Старий 21.03.2020, 23:46   #1 (permalink)
Звідки Ви: Светловодск
Дописи: 13
Типово Прохваты, перекрут на двигателе сузуки 50л.с
Добрый день! Я как новичок, знаю что крым не самое лучшее плав средство на котором можно резко заходить в повороты! Но все же, может кто подскажет как снизить прохваты когда резко заходишь в поворот??? Это в основном касается тех случаев когда лыжника тянешь, или плюшку! Когда делаешь разворот и постоянно происходит прохват! Читал много информации кто советует гидрокрыло, кто реданы, другие пишут лодку выкинь и купи другую)))) Кто чем может, помогите дельным советом как эту проблему немного решить! За ранее благодарен за предоставленную информацию!!!
bariton85 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2020, 23:50   #2 (permalink)
Типово Re: Прохваты, перекрут на двигателе сузуки 50л.с
Пользуйтесь тримом. Поджимайте мотор к транцу при заходе в поворот, тогда и прохваты уменьшатся. Ну и от навески двигателя ещё много зависит. Если мотор высоко висит, то прохватов не избежать.
bredley (22.03.2020), Madagascar (22.03.2020), Дмитрий Лупашко (22.03.2020)
Старий 21.03.2020, 23:53   #3 (permalink)
Дописи: 13
Да пробовал и в самый низ опускал, и немного поднимал, безрезультатно! Также проверял как подвешен мотор, по соотношению киля, и плиты двигателя, все в пределах!!
Старий 22.03.2020, 00:00   #4 (permalink)
Что значит в пределах?
Старий 22.03.2020, 00:03   #5 (permalink)
Дописи: 13
Нижняя часть киля в ровень с плитой двигателя!
На форуме читал как проверить! И по рекомендациям проверял то все в порядке с высотой установки двигателя на лодке!
Старий 22.03.2020, 00:06   #6 (permalink)
Ну тогда можете на одно отверстие вниз мотор опустить. Поможет.
Старий 22.03.2020, 00:17   #7 (permalink)
Дописи: 13
Думаю может с гидрокрыла начать!!! Вроде вычитал такое подходит SE Sport 300
Старий 22.03.2020, 01:02   #8 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Допис від bariton85 Переглянути допис
Опустите мотор на 15мм
sofyart (22.03.2020)
Старий 22.03.2020, 02:09   #9 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Опустить мотор однозначно.
И как не странно поменявши винт на стальной - в нашей лодке прохваты стали меньше.
в1961 (22.03.2020)
Старий 22.03.2020, 02:18   #10 (permalink)
Дописи: 13
Даже не знаю! Как его опускать, если там уже отверстия в лодке сделаны, надо будет смотреть, каким образом можно выйти в данной ситуации))) А что про гидрокрыло скажите? Стоит его ставить или нет?
Добавлено через 48 секунд
Темы уже изучил, вроде большенство за, чем против)))
Старий 22.03.2020, 03:03   #11 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
В лодке Крым таких проблем (ставить гидрокрыло нет)
Старий 22.03.2020, 03:29   #12 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А при чём тут крепёжные отверстия в корпусе , если там всё правильно просверлили , то у вас мотор должен опускатся в низ на 5 см точно.
Гидрокрыло решит проблему на половину
Я себе с нержи поставил крыло и прохватов стало веньше в двое
Старий 22.03.2020, 09:56   #13 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Ровенская обл
Карапь: UMC 470 + Suzuki DF80
Дописи: 162
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Был у меня мотор ямаха 50ка с гидрокрылом на Южанке 2, так вот это гидрокрыло крало скорость, но прохваты, выход на глис и повороты были намного лучше, чем без гидрокрыла.
hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2020, 12:19   #14 (permalink)
Дописи: 13
Потеря в скорости 3 км/ч не критично для меня, а вот прохваты хотелось бы уменьшить)) Я так понимаю что Двигатель в самом нижнем положении должен стоять ниже на 5см? И постоянно когда выходишь на глис нужно будет играться с тримом! Как то не очень как мне кажется затея! Просто двигатель устанавливали местные умельцы, которые прошли Крым и Рим, не думаю что они могли накосячить! Всё же я понимаю что эти прохваты ещё связанны с конструктивной особенностью данной лодки! Но все же цель уменьшить их, знаю что полностью их не убрать! Вчера пошерстив форум, пришёл к выводу, что нужно начать с гидрокрыла! Кто что скажет по этому поводу?
Старий 22.03.2020, 12:52   #15 (permalink)
Мне вот любопытно, зачем вы тему создали, если уже знаете, что собираетесь делать и как для вас лучше.
Вам написали, опускайте мотор на одно отверстие. Именно так, заглубление мотора даст желаемое.
По поводу игры тримом ... Так это как раз то, что даёт возможность получить максимум от комплекта.
Ну, а кулибины, что ставили мотор, более чем уверен, они хотели дать вам максимальную скорость. Но это как раз идёт в разрез вашему желанию закладывать повороты на скорости.
На плоскодонных корпусах, нужно искать компромисс, между скоростью и управляемостью.
alex__k (22.03.2020), ANRI-72 (22.03.2020), metalworker (22.03.2020), Morgh_Olegovsky (22.03.2020), Niyazovitsh (22.03.2020), vlad2002 (22.03.2020), Гена (22.03.2020), Шурави (22.03.2020)
Старий 22.03.2020, 14:55   #16 (permalink)
Дописи: 13
Хотелось бы разобраться кто что посоветует, или может кто нибудь решил этот вопрос по другому!
Старий 22.03.2020, 14:58   #17 (permalink)
Дописи: 13
Получается что уже на 3 см ниже стоит транцевая плита
Назва:  DD2EABFB-8CF3-458F-A3F6-29346232170C.jpeg
Переглядів: 292
Розмір:  3,53 МБ
ID:	162347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  FC35DDFE-79F1-45CE-ACFC-BF8EC24DDF43.jpeg
Переглядів: 267
Розмір:  3,07 МБ
Старий 22.03.2020, 15:05   #18 (permalink)
Дописи: 13
не пойму только фото почему верхногами
Надо ещё опускать???
Старий 22.03.2020, 15:26   #19 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.386 раз(а) в 797 сообщениях
На "крыме" полностью никак, 50 для него слишком мощный ПЛМ , чтобы говорить об управляемости.
В принципе и на 30-ке после 50 км/ч управляемость "крыма" почти пропадает:
вроде поворачиваешь, а лодка всё равно скользит по прежней траектории)))
Ну некак на "крымке" разумно реализовать потенциал ПЛМ более 30 лыс )))
Крыло и стальной винт частично помогут решить проблемы с завоздушиванием винта в плавных поворотах, но только в плавных )
Искать компромисс по заглублению ПЛМ, экспериментировать, сильно не заглублять(заглублять бесконечно ПЛМ,
чтобы пахать дно винтом, на "крыме" тоже радикально проблему не решит, но добавит других)
Вопщем:
совместив все три способа можно прийти к более приятному результату.
А по правильному: смените корпус под 50 л.с. :
П-4, Южанка-2, Днепр, Ока-4, Крым-3 отлично будут сочетаться с данным двигателем (и при этом останется запас мощности).
Игорь Кр (24.03.2020)
Старий 22.03.2020, 15:26   #20 (permalink)
Нужно к донышка рейку прикладывать и тримом выставить мотор, чтоб АКП была параллельна рейке. Вот тогда будет видно, на какой высоте висит мотор.
ANRI-72 (22.03.2020), metalworker (22.03.2020), vlad2002 (22.03.2020)
Помогите выставить клапана на двигателе Л-12/4 czdistagon Установка и настройка двигателя 9 08.03.2021 18:26
Днепр + МС-40 прохваты на поворотах((( Андрей:) Днепр 24 18.08.2016 22:51
вода в двигателе didik67 Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.05.2012 08:19
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 23:12
Лопнул капот на двигателе Khan Уход за двигателем 14 14.01.2010 04:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
