-   Крым (http://forum.fregat.club/крым/)
-   -   Моторная лодка "Крым" (http://forum.fregat.club/крым/20797-моторная-лодка-крым.html)
vlad2002 07.11.2016 16:01
У темі 3 долучень
Возможно стану владельцем...
Есть несколько вопросов к владельцам.
1 Если соорудить выносной транец будет ли интересней в ходу?
2 Переднее сиденье (отсутствует) какое луче цельное или два стула?
3 Заднее сиденье (есть каркас) восстановить или...?
4 Люк в носовой части кто-то сооружал?(в родном варианте, после прогресса, кажется очень неудобным.
5 Пенопласт(блоки плавучести). Нужен или выкинуть??
Если есть еще какие советы, буду благодарен за полезные!:*-)%*
2093306 07.11.2016 16:22
Re: Моторная лодка "Крым"
http://www.barkas.net/forum/viewtopi...df7e0c37412b7e
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=167355
Крым - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Форум Крым | Форум на Моторке
Чтиво! Я за месяц все темы осилил;-), Руки чешутся свой Крым привести в порядок глядя как по разному народ тюнит корпуса.
Пока на голом корпусе под румпелем выхожу, ни одной дЫрки еще не просверлил:smuschenie:
JIGit 4ever 07.11.2016 16:33
Сугубо мое мнение
1 Если соорудить выносной транец будет ли интересней в ходу? - дело в личном бюджете (если не планируете делать собственноручно).И надо ли оно?Я б оставил,как есть.
2 Переднее сиденье (отсутствует) какое луче цельное или два стула? - Мое мнение - это два независимых друг от друга сидения/рундука (в идеале на поворотной платформе),чтобы не прыгать через сплошную и не ударяться пальцами.
3 Заднее сиденье (есть каркас) восстановить или...? - восстановить однозначно!А под него всунуть нечто типа бака или аккума.
4 Люк в носовой части кто-то сооружал?(в родном варианте, после прогресса, кажется очень неудобным.) - я бы ваял люк и усиливал бы сразу палубу,чтобы можно было без опаски на него становиться и чтобы не было деформации корпуса.Где-то на форуме об этом писали.
5 Пенопласт(блоки плавучести). Нужен или выкинуть?? - я б выкинул.Ибо как Крым - не Прогресс по обитаемости.
Я когда искал лодку,мудрый Шамич мне говорил так. Для чего нужна лодка и для каких целей я планирую его эксплуатировать?И с этих вопросов - в голове начал вырисовываться конструктор будущего судна....Вот уже год без "металла"...и сейчас думаю снова приобрести то ли Крым,то ли Прогресс 2/4....:smuschenie:
Niyazovitsh 07.11.2016 17:09
Доброго вечера.
Переделка планируется бюджетная?
1) Я бы не делал.
Плюсы: ходовые кардинально не поменяются, но выигрываем кормовое пространство, очень полезное.
Минусы: правильная переделка не бюджентна, возня с высотой подвеса мотора (если мы думаем о путевом расходе) и возможно, без стального винта будет грустно от прохватов.
2) Два стула, лучше съемных.
3) сделать из "этого" лавочку на причале ) очень классные лавочки получаются из Крымовских штатных сидений )
4) видел, но не пробовал, не скажу по нужности.
у меня в вариантах Крыма-капотника в носовом рундуке лежали лёгкие вещи не быстрого доступа
5) штатные выкинуть однозначно
носовой заменить, ну сделать свои, хорошо получается вдоль бортов, можно красиво зашить тонкой фанеркой
vlad2002 07.11.2016 17:43
Буду делать сам. Чистить, красить, рулевое и дистанцию поставлю. С люком еще не решил, от П 2М думаю будет интересно, но, посмотрел фото - это будет не просто...
Короче до весны времени - тьма!:*-)%*
Wild 07.11.2016 22:09
vlad2002,
по первому пункту- выносной не вариант, но есть другие варианты ;)
вариант раз:
1.
рубанный крым называется у нас
http://wild2101.users.photofile.ru/p.../109816780.jpg
http://photo.qip.ru/photo/wild2101/2.../109816778.jpg
http://wild2101.users.photofile.ru/p.../109816779.jpghttps://pp.vk.me/c630228/v630228202/...ziP4bFdJj0.jpg
2. вариант 2 кторый следует из варинта 1... укорачиваем кормовой отсек...
http://wild2101.users.photofile.ru/p.../110094049.jpg
http://wild2101.users.photofile.ru/p.../110094075.jpg
Допис від JIGit 4ever (Допис 452426)
+100 заднее сиденье маст хэв ( сам ищу)
Люк в носовой части кто-то сооружал?(в родном варианте, после прогресса, кажется очень неудобным.) - я бы ваял люк и усилял бы сразу палубу,чтобы можно было без опаски на него становиться и чтобы не было деформации корпуса.Где-то на форуме об этом писали.
над люком сам задумываюсь,но то что полубак придется укреплять то это само собой! протаптывается аж бегом ;)
все остальное не существенно.... ИМХО
Shel 07.11.2016 22:16
Допис від vlad2002 (Допис 452423)
Ну ты этта - заходи если что :neznayu: - есть что показать:smuschenie:.
vlad2002 07.11.2016 22:49
Допис від Shel (Допис 452468)
M:-)куда ехать?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Wild2101 (Допис 452467)
vlad2002,
вариант раз:
1.
Спасибо! Прикольно получилось. Вариант 2 это под длинную ногу?
Konstantin 69 08.11.2016 01:36
есть что показать.
Я видел:super:
v_momo 08.11.2016 08:28
vlad2002,
Вариан 2 -хорош, только не хватает откидной задней сидухи! Делается не сложно, при наличии двух замков применяемых на спальных полках в пассажирских вагонах!:super:
Шумахер 08.11.2016 08:36
Допис від v_momo (Допис 452485)
Как бывшему владельцу Крыма мне тоже нравится 2 вариант.
Еще мое имхо- я бы люк не делал, под тентом в мерзкую дождливую погоду у меня всегда был запас сухой одежды, в отличие от прогресса, при доставании из люка она превращалась в мокрую!
Wild 08.11.2016 10:59
vlad2002, эти фоты один и тот же Крым... мой Крым ;)
Допис від vlad2002 (Допис 452470)
да, но и под короткую делается тож так же.
vlad2002 08.11.2016 20:21
Допис від Шумахер (Допис 452486)
Согласен! А секса с его установкой... мама не горюй! А я - гетеросексуал:->
Добавлено через 4 минуты
Допис від Wild2101 (Допис 452497)
Суперовая лодочка!:super:
Был сегодня на экскурсии у Сергея Палыча! Ой, шо там будет!!! То вже не "Крым", то мабуть Super Shel:cool2:
MAZYA888 08.11.2016 20:54
Влад! Вот как я делал лодку и люк! Может что-то для себя возьмешь!!!
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...-%D0%BC-2.html
vlad2002 08.11.2016 21:42
Допис від MAZYA888 (Допис 452564)
Спасибо! Но уже принял решение.
Люка не будет.
Буду делать максимально бюджетно, но с поправочками. Сначала попробую на воде. Надеюсь понравиться!
MAZYA888 08.11.2016 21:57
Зря не будет люка!!!! Со временем поймешь и все таки сделаешь, когда надоест под рулем доставать вещи!:-)):-P
vlad2002 08.11.2016 22:01
Допис від MAZYA888 (Допис 452577)
осознаю... но сам вряд ли управлюсь. Сегодня воочию убедился. Хотя сильно хочется...
Alexsandr88 08.11.2016 22:20
Реданы на днище !!!
vlad2002 08.11.2016 22:38
Допис від Alexsandr88 (Допис 452582)
Реданы на днище !!!
будут.
Wild 09.11.2016 11:01
vlad2002, ты ж вроде на несильном моторе собрался выезжать... нафига тебе реданы? от тряски на волне не спасут, сопротивление прибавят, да и не выполняют они свою роль на плоском Крыме, работают только как кили.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:50.
