Старий 05.03.2014, 10:45   #21 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Как выровнять днище
Допис від SUAL Переглянути допис
А как амг выдерживает нагрев? Или до какой степени греть? Что бы не прогорело .
Читал, правда давно, сам не проверял, мне не понадобилось, не было таких вмятин, все подались без нагрева, для контроля нагрева используют мыло, то моему хозяйственное, с одной стороны метал маркируют, а с другой стороны греют. Точно не помню, то ли цвет должно оно менять то ли что бы не начинало гореть. Если по гуглить, я думаю можно найти.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 05.03.2014, 11:31   #22 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Может эпоксидной шпаклевкой мазнуть, килограммов 5-6 добавиться, и прогибаться уже некуда. Изнутри подусилить?
Старий 05.03.2014, 11:43   #23 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Это уже похоже на предпродажную подготовку убитого автомобиля.
Старий 05.03.2014, 12:42   #24 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Нет, лодка не продается!
Старий 05.03.2014, 13:20   #25 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Саша!
Нужно в местах сварки при рихтовке нагреть металл до 200 градусов и производить процесс рихтовки силового узла, а места без сварки можно и в "холодную" рихтовать.
Материал АМГ-5 сам по себе мягкий и хорошо поддается рихтовке.
SUAL (05.03.2014)
Старий 07.03.2014, 12:40   #26 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
После приобретения антиквариата 72-го года стал вопрос рихтовки. Со стороны впадины подставлял тяжелую плоскую и ровную наковальню (на весу, вдвоем работать нужно), с выпуклой стороны через твердый деревянный брусок где-то 35х35х150 (лучше граб, или бук, бить конечно в торец) молотком 500 гр, равномерно распределяя удары по дефекту. Сначала с одной стороны, потом с другой доравнивать, некоторые следы передвижения по бездорожью в 3-4 приема пришлось править. Не прогревал, есть опасения глубоко отжечь и получить вату на днище и наборе. НО!!! После рихтовки вмятин днище пошло буграми, ес-сно, ибо металл при ударе растягивается. Вылечил резиновым молотком, просадив плоскость внутрь вдоль стрингеров, вдоль киля неровности исчезли. Так же рихтовали товарищу Неман, там вообще капец был, один пузырь пришлось разрезать и заваривать, настолько глубоко металл потянуло при ударе. Ничего не отлетало, но х.з., возможно, раньше варили более качественно.
Александр. (07.03.2014)
Старий 07.03.2014, 14:42   #27 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
т.е. после рихтовки получилось ровно - параллельно относительно киля, а в поперечном варианте не плоское ,а с внутренним прогибом. я правильно понял?
может как вариант растянуть бугры внутрь? короче потеплело, пора работать. Спасибо.
Старий 07.03.2014, 20:50   #28 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Ну, что-то, отдаденно напоминающее сечение Сарепты . Эту процедуру только резиновым молотком, иначе наделаете новых вмятин. Если просто бугры, ну такие сантиметров по 30 в габарите, вроде, как бы кто-то в кокпите по днищу топтал - такое наверное можно сразу вбивать внутрь.
Конечно, идеально ровная поверхность после таких процедур не светит, но по-любому лучше хаотичной деформации.
Старий 07.03.2014, 22:17   #29 (permalink)
Хлопуны, которые у вас получились (растянутый метал) очень легко выправить. Хлопун ложится на плоскую поверхность (какое нибудь дерево поплотней) с максимальным прилеганием по краям. И по центру хлопуна берёте и стучите керном, стягивая металл в кернённые участки.
Старий 07.03.2014, 22:26   #30 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
В самом начале фотки вмятин.
Генерал с керном не очень понял физику процесса .... Можно еще раз, но другими словами. Спасибо.
Старий 07.03.2014, 23:00   #31 (permalink)
Физика в том, что ты растягивание металла убираешь керновыми ямками. Поэтому и нужна плотная подножка
Старий 08.03.2014, 06:18   #32 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Не хочу ОКАЗАТЬСЯ -БОЛЬШИМ-ДОКОЙ.......Крым-СПЛАВ-АМГ-5-чтоб не получилось-при рихтовке-где-то порвутся -швы.....Мыло при нагреве должно почернеть-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ\натертое на участок\-но не более,-по мне -не заморачиваться и не искать проблем.....Я-понимаю при столкновении или еще чего получил вмятину и конкретную -тогда -ДА-а так на днище-на скорость не влияет-и основное-СПЛАВ НЕ ОТПУЩЕН.....ПРИ ЛЮБОМ НАГРЕВЕ-АМГ имеет свойства отпускаться -и тогда в этом месте могут пойти еще более прогибы и деформации......Здесь предлогали-поставить реданы и усилить -НАБОР-стрингера-шпангоуты-тогда -ДА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ......А СТОИТ-ли устраивать такие ЗАМОРОЧКИ......У меня товарищ-тоже Крымок-так еще вначале-90х отдраил днище от краски-заполировал и до-сих пор не заморачивается.......УДАЧИ -ВАМ.
Lodochnick (19.05.2014), Ярослав JK (08.03.2014)
Старий 08.03.2014, 07:02   #33 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Гена, я понял. Тут главное чтобы решето не получилось.
С мылом тоже понятно.
Старий 08.03.2014, 07:44   #34 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Для этого необходимо иметь достаточную квалификацию. Также после такой обработки следующий наезд на что-нибудь в разы повышает риск сквозного дефекта на обработанном участке.
SUAL (11.03.2014)
Старий 30.03.2014, 09:30   #35 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вчерась проводили пробную рихтовку. Маленькие вмятинки через брусочек почти пропали. С большими хуже, из одной большой получается две , а то и три (если присмотреться) , вмятинки или ямки.Скорее всего метал растянулся и на место особою не становиться. Плюс к єтому краска потрескалась от таких манипуляций. Итог работы такой, маленькие отстучал быстро, краску с днища ободрал (в прямом смысле).
Пока зимой лежала под снегом вроде было нормально, а на Солнце краска пошла мелкими пузырьками и потрескалась, такое ощущение как пересохшая земля. А после изгибов вообще лопнула. Эластичности ноль.
Метал реально мягкий, в некоторых местах от нажимает рукой гнется. Сколько толщины осталось не знаю. Днище ободрал только второй раз.
Геннадий, твоим советом с керном не пользовался, боюсь продырявить или прослабить.
Чем закрепить то что выровнялось но немного играет? Или это уже неисправимо. Наверное шершавое днище создавало более тормозящий эффект чем вмятины.
Вопрос с закреплением или укреплением решится или нет не знаю, но может днище вообще не красить, полирнуть слегонца и хорош. АМг вроде без проблем с водой.
Короче пока вот так.
Старий 30.03.2014, 11:20   #36 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Александр а зачем красили днище АМГ,.Его же прелесть и заключается в АМГ чего нет у остальных. Он не ржавеет.
Полировка ничего не даст. По началу конечно прибавит скорости, но к концу сезона будет матовой т.к. вода с песком и различными вкраплениями делает свое дело.
Сделай один раз и навсегда:
обдери днище с места где начинается стекло и до конца кормы, слегка очень слегка полерни (для самоуспокоения) и больше не трогай его. Все равно на ощупь будет матовым или шершавым. Не знаю как правильно описать.
Если летом лодка стоит на воде (причал) и раз в неделю "ходит" нужно крымке чухать животик (днище) от водорослей. За две недели обрастает , зависит от температуры воды.
Lodochnick (19.05.2014), SUAL (30.03.2014)
Старий 30.03.2014, 14:55   #37 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ну может полирнуть - это круто, но мелкой 400 например наждачкой пройтись. да еще по ходу движения, а то после обдирания, узоры на Солнце толком не видно где еще подровнять. С доской хожу прикладывают для понятности.
Животик чухать полюбому придеться, в теплой воде растет очень быстро.
Зачем красил? После покупки лодку приводил в нормальное состоянии , и конечно покрасил. Днище уже я раз обдирал , но не очень сильно там что масляной краски было и наверное кисточкой крашено. Когда смывкой залил до метала все и очистелось. Там родной краски уже не было.
Короче говоря ободрана даже чуть больше чем до стекла. Как обростала - так и ободрал. Еще чистану, подстучу где не очень будет, а там посмотрим.
Надоже еще целый месяц чем то заниматься.
Востаннє редагував SUAL: 30.03.2014 о 15:56.
Днище ПВХ лодки. popovitch Архив 3 13.10.2012 02:47
Где купить заклёпки на днище lebed3891 Куплю, где купить 1 26.04.2012 10:55
Пеним днище Крыма Вареник Катера, лодки 86 03.05.2011 21:33
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:18.
