Старий 14.04.2010, 08:43   #41 (permalink)
Типово Re: Мотор для Крыма
Это старые крыльчатки можно было не трогать,а у новых лопасти при хранении дефформируются и отламываются среди сезона.
Старий 14.04.2010, 14:21   #42 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Нептун рулит!!Насчет помпы -правильно народ говорит (Не мешай мотору работать) тем более что судя по фото -работает нормально,ведь это на холостых и в бочке,при работе винта будет лучше,маслецо в редукторе заменить в начале сезона не забудьте .Литература о Нептуне есть в библиотеке клуба.
Старий 14.04.2010, 15:00   #43 (permalink)
Нептун 23 и с тремя целыми лопастями крыльчатки может в бочке и на малых работать(ПРОВЕРЕНО).
Можете не верить, но за 7 лет общения со своими Нептунами и последние 2-3 года обслуживая бывшие свои Н23 и Н25,могу авторитетно заявить, что помпа больное место у Нептуна.Причин две,качество крыльчаток и в случае сбоя в зажигании (когда мотор шморгалкой заводим, а он пытается руку обратно дёрнуть при вспышке) именно тогда лопасти заламываются в обратную сторону или отрываются.Опять же проверено на новом Н25.
Старий 14.04.2010, 15:35   #44 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Так я не против того что в начале сезона сделать ревизию помпы,я о том что не следует спешить менять крыльчатку и корпус .Немного не согласен что помпа больное место Нептуна (тогда о Вихревской вообще нечего говорить).С рывками в обратную сторону КВ при раннем УОЗ на Нептуне с МН-1 пока не сталкивался (МБ-23 на Н25 -полное г...),если зажигание выставлено правильно, на Вихре30 случалось .
Старий 14.04.2010, 17:33   #45 (permalink)
Я именно с электронным имел эту проблему, а помпу лучше в конце сезона разобрать(вынуть крыльчатку) и в начале сезона собрать, крыльчатка тогда будет жить долго и счастливо.
Проблема с помпой не конструктив мотора, помпа у Н23 мега производительная, я имел в виду что качество самой крыльчатки сегодня удручающее, а вот старые и по 4-ре сезона выхаживали спокойно.
Старий 14.04.2010, 18:03   #46 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Саша привет.Так как имею кое какое отношение к этому мотору,если мона 2 копейки,то что на двигатель не ставил плохой крыльчатки то точно,но было это дюже давно,поэтому я бы всеже сделал бы ревизию,причем это не дюже сложно,а ты принемай сам решение,а ваще тебе зачем дали моторы?тренироватьсяа забыл,у тебя ж еще один,так и тренеруйся на втором-за него вобще не помню,а так проверишь и будет тебесчастье(сомневаюсь)2 в одном
А по Н23,скажу свое мнениеИМХО-без достаточного охлаждения быстро подклиневает
Старий 14.04.2010, 20:06   #47 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Значит так, все советы не успел прочесть, так как, я на даче, а в инет захожу через Лайф (скорость не очень большая) по вечерам...
Сегодня перебрал помпу как и хотел,заменил крыльчатку и стакан, результат дуже положительный, напор с контрольки в той же бочке выше моего роста
Немного фото отчета
Тут видно новую и старую крыльчатку
Собираю обратно
Не так всё и сложно было, особенно если учесть, что делал это в первый раз в жизни
За одно и в редукторе масло поменял
Вот так, я его заливал
Был Крым-М + Parsun F25BML
Вовчик (17.04.2010)
Старий 14.04.2010, 21:07   #48 (permalink)
Вот крыльчаточка и слежалась, как я и говорил.
Старий 14.04.2010, 21:18   #49 (permalink)
Саня, на жидком мыле будет Бомба!!! (Шучу), Маладца!
Старий 14.04.2010, 21:46   #50 (permalink)
Дописи: 781
Ага, 100%
Самое главное, что очень удобно заливать масло
Старий 14.04.2010, 22:29   #51 (permalink)
Дописи: 781
Игорь привет!
Думаю, что второй тоже переберу на днях, для мне познавательно, да и про запас ещё один мотор будет
Старий 03.09.2010, 14:17   #52 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Освежу немножко тему.
В начале сезона поставил себе на тюнингованный Крым 30 2т от Сузуки, новенький. После правильной обкатки проводил замер скорости 49,9 км.ч.по жпс.
-обороты 5600
-2 чела в лодке
-дно не идельное
- трим пластин нет
Вывод: как по мне, то 30 сил для Крыма самое то! Правда что мне климануло взять 2т вместо 4-х, не знаю, сейчас очень жалею
Назва:  222.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  83,7 КБ
Старий 03.09.2010, 17:39   #53 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....Правда что мне климануло взять 2т вместо 4-х, не знаю, сейчас очень жалею
Даа, это ты дал маху.
Плохо видно тюнинг под тентом, может кинь пару фото сюда. Тыц.
Старий 03.09.2010, 19:45   #54 (permalink)
4 сезона юзал Крым-Хонда-30.Днище было идеальное,мотор брал новый,трим пластины стояли.Скорость была в штиль 54-55 км/час.
Старий 03.09.2010, 23:20   #55 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
О.к., уже выложил
Старий 11.10.2010, 23:41   #56 (permalink)
Дописи: 781
По поводу скорости...
В моём варианте Крым-М + Нептун-23 (2 чел.) в штиль по GPS 35-37км/ч.
Старий 11.10.2010, 23:50   #57 (permalink)
Дописи: 781
Знакомый подарил Вихрь-30, пока поставил его в гараж, надо будет как то перебрать его, но как то мне нептун больше по душе. Хозяин сказал мол года четыре уже как в гараже стоит, лодку продал, а мотор остался, вот и подарил его мне...
Старий 12.10.2010, 15:32   #58 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Могу порекомендовать чел который сделает, и будет как дзыга. С 30-кой Крым порезвее будет.
Востаннє редагував Вовчик: 12.10.2010 о 15:35.
Highlander® (12.10.2010)
Старий 12.10.2010, 17:21   #59 (permalink)
Дописи: 781
Спасибо!
Зимой будет у меня свободного время много, вот и займусь моторами, переберу...
Если не получится, то тогда обращусть
Вот чего не хватает в моём нептуне и вихре, так это эл.стартера, приходится постоянно бегать по лодке
Старий 12.10.2010, 21:24   #60 (permalink)
Дописи: 781
Такой вопрос...
Сегодня спрашивал чувака который подарил мне вихрь, это 25-ка или 30-ка, грит точно не знаю, мотор был папика, я не вникал.
А почему у меня возник такой вопрос, капот на нем круглый и выглядит как вот на этой фотке (нашел в инете)
А тут подпись, что это 25-ка
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:27.
