками.
Авиатор (21.05.2012)
Старий 20.05.2012, 16:24   #182 (permalink)
Аватар для Петровичч
Псевдо: Виталий Петро
Звідки Ви: г. Тюмень
Карапь: Флагман 280 , Обь 3
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
... она фиксирует положение на сброс, а в кнопке с./п. надо удерживать руками.
Потому и спрашиваю...
Петровичч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 20:49   #183 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Парни, прошу совета!
Купил Мин Коту, буду ставить на свой Днепр.
Но, смущает то обстоятельство, что нужно сверлить палубу в районе отсека непотопляемости.
Как обеспечить его герметичность в процессе крепления лебедки и носового ролика? В комплекте есть несколько (по-моему, 4) шайбы-прокладки из твердой резины; допустим, можно еще несколько обеспечить на болтовые соединения...
Но, кроме того, туда (в гермоотсек) нужно провести и подключить проводку (питающую и на кнопку ДУ). Как быть с ними? Силикон рулит?.....%)
Никогда не говори Никогда
Старий 22.05.2012, 20:52   #184 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Кузовной герметик АПП или Крокодил, под каждый болтик и в отверстие для провода ( заливаешь дырку вместе с проводом)
Старий 22.05.2012, 20:55   #185 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
И этого будет достаточно? %)
Старий 22.05.2012, 20:57   #186 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Думаю да, ты же не собираешься как субмарина погружаться?)))
По крайней мере я так сделал с проводами от ревуна, и все гуд.
Старий 22.05.2012, 20:58   #187 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Не только сверлить... Но ещё обязательно усилить место где будет установлена Мин-Кота, и при укреплении привязываться нужно к бортам...
З.Ы. А то со временем вырвете вместе с мясом...
Авиатор (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 21:06   #188 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Думал об этом тоже, планировал усилить изнутри пластинами (фанера или металл)...
А вот тут, пожалуйста, поподробней.... Каким образом?%)
Старий 22.05.2012, 21:10   #189 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Если идет речь о усилении места крепления, то лучше на палубу положить нужного размера бак фанеру, и потом прикрутить лебедку к палубе через бак фанеру, и болты смазать кузовным герметиком.
Старий 22.05.2012, 21:16   #190 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від Рамзесс Переглянути допис
На мой взгляд, лучше использовать лист фанеры ИЗНУТРИ. Так будет действительно, укрепление.
Старий 22.05.2012, 21:19   #191 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Гена, я говорю то что видел, в принципе нет разницы изнутри или снаружи, но большинство делают снаружи.
Старий 22.05.2012, 21:39   #192 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Если укреплять просто фанерой то толк будет, но мало. Будет гулять палуба.., себе укреплял бакелитом, а в нутри привязался алюминиевыми уголками к палубе и к бортам.. монолит. Завтра не смогу, а вот послезавтра сфоткаю покажу внутреннее укрепление, если надо.
Старий 22.05.2012, 21:48   #193 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
promokan, буду очень признателен за детальные фото, бо в субботу хочу ставить себе.
Еще смущает, что нужно все это монтировать через круглый люк - в Днепре, как для меня он очень узкий, наверное, сына буду внутрь гермоотсека загонять...
з.ы. у кого можно разжиться небольшим куском бакелитовой фанеры (под размер лебедка+ролик)?
Старий 22.05.2012, 21:52   #194 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Под это дело ФСФ не пойдёт, только бакелит.
Старий 22.05.2012, 22:03   #195 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Круто.... Бакелита у меня нет, можно поискать кусок текстолита...
Хотя, у меня все же остаются сомнения, что фанера 10-15мм не обеспечит необходимой жесткости палубе, да еще и в связке с бортовой обвязкой....%)
Старий 22.05.2012, 22:13   #196 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сейчас такая ФСФ что через год попухнет, ещё год назад можно было взять ФСФ Немецкую или Польскую..нажаль сейчас только Китай.. Ещё 22мм куда не шло, а 6мм, 9мм, 15мм гуано. имхо.
Старий 22.05.2012, 22:21   #197 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня есть куски фанеры, этой фанерой стелили пол транспортеров, стояла 2 года на улице и все гуд, 16 или 18 мм, можешь приехать взять, может подойдет.
Или дай размеры, я скажу есть ли цельный кусок.
Старий 22.05.2012, 22:40   #198 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Рами, спасибо.
Лебедка в гараже, поэтому точно сказать не могу. Думаю, что трапеции ~ 500*400*500*200 будет достаточно.
Созвонимся.
Рамзес (22.05.2012)
Старий 23.05.2012, 01:08   #199 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
И все же, думаю, вопрос по герметизации крепления и проводки не раскрыт.
Погружаться-то я не собирають (тьфу-тьфу), но ведь это отсек ПЛАВУЧЕСТИ и он должен быть НАДЕЖНО загерметизирован. К тому же, он ОДИН-единственный, т.к. второй (стоковый, под задним диваном) используется под рундуки...
з.ы. Пенопласт под пайолами и в бортах в счет не идет....
Старий 23.05.2012, 05:41   #200 (permalink)
Дописи: 26
Сегодня существует огромное количество герметиков. Наиболее доступный - силиконовый аквариумный. Наиболее подходящий - полиуретановый морской Sikaflex -292.
Что касается фанеры по лебедку, то, по-моему, это лишний элемент. Особенно расположенный непосредственно по лебедкой. Усилия
на лапах лебедки:
1. параллельные поверхости палубы (фанера лишняя);
2. Вертикальные вверх на задних лапах (фанера лишняя);
3. Вертикальные вниз на передних лапах (площадь собственной площадки лебедки достаточна - фанера лишняя).
Вобщем, фанера пролетает.
Максимум, что не повредит - увеличенные шайбы или пластина под задние лапы изнутри лодки.
В моем случае (рифленка на палубе) и это лишнее.
Все ИМХО.
Авиатор (23.05.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:21.
