Старий 26.01.2011, 02:38   #61 (permalink)
Типово Re: Лебёдка своими руками.
Андрюха, не ведись! У меня было ТАКОЕ штука...на Тракере(одно другого стоит)... и дэвайс - гавно (ИМХО), и лампочка - "до лампочки"...
Игорь, поживём, посмотрим. Минкоты тоже уже не идеальны.
Старий 26.01.2011, 07:25   #62 (permalink)
На сколько я знаю, то Трак45 не было ни у кого, а было " что-то похожее, почти как Трак" !
Люди поставили, вот и посмотрим, как будет вести себя Трак, тем более, что у Пепса уже есть опыт, и он им доволен!
Про Миннкоту понятно, раскрученный и работающий бренд, но должна же быть альтернатива!
Старий 26.01.2011, 08:15   #63 (permalink)
Аватар для dberegovoy
У Минкоты если я не ошибаюсь нет свободного сброса якоря в отличии от Тарка45 а это огромный + (возможно и источник потенциальных проблем)
На фишинге было видео работы разобраного Тарка45 (или клона), по видео не совсем понял как работает принцип свободного сброса похоже на то что по инерции (вращаясь на валу с резьбой) передающая щестерня блокирует/разблакирует ведомую и ведущую щестрню. Как по мне механизм не идеален (выводы сделаны только по видео, в живую не видел), к остальному передраться трудно. Хотя у минкоты и без этого узла, несмотря на то что все просто (банальный редуктор) имеются проблемы с силовой частью к примеру одна из многочисленных тем
Старий 26.01.2011, 14:33   #64 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Решил не плодить темы.
Ребят есть возможность купить там лебедку. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Человек живет там может купить и прислать. До какой суммы не требуется растоможка?
2. Что брать Трак или Минкоту
3. Сложно ли растормаживаться?
Заранее благодарен за помощь.
Старий 26.01.2011, 14:54   #65 (permalink)
Дописи: 7.881
1. До 200 евро.
2. Тут все скажут Минкоту(по этому решать тебе)
3.Нет
Andrey 09 (26.01.2011)
Старий 26.01.2011, 15:07   #66 (permalink)
1. До 200 евро.
3.Нет
Чуть дополню
1. Включая стоимость доставки
3. + 40% (примерно, могу ошибаться) к стоимости.
Старий 26.01.2011, 15:19   #67 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Но именно евро? А если из штатов?
Старий 26.01.2011, 15:20   #68 (permalink)
Дописи: 9.887
На сколько я понимаю, то существует официальный курс валют, в соответствии с которым и будут делать пересчет.
Старий 26.01.2011, 15:28   #69 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо, большое
Старий 26.01.2011, 15:35   #70 (permalink)
Если будет отправлять знакомый то по идее можно попытаться занизить стоимость, пусть декларирует нужную стоимость, отправляет без коробки и документов (гарантийного талона, паспорта и прочей макулатуры), с пометкой б.у.
Это ИМХО не проверенное практикой.
Востаннє редагував dberegovoy: 26.01.2011 о 15:39.
Старий 26.01.2011, 15:38   #71 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо Денис.
Старий 26.01.2011, 18:03   #72 (permalink)
Так все и делают.
Старий 05.03.2011, 06:59   #73 (permalink)
Псевдо: Антоха
Звідки Ви: Хабаровский край п.г.т. Чегдомын
Карапь: Казанка 5М3 с водометом от Амура, двигатель 2CT дизель
Дописи: 8
Можно попробовать, с уазовского стартера сделать только барабан и все остальное надо толкового токаря, у меня друг на уазик себе такую сделал только пока не испытывал, это я про то если уж своими руками
Востаннє редагував dimon: 05.03.2011 о 09:44. Причина: орф
Антоха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2011, 09:44   #74 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Так она ж огромная выйдет, там стартер (УАЗ) как треть мотора!
Вопрос не в том как оно поднимать и опускать будет как соорудить надёжный тормоз. У червячного механизма оно как бы конструктивно предусмотрено, а вот с шестерёнчатой передачей вопрос...
Я думал сделать с Вихрёвского стартера с маховиком, выточить вал под маховик, но ... купил ТРАК 25 и забросил сию идею!
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2011, 19:58   #75 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від Антоха Переглянути допис
Можно своими руками
Стартер в режиме лебёдки быстро сгорит.
Старий 05.03.2011, 23:48   #76 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Почему? Если опровергли мысль, так будьте добры аргументируйте, что такое не так в стартере и какое именно нужно "моторосооружение" для лебёдки?
Старий 05.03.2011, 23:50   #77 (permalink)
Тем паче что в Миникоте 40 и траке45 стоит моторчик от стеклоочистителя
Старий 05.03.2011, 23:53   #78 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Моторчик по размерам что то не очень похож на стеклоочистительный, разве что от самолёта.
Старий 05.03.2011, 23:56   #79 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від Sabatyr Переглянути допис
Почему? для лебёдки?
Стартер рассчитан на кратковременное включение.Для лебёдки нужно 200-300 Вт. и включение на 20-30 сек..Может,вентилятор радиатора?
Старий 06.03.2011, 00:01   #80 (permalink)
Допис від rfhfgep Переглянути допис
Ну типа такого, может со стеклоочистителем и погорячился. Но его не на 20-30 секунд включать надо, поболее немного.
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 11:37
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:20.
