Старий 03.03.2017, 22:33   #21 (permalink)
Аватар для спутник70
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Непотопляемость
Я себе сразу кормовой типа заводского но еще больше из пенопласта по сидуху и по бокам, которым фундамент утепляют серый плотный поставил и для красоты зеленым скочем, сверху поперек лодки уголок на болты
спутник70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2019, 03:57   #22 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Как показывает практика, экструдированный пенополистирол (ЭППС), которым утепляют фундаменты - хорошая идея использовать как блоки плавучести?
ЗЫ. Кстати, он горит, меня это отпугивает. Любое замыкание в проводке может таких дел наделать....
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2019, 00:27   #23 (permalink)
Дописи: 355
Добавляю блоки плавучести под пайолы, начал клеить прямо к днищу как на фото.
но теперь засомневался, правильно ли я делаю, может нужно было не вырезать под каждую "ячейку", а клеить поверх них, чтобы в случае пробоины вода прямиком бежала по этим полостям к помпе, а в случае "закупорки" этих полостей будет литься через верх пола? Хотя, с другой стороны, врядли лодка будет "нырять носом" в случае пробоины даже в носу, даже если поверх пола - тоже не столь важно...
Есть ещё момент, что любая попавшая вода будет смачивать нижние слои и как-то впитываться в них, но пенопласту вроде как это должно быть по барабану (только чуть плавучесть этих нижних слоёв пострадает на пару процентов)...
Назва:  IMG_20190710_205222_HDR.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  1,18 МБ
Старий 11.07.2019, 05:27   #24 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Смотрел я как то фильм Титаник
AlexGrom (17.07.2019), DOK (11.07.2019), КТМОВ-- (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 09:09   #25 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Допис від brauncomm Переглянути допис
Блоки плавучести на днище провоцируют лодку, залитую водой, к перевороту вверх килем, тогда осушить ее уже будет невозможно. Блоки плавучести должны находиться в районе аварийной ватерлинии, что и понятно. И еще, лодка не должна тонуть не просто сама, а еще с дополнительной нагрузкой. В Вашем случае это 175 кг.
Информация из Правил Регистра Украины.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  215,4 КБ
ID:	158424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 380
Розмір:  191,3 КБ
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (17.07.2019), Niyazovitsh (11.07.2019), КТМОВ-- (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 09:51   #26 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
А можно ссылку на эту информацию ?
Спасибо.
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 11.07.2019, 10:03   #27 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Спасибо.
В сети Правил классификации и постройки малых судов нет, кроме общего для всех правил первого тома на сайте Регистра.
Morgh_Olegovsky (11.07.2019), Niyazovitsh (11.07.2019), Моряк (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 10:19   #28 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
И еще немного про пенопласт и блоки плавучести.
Должны иметь покрытие для гидроизоляции, должны крепиться к корпусу судна и набирать за 8 суток полностью в воде не более 8% по весу. Это, к примеру, блок объемом 10 литров после восьми суток в воде должен набрать не более 800 гр. воды.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  177,9 КБ
ID:	158426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  157,6 КБ
Старий 11.07.2019, 10:40   #29 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
- Оставляйте зазор между листами ЭППС и днищем.
Гляньте, как решают эту задачу производители с опытом:
https://www.youtube.com/watch?v=E2UZ...ature=youtu.be
ответ на ваш вопросна ролике с 4-20, Игорь достаточно подробно объясняет.
- выше уже написали про вариант оверкиля.
Для предотвращения в "Крымке" можно зашить часть блоков внизу бортов, ниже несущего планширя.
Удобно зашивать, и , если понадобится, инспектировать/менять.
- Рассчитайте крепление пайолов так , что бы в случае затопления лодки, их не вырвало,
и они не всплыли вместе с "плавучестью" отдельно от лодки.
brauncomm (11.07.2019), Morgh_Olegovsky (11.07.2019), vlad2002 (12.07.2019), Сергей Вишня (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 10:53   #30 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
...и они не всплыли вместе с "плавучестью" отдельно от лодки.
Как и канистры со спасжилетами.
Старий 11.07.2019, 13:25   #31 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Выше ватерлинии тоже добавлю
Добавлено через 7 минут
блин, уже заклеил, куча работы и... :(
Как я понял, единственный минус - что эти блоки плавучести напитывают влагу. Думаю, теперь сделаю бороздки в самом низком месте, чтобы по ним вода могла беспрепятственно стечь...
там тоже планирую их добавить
да, об этом тоже думал :)
Посадил на клей, их блин не оторвёшь теперь
да, но для надёжности можно добавить блоков плавучести пусть на 20% больше, нежели необходимо
Старий 11.07.2019, 21:44   #32 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Я бы на металл не ложил , пускай лучше там будет проветриватся. Хоть 1 см от днища, а лучше пару см
А то за пару сезонов там песочка столько соберётся .
Старий 12.07.2019, 11:37   #33 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
...да, но для надёжности можно добавить блоков плавучести пусть на 20% больше, нежели необходимо
А сколько необходимо? Не, серьезно, чтоб еще на 20% больше. Навскидку. 190 кг. лодка, пусть 40 мотор с аккумулятором, 10 - бензин, человек один с ведром внутри, чтоб воду отчерпывать, плюс то, се. Выходит - 340 кг. С учетом веса пенопласта надо 0,35 м. куб. его. Это 35 ведер пенопласта по объему, 35, Карл. И еще 20%? Еще 7 ведер? Что это за "Крым" такой?
Старий 12.07.2019, 11:55   #34 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
даже 15 ка 2т с аккумом будет тяжелее 40 кг...
п.с. если не ошибаюсь, то на сегодняшний момент при затоплении лодки требуется чтоб она оставалась на плаву со всем экипажем по колено в воде. Во времена создания совколодок норма была: лодка на плаву, а экипаж за бортом держится за лодку. Поправьте если не прав!
Старий 12.07.2019, 12:18   #35 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Допис від Wild Переглянути допис
В 25 посте есть ссылка на правила. Должна оставаться на плаву с нагрузкой в 175 кг. для Крыма. А как уж она на плаву или на ровном киле, или носом на Полярную звезду я не знаю. На плаву и все. Не тонуть, короче.
Добавлено через 11 минут
Тут есть некая коллизия. Даже сейчас. Понятно, что все совковые лодки обладают непотопляемостью еще той. Вы правильно говорите лодка чуть торчит из воды, а все вокруг в воде. Но Регистр всем нам в классе ставит Т2 - это эксплуатация судна в летний период в летней зоне, короче, когда вода +12+. А 25 апреля и 15 ноября такого нет, а лодки на воде. Кто отвечает за утопших, как нынешней весной 4 человека у нас, молодые, три парня и одна девушка, одна еще выплыла к счастью. Правильно. Лодочная, база стоянка, РОП, которые выпустили по погодным условиям, а за даты навигации отвечает область, читай не Регистр. Хотя спросите у себя на стоянке у них, что такое формула класса и что в ней Т2 или П5. Вот и выходит, люди гибнут, а никто не отвечает.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 12.07.2019 о 12:28.
Morgh_Olegovsky (12.07.2019), Wild (12.07.2019)
Старий 12.07.2019, 13:46   #36 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
Допис від Begemot Переглянути допис
Люди гибнут из-за своей беспечности и отсутствия здравого смысла
в большинтстве случаев и никакие законы , нормы и правила не помогут[/QUOTE]
И те нормы, которые Вы приводите или классифиукация, как мне кажется создавались для судностроителей и никак для пользователей.
Я уже Вам приводил этот пример, а если я лафетчик (т.е. сбрасываюсь где угодно с лафета), нету лодочной, бызы стояник РОПа, которые выпустили кто отвечает?
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (12.07.2019), vlad2002 (12.07.2019)
Старий 12.07.2019, 14:06   #37 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Все мы пользователи продукции судостроителей, кроме меня, конечно.
Добавлено через 12 минут
Если в случае лодочной, то отвечает в первую голову судовладелец-капитан, во вторую - начальник лодочной, а в этом случае только Вы.
Begemot (12.07.2019)
Старий 15.07.2019, 13:54   #38 (permalink)
Дописи: 355
ну почему я часто выбираю самый сложный и неэфективный путь
Ладно, уже где приклеил - пусть лежит, через сезон загляну, посмотрю, что там внутри....
Старий 15.07.2019, 16:40   #39 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
У меня есть опыт. Там скапливается конденсат от разности температур алюминиевых листов в воздухе и воде. Выжимал воду из пенопласта как из губки.
brauncomm (16.07.2019), Morgh_Olegovsky (15.07.2019)
Старий 15.07.2019, 19:38   #40 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Еще был случай. Замерзла вода в пенопласте под пайолами и вырвала их. Пришлось по теплу все менять, выбросив пенопласт.
AlexGrom (17.07.2019), brauncomm (15.07.2019), Niyazovitsh (15.07.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:58.
