#241 (permalink) |
#242 (permalink) |
Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Думаю,что вначале нужно починить автоматическую тепловую защиту (обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"!),иначе (короткое замыкание в сети!) сгорит ЛЮБОЙ предохранитель.
ИМХО
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... |
Авиатор (20.06.2012)
#243 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
kulibin, а поподробней можна? Что значит "обязательно должна отрабатывать при подъёме якоря "в упор"? Каждый раз при подъеме якоря "до упора" - срабатывание автомата, расположенного рядом с заводской кнопкой подъем/сброс? ![]() Что-то не логично....
Никогда не говори Никогда |
#244 (permalink) |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня автомат срабатывает когда до упора и подержать кнопку в режиме подъема еще 3-4 сек.
#245 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сегодня спецом заехал в гараж, помучить лебедку.... Автомат таки работает, вырубает примерно на 3-й сек. от упора, но это на "жучке". Попробовал поставить предохранитель, нашел в хозяйстве только на 25А - сгорел в-момент. Мучает вопрос - почему на рыбалке "кончился" 40А, а не выбил автомат? Может, предохранитель попал бракованный, некалиброванный? ![]() Что посоветуете - эксперементировать дальше, или забить, оставить "жучку"?%)
#246 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
А автомат это который рядом с кнопкой на лебедке с круглой пимпой наружу? Если да то у меня на нем ЖУК.
#247 (permalink) |
Дописи: 266
У меня лебедка подключена на прямую к аккуму, через выключатель массы. Родной предохранитель единственный в эл. цепи лебедки.
#248 (permalink) |
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Любые запчасти для электрических лебедок TRAC Fisherman 25,TRAC Pontoon 35,TRAC Big Water 45.Запчасти можно выбрать по таблице в инструкции.В наличии и под заказ.Доставка по Украине "Нова-пошта".ТЕЛ.0672436092 Юрий.
нашел ссылку тут Форум ОХОТА и РЫБАЛКА • Просмотр темы - Запчасти для лебедок фирмы TRAC-25,35,45.
Бело-синий и черный моторчик ))) |
#249 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Комрады а подскажите
![]() ![]() , есть у кого в хозяйстве лебедка Трак или минкота, не установленые (не подключеные), хочу примерять на свой карабль потулить по разным местам, какая из них лучше встанет такую и буду брать? Сразу скажу что нужно снимать кожух.
#250 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Могу даать Трака
#252 (permalink) |
Карапь: -----
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 221 раз(а) в 81 сообщениях
Добрый вечер.Вопрос к знатокам,сколько правильного шнура(помоему 4 мм)влезет на лебёдку Трак или MINN KOTA DECKHAND 40,и подскажите название шнура и где можно у нас купить?
#253 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Сколько влезет не подскажу... Лучшие шнуры яхтенные. Бывают растяжимые (лучше для стоянки на якоре, но проваливаются витки на барабане) и не растяжимые. Яхтенные веревки в Украине - GoSailing.com.ua посмотреть можно тут например...
#254 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
25м. В Эпицентре! Устанешь выбирать!
Geka MR (03.04.2013)
#255 (permalink) |
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Я покупал для друга, на Евробазаре в рыбацком магазине якорный желтый шнур 4мм., такой как на Минкоте, взял40 м. Вошло в минкоту 35 м.
#256 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Трак 45 вроде по паспорту 30 м. родного шнура или я не ПРАВ.
#258 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Для лебедки только растяжимые, другие не лягут в барабан (будет меньше длины). они грубые.
может они и проваливаются, я ни разу не видел т.к. закрыты кожухом и отверстия для выхода шнура тоже не видно, но сбрасывается и наматывается без проблем что на ТРАКЕ, что на минникоте. говорят есть еще кивларовые шнуры, они якобы намного лучше держат нагрузку и можно занижать его диаметр за счет уменьшения диаметра больше длины шнура. но это говорят, сам не пробовал!
#259 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Я не просто давал ссылку. Нерастяжимые шнуры по технологии динема совсем не грубые (их ещё называют кевларовыми), а нагрузку держат впечатляющую... 4 мм диаметром может держать 2,5 т ... Растягивающиеся шнуры обычно плавающие с достаточно рыхлым на ощупь плетением (если сравнивать с нерастягивающимися), очень приблизительно добавляют к длине до 15%... Они проваливаются межвитками (видел такую попытку на минкоте)... На лебёдках типа Трака, Минкоты стоят дешёвые шнуры минимальнорастяжимые как по мне, никакого отношения не имеющие к хороших яхтеным верёвкам... Ну не будут ставить на лебёдку стоимостью 350-500 долл шнур стоимостью от 50 долл |
#260 (permalink) |
Народ - вопрос актуальный на засыпку : кто пытался менять щетки на Минн Коте 40 ? Оригинальных я так понял не найдешь днем с огнем
. Чем можно заменить и желательно без потери мощности потом.
34-й богатырь... |
