Карапь: Крым+Yamaha F15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Ищу совет и поддержку. Хочу сделать переднее сиденье из обычного офисного стула четырехножки, подпиляв под удобный угол. У кого есть опыт использования подобной конструкции? При выборе руководствуюсь тем, что такое сиденье легко убрать во время ловли в заброс, поставить как удобно при ловли поплавочкой,мало весит и дешево стоит. Интересует его фиксация на пайоле и возможные неудобства. Сейчас стоят родные - для рыбалки очень неудобно
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
снизу ножек приварить пластины , к этим пластинам приварить (снизу) штыри. В полу лодки сделать отверстия под штыри , которые и будут удерживать стул от всевозможных движений ! Этой фиксации вполне хватает для того чтобы сидение быстро ставилось и снималось+ не ёрзает. |
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Посмотри это имно офисный стул я его кож замим обтянул ногу сделал из трубы и приварил к ней железный лист просверлил дырки и на палубную фанеру на болты поставил, конечно предворительно покрасил, вроща\яются поднимаются повысоте прим.но 20см.
владислав555 (26.01.2013)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
один не достаток и как для меня очень существенный:- не снимаются сиденья, что бы можно было расположиться на ночевку. Палатка не проходит!
Дописи: 251
Всё как раз реально , просто если Вы будете использовать аммортизаторы , то вам прийдётся сделать специальные крепежи под них , т.е. : вырезав блин (станину для крепления к полу) нужно подобрать и приварить трубу таким образом (труба приваривается снизу блина , что бы при установке блина он был заподлицо с полом и приваренная труба не торчала наружу) , чтобы входящая часть аммортизатора входила в эту трубу свободно и с зазор был не менее 2-3 мм (со всех сторон) , затем выточить втулки из капролона или другого пластичного материала так , что бы вставленное сидение не шаталось и нормально вытаскивалось (зазоров быть практически не должно). |
Крымолюб (02.04.2012)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Все правильно говорите, я даже прикупил амортизаторы, помог Сергей из Днепра-дай бог ему здоровья6 что бы ручки и ноги не болели!!! ![]() Есть еще одна проблема-найти толкового токаря, который не только точит в размер (у некоторых с первого раза не получается) но и видит "своим глазом" как это лучше сделать. у меня к Вам вопрос в личку.
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Полностью согласен
| Крым-3 | тимоха | Крым | 64 | 16.08.2023 12:44 |
| КРЫМ - 4 | Святовит | Крым | 131 | 15.03.2016 12:47 |
| Мой Крым | Highlander® | Крым | 400 | 27.05.2015 23:32 |
| КРЫМ - 4 с ПЛМ. | Святовит | Крым | 22 | 23.06.2011 17:38 |
