Старий 04.03.2014, 10:25   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Как выровнять днище
Доброе время суток! Помогите дельным советом, как лучше выровнять днище на Крыме. Фотки прилагаются.
Назва:  IMAG0749.jpg
Переглядів: 2668
Розмір:  959,2 КБ
ID:	58721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0750.jpg
Переглядів: 1943
Розмір:  1,05 МБ
ID:	58722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0751.jpg
Переглядів: 1829
Розмір:  1,05 МБ
Старий 04.03.2014, 12:29   #2 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
Типово Re: Как выровнять днище
Очень хороший вопрос, меня тоже интересует
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2014, 12:37   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
у меня на днище, где то в районе так скажем глиссирования, аж две волны. даже не представляю, что думает про это гидродинамика. Но как то побороться надо.
Старий 04.03.2014, 13:17   #4 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
А у меня вдоль киля тоже какой то прогиб, при покупке не заметил, а теперь думаю как убрать
Добавлено через 3 минуты
где то читал, ровняли на песку деревянным бруском, как именно не знаю
Старий 04.03.2014, 16:19   #5 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Допис від Александр. Переглянути допис
Если лодка едит нормально то лучше не лезть и не пытаться,так как хуже может быть,всётаки алюминий слабый метал не дай бог трещина или ещё что-то,лодки ведь не новые,метал устал уже за свои десятилетия...и как по заводу уже не сделаешь,а если даже получится то те места будут мягкие и при волнении оно вернёт почти как было,а может и хуже сделать( это моё мнение)проще корпус другой купить,искать по ровнее
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2014, 16:31   #6 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Допис від DESENTER Переглянути допис
Я, с тобой полностью согласен. у меня вдоль лодки, то на скорость не влеяет.
Только что общался с товарищем, ему ровняли борт в облости кормы. говорит после несколько выездов все стало как было
Старий 04.03.2014, 16:45   #7 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від SUAL Переглянути допис
Если варить реданы, то в этот момент можно и подтянуть, потому что без усиления метал будет все равно играть, его нужно зафиксировать.
А так лучше не трогать.
http://forum.fregat.kiev.ua/57718-post10.html
Крым. yamaha 40 veos
Александр. (04.03.2014)
Старий 04.03.2014, 17:18   #8 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Крым лодки прочные качественные, мятый он или нет а всеравно идёт как надо=-)если днище поровнять можно и на всю жизнь его таким целым оставить,вот только до первого режима глиссирования ....за сезоны сколько раз нечайно бился сильно об волны(бывает просто зазивал) и вроди нечё,нормально едит,скорость не теряет
Крым и Mercury 40
Старий 04.03.2014, 17:26   #9 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
вопрос - как лучше выровнять? Днище прогнулось вместе со стрингерами, которые можно немножко усилить.
Старий 04.03.2014, 17:29   #10 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Так вот и ровнять стрингеры.
Старий 04.03.2014, 17:41   #11 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
сразу вопрос... берем кувалду и х..чим или кувалду и п...чим. Песка рядом нет. Неплохо бы иметь идеально ровную поверхность..., а что это даст? Сделать распорку и выдавливать? Как говорится утро вечера мудренее, послушаем, может те кто пенил предварительно ровняли, а может у кого от времени ямы появились.
Старий 04.03.2014, 18:15   #12 (permalink)
Кувалда это жестко. Я бы распорку думал упирать в стрингер и плавно нагружая, давить.
__________________________
Forwarder (01.06.2015)
Старий 04.03.2014, 18:32   #13 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
не бить не стоит, может сварка отойти или чо то лопнуть. был случай рихтовали два крыма ударенных нос в нос, так один пошол, а вот второй начал при выстукивании лопать, пришлось менять метал
Старий 04.03.2014, 20:37   #14 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
нос в нос??? ого,это интересно что там такого делать нада было или как это нада было лететь чтобы друг друга не увидеть
Крым и Mercury 40
Старий 04.03.2014, 21:03   #15 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Саша!Ровнять можно.Вариантов несколько:
1-с помощью дубовых брусков и киянки (деревянный молоток).Удары наносишь и смотришь по нужному лекалу.
2- силовые части с частичным нагревом,чтобы не повредить сварку в местах рихтовки.
Из практики у меня знакомый отрихтовал таким образом носовую часть крыма,которая при ударе просто сложилась.
SUAL (04.03.2014)
Старий 04.03.2014, 21:48   #16 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Т.е. газовой горелкой равномерно пытаемся подгреть кусок днища и стригера, а изнутри дубовым бруском и кияночкой потихотьку выстукиваем. А как амг выдерживает нагрев? Или до какой степени греть? Что бы не прогорело .
Старий 04.03.2014, 22:10   #17 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Сергей, в Кизомысе есть церковная канава, вот там на праздники частенько не расходились.
да и в обще у нас много таких мест где два корпуса не проходят.
Востаннє редагував Александр.: 04.03.2014 о 22:11.
Старий 05.03.2014, 08:00   #18 (permalink)
Аватар для dberegovoy
На волнении сыграет обратно если не усиливать.
Если уже выровняете то как по мне необходимо пенить днище плотным ППУ.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.03.2014, 08:28   #19 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вариантов фиксации много. Сейчас висит вопрос выровнять КАК? Из предложенных вариантов нагреть и отстучать. Вроде все есть и чем и где. Попутный вопрос как АМГ ведет себе при нагреве? А то вспыхнет как бумага и можно уже не ровнять. Это я к тому что Крым сголел на СТО и следа не осталось.
Старий 05.03.2014, 09:47   #20 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
А мое мнение такое. Рехтануть с нагревом до ровного, поставить реданы, хоть из уголков на глушоные заклепки.
Крым тогда поворачивать начьнет а не дрифтиь неуправляемый и днище усилится.
Днище ПВХ лодки. popovitch Архив 3 13.10.2012 02:47
Где купить заклёпки на днище lebed3891 Куплю, где купить 1 26.04.2012 10:55
Пеним днище Крыма Вареник Катера, лодки 86 03.05.2011 21:33
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:41.
