Старий 19.06.2012, 17:10   #241 (permalink)
Типово Re: Якорная лебёдка.
Допис від Петровичч Переглянути допис
На 30А автомат там. Помню на 99,9%
100%
Старий 19.06.2012, 22:47   #242 (permalink)
Аватар для kulibin
Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Думаю,что вначале нужно починить автоматическую тепловую защиту (обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"!),иначе (короткое замыкание в сети!) сгорит ЛЮБОЙ предохранитель.
ИМХО
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше...
kulibin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Авиатор (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 13:11   #243 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від kulibin Переглянути допис
ИМХО
kulibin, а поподробней можна? Что значит "обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"? Каждый раз при подъеме якоря "до упора" - срабатывание автомата, расположенного рядом с заводской кнопкой подъем/сброс?
Что-то не логично....
Никогда не говори Никогда
Старий 20.06.2012, 13:31   #244 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня автомат срабатывает когда до упора и подержать кнопку в режиме подъема еще 3-4 сек.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2012, 00:10   #245 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від bossobratello Переглянути допис
Сегодня спецом заехал в гараж, помучить лебедку.... Автомат таки работает, вырубает примерно на 3-й сек. от упора, но это на "жучке". Попробовал поставить предохранитель, нашел в хозяйстве только на 25А - сгорел в-момент.
Мучает вопрос - почему на рыбалке "кончился" 40А, а не выбил автомат? Может, предохранитель попал бракованный, некалиброванный?
Что посоветуете - эксперементировать дальше, или забить, оставить "жучку"?%)
Старий 22.06.2012, 08:53   #246 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
А автомат это который рядом с кнопкой на лебедке с круглой пимпой наружу? Если да то у меня на нем ЖУК.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2012, 08:58   #247 (permalink)
Дописи: 266
У меня лебедка подключена на прямую к аккуму, через выключатель массы. Родной предохранитель единственный в эл. цепи лебедки.
Старий 07.09.2012, 18:31   #248 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Любые запчасти для электрических лебедок TRAC Fisherman 25,TRAC Pontoon 35,TRAC Big Water 45.Запчасти можно выбрать по таблице в инструкции.В наличии и под заказ.Доставка по Украине "Нова-пошта".ТЕЛ.0672436092 Юрий.
нашел ссылку тут Форум ОХОТА и РЫБАЛКА • Просмотр темы - Запчасти для лебедок фирмы TRAC-25,35,45.
Старий 12.09.2012, 10:55   #249 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Комрады а подскажите, есть у кого в хозяйстве лебедка Трак или минкота, не установленые (не подключеные), хочу примерять на свой карабль потулить по разным местам, какая из них лучше встанет такую и буду брать? Сразу скажу что нужно снимать кожух.
Старий 12.09.2012, 12:12   #250 (permalink)
Могу даать Трака
Старий 12.09.2012, 12:17   #251 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Семен Семеныч а я и подзабыл что у тебя есть. Сегодня заскочу.
Старий 02.04.2013, 21:22   #252 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 221 раз(а) в 81 сообщениях
Добрый вечер.Вопрос к знатокам,сколько правильного шнура(помоему 4 мм)влезет на лебёдку Трак или MINN KOTA DECKHAND 40,и подскажите название шнура и где можно у нас купить?
Geka MR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2013, 10:13   #253 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Сколько влезет не подскажу... Лучшие шнуры яхтенные. Бывают растяжимые (лучше для стоянки на якоре, но проваливаются витки на барабане) и не растяжимые. Яхтенные веревки в Украине - GoSailing.com.ua посмотреть можно тут например...
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Geka MR (03.04.2013), hooker (04.04.2013)
Старий 03.04.2013, 11:44   #254 (permalink)
Допис від Geka MR Переглянути допис
25м.
В Эпицентре! Устанешь выбирать!
Старий 03.04.2013, 12:29   #255 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Я покупал для друга, на Евробазаре в рыбацком магазине якорный желтый шнур 4мм., такой как на Минкоте, взял40 м. Вошло в минкоту 35 м.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2013, 16:39   #256 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Трак 45 вроде по паспорту 30 м. родного шнура или я не ПРАВ.
Старий 03.04.2013, 17:17   #257 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
Прав,но шнур там если не ошибаюсь 5 мм.,вот я и спросил про метраж шнура 4 мм.
Старий 03.04.2013, 19:58   #258 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від sleva11 Переглянути допис
Для лебедки только растяжимые, другие не лягут в барабан (будет меньше длины). они грубые.
может они и проваливаются, я ни разу не видел т.к. закрыты кожухом и отверстия для выхода шнура тоже не видно, но сбрасывается и наматывается без проблем что на ТРАКЕ, что на минникоте.
говорят есть еще кивларовые шнуры, они якобы намного лучше держат нагрузку и можно занижать его диаметр за счет уменьшения диаметра больше длины шнура.
но это говорят, сам не пробовал!
Старий 04.04.2013, 11:09   #259 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Я не просто давал ссылку. Нерастяжимые шнуры по технологии динема совсем не грубые (их ещё называют кевларовыми), а нагрузку держат впечатляющую... 4 мм диаметром может держать 2,5 т ... Растягивающиеся шнуры обычно плавающие с достаточно рыхлым на ощупь плетением (если сравнивать с нерастягивающимися), очень приблизительно добавляют к длине до 15%... Они проваливаются межвитками (видел такую попытку на минкоте)... На лебёдках типа Трака, Минкоты стоят дешёвые шнуры минимальнорастяжимые как по мне, никакого отношения не имеющие к хороших яхтеным верёвкам... Ну не будут ставить на лебёдку стоимостью 350-500 долл шнур стоимостью от 50 долл
Fix (30.04.2013), hooker (04.04.2013)
Старий 07.05.2013, 13:05   #260 (permalink)
Народ - вопрос актуальный на засыпку : кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ? Оригинальных я так понял не найдешь днем с огнем. Чем можно заменить и желательно без потери мощности потом.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:00.
