Старий 06.03.2011, 01:03   #81 (permalink)
Типово Re: Лебёдка своими руками.
Замахаемся мы стартер от ГАЗа своими мелкими якорами уложить.
Самый огромный минус стартера - пусковой ток и энергопотребление.
Тридцать секунд для настоящего советского стартера, почти без нагрузки - пыль.
Старий 06.03.2011, 01:07   #82 (permalink)
Псевдо: Антоха
Звідки Ви: Хабаровский край п.г.т. Чегдомын
Карапь: Казанка 5М3 с водометом от Амура, двигатель 2CT дизель
Дописи: 8
Ну пока якорь подымать будет я думаю не успеет сгореть, а барабан по принципу кашкадера сделать, вытащил палец пошла размотка якоря под своим весом вниз, хотя стартер может в обе стороны работать
Антоха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2011, 10:42   #83 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Так суть же якорной лебёдки в том что бы нажал кнопочку и якорь побежал вниз нажал второй раз а, а он обратно, а не лазить и дёргать какой то палец..
А на счёт моторчика так вот Трак 25 в разобранном виде, видно что небольшой..
На других фото маховик и стартер от 12.5 л.с КРАЙСЛЕРА, можно выточить вал и чё то соорудить, я так думаю, может соберусь и попробую, а может обратно мотор собрать
Назва:  PICT6759.jpg
Переглядів: 9326
Розмір:  411,4 КБ
ID:	7515   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6763.jpg
Переглядів: 5115
Розмір:  397,7 КБ
ID:	7516   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6754.jpg
Переглядів: 4436
Розмір:  268,0 КБ
ID:	7517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6755.jpg
Переглядів: 3424
Розмір:  313,3 КБ
ID:	7518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT6756.jpg
Переглядів: 3416
Розмір:  264,4 КБ
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2011, 10:54   #84 (permalink)
Моторчик действительно похож на дворник, либо стеклоподъемник.
Старий 07.03.2011, 11:58   #85 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
"И о свободном сбросе якоря .. " цитаты из мотолодки, там сейчас идёт обсуждение темы лебёдок.
1. Видел одну лодку с правильно подобранным якорем, правда стекла не было, но упокоило, то что выбивали двое. Вдвоём, ясен перец, легко убрали стёклышко. Сказали случайно "пумпочку" задели на ходу.
"Это болезнь лебёдок со свободным сбросом. У Минн Коты такого не случится
2. А теперь открытым текстом:
На своём, бывшем, Силвере сам, коленом нажимал на сброс, когда рулил стоя катая на ватрушке. Якорь не ушёл, был подвязан на цепь. Второй раз, нажал спиной у товарища на Мастере. Даже не почуял, был в желете. Опять повезло, шли тихо, перемещались по заливу. Заметили только, что тяжелее пошли, да шлейф мути сзади. На Н.Волге якоря от 15 кг начинаются, улетает в миг. А выводы делать вам. Я себе блокирующую питание кнопку поставил. Оба случая с D-40 произошли
Старий 07.03.2011, 14:22   #86 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Такие нажатия на кнопку сброса якоря чаще всего происходят из-за неправильной установки кнопки.... а не проще переставить кнопку в место где ее случайно не нажать??? и решение всех проблем. У меня кнопка стоит сбоку на панели и ее ну никак нельзя случайно нажать, а дотянутся рукой и бросить якорь оч даже удобно.
Свободный сброс очень удобен когда надо стать точно на место при ветре или течении и на глубине больше 5-10м. У меня трак со свободным сбросом так я даже когда к берегу подхожу отпускаю якорь, и лодку не привязываю.
Добавляю фото своего Трак 45, лебедка интенсивно использовалась год с якорем весом больше 10 кг. На 1-ом фото видно что якорь по дну потягался хорошо и эксплуатировали лебедку по полной, на 5 и 6 фото специально фотографировал шестерни крупным планом для оценки их износа (его практически нет а якорь тяжелый)и открыв крышку лебедки обнаружил там пыль, грязь и не грама стружки от износа шестеренок. На этот сезон обновил смазку, закрыл крышку и готова. Дальше делайте выводы сами
Назва:  DSC06820.JPG
Переглядів: 4480
Розмір:  191,5 КБ
ID:	7521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06821.JPG
Переглядів: 3810
Розмір:  193,7 КБ
ID:	7522   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06822.JPG
Переглядів: 4066
Розмір:  179,8 КБ
ID:	7523   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06823.JPG
Переглядів: 3505
Розмір:  153,2 КБ
ID:	7524   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06824.jpg
Переглядів: 3751
Розмір:  292,1 КБ
ID:	7525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06825.jpg
Переглядів: 2890
Розмір:  220,8 КБ
Востаннє редагував peps: 07.03.2011 о 16:11. Причина: добавил фото
dberegovoy (07.03.2011), Shara (07.03.2011)
Старий 07.03.2011, 19:13   #87 (permalink)
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
Допис від Sabatyr Переглянути допис
ну я так предложил как вариант, мы у себя якорем не пользуемся так как у нас речки горные и он не к чему, а зачем куда то прыгать если можно за тросик дергать
Старий 07.03.2011, 21:03   #88 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Если не трудно, разъясни пожалуйста принцип работы разблокировки шестерней для свободного сброса (видел видео работы, но все равно до конца не вьехал).
ЗЫ Для себя в соревновании минкота/тарк. Давно определился - тарк45
Старий 07.03.2011, 21:29   #89 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
На валу 1 стоит барабан и основная шестерня 1 которая при подъеме якоря приводится в движение шестерней 2.
Когда нажимаем кнопку спуск двигатель вращается в обратном направлении и шестерня 2 перемешается по стрелке выходя из зацепления с шестерней 1 и под весом якоря начинает сматываться веревка и якорь в свободном падении идет на дно (кнопку можно отпустить и ждать пока якорь ляжет на дно) категарически ЗАПРЕЩЕНО!!! пытаться остановить якорь нажав на подъем, несколько таких попыток и будете менять шестерни. Когда якорь ляжет на дно нажимаем кнопку подъем, шестерня 2 заходит в зацепление с шестерней 1, можно немного подтянуть веревку и успешно стоять на якоре. Для подъема просто нажимаем подъем. Ну примерно так Ежели чего непонятно спрашивайте.
Назва:  DSC06824.jpg
Переглядів: 1969
Розмір:  242,4 КБ
Старий 07.03.2011, 21:41   #90 (permalink)
Спасибо, интересный диалог намечается.
Все Вами описанное видел на видео, но общего понимания так и не получил
Не понятно каким образом шестерня 2 перемещается? Предполагаю что по резьбе на ее валу, а шестерня которая ниже (в зацеплении с шестерней 1) притормаживает вал? Если так то более-менее понятно как шестерня 2 выходит из зацепления, а вот что ее заставляет обратно войти в зацепление (при подъеме)?
Т.е. интересует сам механизм и принцип перемещения шестерни 2.
Старий 07.03.2011, 21:47   #91 (permalink)
Внимательней рассмотрел картинки и предполагаю что для того что бы шестерня 2 по резьбе вернулась в зацепление с шестерней 1 ее тоже подтармаживает шестерня 4.
Т.е. шестерни 3 и 4 подтармаживают шестерни 1 и 2 соответственно?
Причем усилие подтормаживания барабана шестерней 3 можно регулировать винтом?
Старий 07.03.2011, 21:56   #92 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Надо админов просить вынести это наверное в отдельную тему, а то мы тут по расписываем
Когда нажимаем кнопку подъем вал вращается в противоположном направлении и шестерня 2 заходит в зацепление с шестерней 1.
В этой лебедке шестерни стоят с двух сторон, вот 2 фото сторона 1 и сторона 2. Может так понятней??? Что скажеш ???
Назва:  сторона 1.jpg
Переглядів: 1712
Розмір:  232,1 КБ
ID:	7594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сторона 2.jpg
Переглядів: 1575
Розмір:  242,4 КБ
ID:	7595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вид сзади.jpg
Переглядів: 2756
Розмір:  122,3 КБ
Востаннє редагував peps: 07.03.2011 о 21:58. Причина: добавил фото
Старий 07.03.2011, 22:02   #93 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Для тех кто не видел видео, вот оно
YouTube - Лебедка TRAC
Старий 07.03.2011, 22:04   #94 (permalink)
Что бы была понятней суть моего вопроса буду краток.
Что заставляет (по какому принципу) перемещаться (входить/выходить в/из зацепление) шестерню 2 ?%)
Старий 07.03.2011, 22:04   #95 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Пока переносить смысла не вижу, обсуждение идет по теме, а лебедка "трак" приводится как пример конструкции уже готовой лебедки.
Старий 07.03.2011, 22:11   #96 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Совершенно верно!!!
Червяк на валу по которому она бегает.
Старий 07.03.2011, 22:24   #97 (permalink)
Очередной вопрос. Каким образом подторможена (создается усилие на) шестерня 4?
Старий 07.03.2011, 22:39   #98 (permalink)
Денис. вспомни принцип бендикса.
Старий 07.03.2011, 23:02   #99 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Я вот тоже так думал но ни на фото ни на видео не видно чтобы у шестерни (как у бендикса) были скошены углы зубцов в точке где происходит зацеп с маховиком. Или тут они ненужны по причине отсутствия втягивающего и более плавного соединения шестерней чем в стартере?
Старий 07.03.2011, 23:50   #100 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Может я не совсем понял вопрос но шестерня 4 просто гасит инертность вращения шестерни 2 дабы небыло лишних проскальзываний в момент зацепления 1 и 2
Да скорость вращения ниже и шестерня в зацепление входит более плавно чем бендикс стартера, углы на моей шестерни 2 немного скошены но незначительно. Да и в момент зацепления обе шестерни не вращаются вокруг своей оси, шестерня 1 вообще свободно стоит на месте и шестерня 2 перемещается в горизонтальной плоскости
Востаннє редагував peps: 07.03.2011 о 23:54.
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 12:37
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
