Старий 16.11.2015, 20:01   #1 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Поблагодарили 249 раз(а) в 62 сообщениях
Типово Судовой гидравлический привод гребного винта
Занимаясь судовыми двигателями сталкиваемся с регулярно поступающими вопросами о том, как и чем привести в движение судно типа понтон. Вал в такой корпус не поставишь, водомет не рассматривается в принципе. Подвесной мотор? Но, во-первых, подвесником сложно создать хороший упор для такого корпуса, во-вторых, все хотят дизель! Мы задумались над решением этой задачи, и пришли к выводу, что в данном случае может помочь свешиваемая за транцем поворотно-откидная колонка с гидроприводом. Но в отличии уже созданных нашими умельцами вариантов наша схема должна быть более-менее универсальна и применима не только на понтонах, но и на любом судне (корпусе судна) у которого нет по какой-либо причине гребного вала или имеющийся корпус должен быть перекомпонован с учетом изменения размещения двигателя.
Была проведена работа по исследованию французских, голландских, английских, американских и даже китайских компоновок. Было решено пойти по пути прототипонирования американской колонки с приводом размещающимися прямо на палубе единым блоком. Для начала сами для себя сделали эскиз технического задания.
Назва:  Судовой гидравлический привод винта 1.jpg
Переглядів: 1117
Розмір:  277,8 КБ
www.td-power.ru
DominatorCo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sasha6333 (16.04.2016), sema (17.11.2015), КТМОВ-- (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 20:12   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Судовой гидравлический привод гребного винта
Допис від DominatorCo Переглянути допис
....Для начала сами для себя сделали эскиз технического задания.
Что-то мне подсказывает, что одним эскизом дело не закончится.
Денис, не томи, плиз. Интересно и познавательно! Ждем продолжения!
Востаннє редагував sema: 17.11.2015 о 07:05.
Старий 16.11.2015, 21:01   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На катера.ру есть Андрей (ник Мюнхаузен)из г.Тартус сам изготовил ПОК с гидроприводом и очень много уже прошел с момента установки. Судно 11 метров. Гидропривод винта - Страница 5 - Подвесные и стационарные двигатели - Кают-Компания "Катера и Яхты"
Старий 16.11.2015, 21:14   #4 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Мы дружны с Мюнхаузеном, он являлся поставщиком регулируемого гидронасоса для нашего эксперимента.
www.td-power.ru
sergey71 (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 21:29   #5 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Вот такую модель мы взяли за прототип
Назва:  HMS 8.jpg
Переглядів: 1245
Розмір:  204,2 КБ
www.td-power.ru
Старий 16.11.2015, 22:02   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не забывайте о том что Андрей использует низкое давление гидравлики (для увеличения срока службы гидросистемы) и ПОК у него при наезде на препятствие откидывается назад и стопорится при включении заднего хода.
Старий 16.11.2015, 22:07   #7 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
У Андрея задача исходя из конкретных условий эксплуатации. Мы же делаем для применения на конкретных корпусах (понтонах).
Так же о применении открытой или закрытой системы гидравлики я тоже пока не говорю.
www.td-power.ru
Старий 16.11.2015, 23:41   #8 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
А путем электро двигателя-гандолы не думали пойти?
Типа Минкоты только мощнее во много раз.
Сори если гидравлика вам важнее!
Старий 17.11.2015, 00:17   #9 (permalink)
Гидропривод имеет больший КПД, меньший размер, меньший вес, гораздо дешевле и более безопасен в эксплуатации по сравнению с электроприводом.
__________________________
Старий 17.11.2015, 10:02   #10 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Как я уже упомянул людям Важен дизельный привод. Тем более, что мы можем навесить гидронасос, как на судовой двигатель и спрятать его внутри понтона, так и применить так называемый "дизельный привод" (двигатель на раме с радиатором) и оставить сверху на палубе.
www.td-power.ru
Старий 17.11.2015, 10:19   #11 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Базовый дизельный привод на основе д240 или д144 используется например на бетонных миксерах (крутит бочку)
Если сообразить под него колонку, рассмотрел бы покупки оной на замену РРП 25 + вал.
Интересно на какие параметры движителя берете прицел.
Старий 17.11.2015, 10:44   #12 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Исходя из нашего эскиза мы рассчитали установку винта диаметром до 600 мм. Базовый гидромотор будет 112, гидронасос регулируемый от 20 до 112. Поэтому рассчитываем на применения дизелей малой мощности 27-58 л.с., которые являются базовыми для TDME.
Конечно смотрим в сторону Д-243, с навешенным аксиально-поршневым гидронасосом для привода винта и штатным шестеренчатым насосом для подъемно-поворотных манипуляций.
www.td-power.ru
Старий 17.11.2015, 22:27   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Тогда гораздо проще запитать вашу валолинию от гидромотора. Чем мудрить с колонкой. По двигателю так же вариантов масса .нужно смотреть в сторону спецтехники и искать приемлемое решение к своему размеру катера.
Старий 17.11.2015, 23:35   #14 (permalink)
Есть предположение, что гидропривод, со временем, будет подвывать при нагрузке. Где то на форуме уже обсуждали гидропривод.
нашел - http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%81%D1%83.html
Старий 18.11.2015, 10:20   #15 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
В данной теме мы хотим рассмотреть принципиальную схему передачи вращения на винт с помощью гидравлики, конкретнее - крепеж гидромотора на поворотно-откидной колонке, которую можно закрепить за транцем любого корпуса. Качество гидромашин, которые будут со временем подвывать мы пока не рассматриваем.
www.td-power.ru
Старий 18.11.2015, 10:38   #16 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Мой Вам совет.
Ставьте масляный радиатор "Побольше" иначе ваше КПД после полу часа работы снизится в половину.
Старий 18.11.2015, 11:01   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Мой Вам совет.
Наличие большого количества забортной воды облегчает охлаждение масла. Экскаватору работающему на жаре гораздо сложней охладить масло чем катеру .
Старий 18.11.2015, 11:31   #18 (permalink)
Дописи: 2.036
Если под винт д600 то есть вполне толковый конструктив аля колонка БМК-Т, убрать из нее все лишнее, поцепить гидромотор.
При таком диаметре подшипники гидромотора не выживут в качестве упорных, так что все равно нужен редуктор
Старий 18.11.2015, 12:55   #19 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Боюсь, что колонку а-ля БМК-Т нам воспроизвести будет сложно!
Мы работаем над компоновкой вращения гидромотором короткого гребного вала, который будет сидеть в упорно-радиальных подшипниках.
Назва:  1020514050.jpg
Переглядів: 973
Розмір:  209,0 КБ
www.td-power.ru
Старий 18.11.2015, 19:48   #20 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Алексей, спасибо, что верите в наши силы. Специально для Вас, приоткрываю завесу того, что у нас получилось.
Назва:  IMG_20151118_154159.jpg
Переглядів: 834
Розмір:  1,03 МБ
ID:	104211   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151118_154211.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  765,9 КБ
ID:	104212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151118_154223.jpg
Переглядів: 851
Розмір:  882,1 КБ
www.td-power.ru
КТМОВ-- (18.11.2015)
Мітки
Помогите с подбором гребного винта sema Длинномер 26 09.09.2015 13:58
КУПЛЮ ПРИВОД ТРАНЦЕВЫХ ПЛИТ Крицкий юрий Куплю, где купить 3 08.05.2015 00:00
продам пресс гидравлический СЕРЁГИН Архив 1 25.01.2015 16:43
Водомётный привод dimon Колонки, водометы 0 14.01.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:37.
