#21 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
ну сезон у меня и сезон у прошлого хозяина, держится нормал. под мерком скорость почти 60 км...винт на 14, стартует лодка отлично,когда долго держишь её в переходном режиме на дыбах то батя смотрел говорит немного транец двигается, но пару раз пробывал ей под хвоста дать то всё отлично было.Хотя когда купил лодку,сразу вывез её на лафете домой...дома рассмотрел и на шпангоуте который крепится к транцу по средине увидел мини трещинку, там и ребро жесткости было немного лопнуто то я повёз лодку к сварщику,проварили все трещенки которые были,и транец сзади подварили с легка=)прошлый хозяин сначала вешал мотор а потом уже делал усиление=)(вот и образовалась трещинка) Добавлено через 6 минут
Вот ссылка.видно не оч но другого фото нету=) http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...0&d=1376681557
Крым и Mercury 40 |
Lodochnick (03.02.2014)
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Вот и я озадачился усилением транца, кокой диаметр шпильки лучше применить? ставить их под наклоном, или же прямо, и сделать развязку из уголков за спинкой сиденья?
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Диаметр точно не скажу...но не сильно тонкий...такой чтобы руками не согнуть было будет отлично=)и важно чтобы сама шпилька была ровная, а ставить можите и под углом=)
Крым и Mercury 40 |
#24 (permalink) |
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Я так думаю 16-ку,в смысле диаметр шпильки
Все мы ошибаемся. Одни больше, другие - всё время. |
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
И моя лодочка КРЫМ М попала как ОБРАЗЕЦ, приятненько...... но раз уж так, тогда вікладіваю ещё фото, авось поможет кому...... Тоже озадачивался транцем, кучу форкмов облазил, но продуміваал всё сам и под себя, чтоб практично и красиво. Да и с мастером повезло, хороший толковій сварщик, если кому надо могу дать его координаты, правда его база в Вишнёвом, где я и живу. По весне привожу опять лодку для переделки торпеды и врезных приборов. Вот фото.
#26 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Человек спрашивал о бюджетном усилении.а ему предлагают работ на пол цены корпуса.Шпильки ставить под углом(Sten1988),я ставил шпильки на 16,а сверху одевал пластиковую трубу и естетика и практичность.За перегородкой угольник на 70 или бампер от нивы.Для Lodochickа материалы можно найти на Борисенка пункт приема металолома,выбор большой и алюмишки и нержы.
Lodochnick (03.02.2014),
Niyazovitsh (03.02.2014)
#27 (permalink) |
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
.За перегородкой угольник на 70 или бампер от нивы.Для Lodochickа материалы можно найти на Борисенка пункт приема металолома,выбор большой и алюмишки и нержы.[/QUOTE]
А есть фото,буду благодарен
#28 (permalink) |
Карапь: Крым.Yamaha 40XWS.Parsun F2.6BMS.
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 3
У меня внутри транца дубовый брусок.А с наружи фанера бакелитка.Мотор весит Яма-40сил 2т. Летаю уже 5лет, всё ок. Зачем усиливать мне непонятно?Лишнии дырки в лодке.
Lodochnick (12.02.2014)
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
ну дырки дырками...а вот лодки у нас уже оч старые, метал тоже старый и уставший уже...вы хоть поглядывайте на соединения со шпангоутами и на сам транец,так как гдето могут быть микро трещины которые превращаются в большие и в разрыв транца...
Крым и Mercury 40 |
#30 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Но ведь раньше вешали и по два вихря, и по два нептуна, и никто ничего не усиливал.
Хорошая с парка была с "нептун 23" и "привет 22".
Крым. yamaha 40 veos |
#31 (permalink) |
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
ну кому как...просто последствия разные бывают, тем более в то время лодки эти считались новьё=)новая сварка,проваренные,а щас они устаревшие,и лучше к нашим железным дедам относится с уважением=)
Крым и Mercury 40 |
Lodochnick (12.02.2014),
милка 1970 (11.02.2014)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Видимо Вы мало видели тех транцев, которые после 2-х двигателей приходилось выравнивать при помощи кувалды, а после этого люди чесали репу и спрашивали как бы сделать так, что бы травец не выворачивало ! ![]() В любом случае нужно усиливать и переделывать транец под любой импортный мотор от 25-и кобылок и выше. Пусть будет это самый дешёвый способ усиления, но он необходим. Любой водомоторник может раскроить старый транец своей лодки и убедиться в том , что металл уже "пошёл" кородировать (извините , но годы ... от старения ни что не застраховано !), не говоря уже об обязательной замене транцевой доски. |
Lodochnick (11.02.2014)
#33 (permalink) |
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Саша, раз у тебя все так плохо, то есть ещё вариант как у меня. фотку не покажу ты и так видел. Гена на встрече тебе сказал, что как вариант подойдёт. если хочешь подварить, есть сварщик - аргонщик. нужен лафет подвезти лодку - дам свой. материалы и прочее сейчас хоть отбавляй. сделай себе хоть какой-нибудь вариант на бумаге, но так чтобы с перспективой. Главное не спеши, начни рисовать и там сам поймешь. подкупи материалов, если нужны будут ещё руки свисти.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
#34 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
В транец вместо фанеры вогнал внутрь доску железного дерева (азобе). Наружную фанеру поставил 18 мм. Помимо швеллера в кокпите связаннгого с продольными уголкками вдоль бортов, в транец два кармана под канистры, они же дали усиление набора на сжвтие. Получилось, что усилие от мотора передается на весь корпус по привнесенным элементам. Все без аргона, вручную, потратился только на дюраль. Дополнительную жесткость корпусу дала зашивка - на полу цельный лист, борта, банки... Крым не комильфо обклепывать металлом, набирается вес и получается утюг. Да, собственно, тюнингуй, не тюнингуй... На крайнем фото видно, что вся эта красота в итоге ни к чему...
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сань,этим и занимаюсь ![]() ,собираю сейчас инфу![]() ,рассматриваю варианты![]() ,а апреле-маеначну ![]() ![]()
#36 (permalink) |
Дописи: 1.358
В апреле - мае нужно уже на воду, Давай не тяни.
Lodochnick (14.02.2014)
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так я Сане предлагал на встрече нормально сделать по минимуму оплаты как для своих. Без древ, шпилек и прочей пурги.
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Так 'этож в Киев аж тянуть мою ласточку!!! ![]() ![]()
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да сколько там тянуть, каких то 140 км. Можем и в кузов загрузить, если чё.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
ПРОДУМАЮ И ЭТОТ ВАРИАНТ ![]() ![]()
| Усиление транца на Проге2М | Angler2012 | Прогресс | 107 | 26.06.2019 15:23 |
| Все о Крыме | Андрей.А.Ш. | Крым | 226 | 29.05.2019 00:48 |
| поднятие и усиление транца | sasha-kov | Южанка-2 | 1 | 08.01.2014 14:01 |
| Усиление/переделка транца на Москве 2. | Andrey55 | Москва-2 | 124 | 13.04.2013 08:25 |
| Усиление транца | Max_suz | Прогресс | 12 | 21.07.2011 11:02 |
