Старий 18.08.2011, 11:28   #1 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Звідки Ви: г.Ярославль
Дописи: 23
Смущение Ремонт трещин на днище
Всем здраствуите!! я в этом деле новичок так как лодка попала комне наднях и хочу задать вопрос может кто сталкивался трешена на днише прямо под заднеи перегородкои поперёк лодки как это лечиться подскожите пожалуисто!!!
Москвин Алексеи зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2011, 11:30   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово re: Ремонт трещин на днище
Хорошо бы фотки самой трещины.
Старий 18.08.2011, 11:35   #3 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
схоткоть то не проблема а вот выложить !!! тыкаюсь тут пока ешё как слепои котёнокпопозже постараюсь!!
Старий 18.08.2011, 11:40   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если трещина в днище лодки Крым то лечится аргонно-дуговой сваркой... если хочется дешевле - латкой из того же материала что и лодка посаженной на герметик (автомобильный кузовной ) и заклепки/болты...
Старий 18.08.2011, 11:50   #5 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
В Крыму!! только дело то не в деньгах тут токои вопрос лиж бы дальше не поползла а вариться то просто швом и всё или после сварки надо для усиления латку в на хлёст?
Востаннє редагував dimon: 18.08.2011 о 15:58.
Старий 18.08.2011, 11:52   #6 (permalink)
Допис від Москвин Алексеи Переглянути допис
[IMG]/I:/DCIM/100OLYMP/P8180037.JPG[/IMG]
Не, не так.
Пишешь "ответ", ниже поля в котором пишешь ищи кнопку "управление вложениями" (еще ниже чем "ответить/предварительный просмотр"). Открывается в новом окошке. Там выбираешь "обзор", дальше находишь свой файл на своем компе. "Загрузить". Всё.
Старий 18.08.2011, 11:53   #7 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
гКода нажимаете кнопку "ответить" В низу есть такая кнопочка "Управление вложениями" Вот на нее и нужно нажимать чтобы фотографии загрузить.
Назва:  Снимок экрана 2011-08-18 в 11.51.32.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  85,4 КБ
Старий 18.08.2011, 17:50   #8 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
вот пытаюсь отправить!
Назва:  P8180037.JPG
Переглядів: 855
Розмір:  1,97 МБ
Старий 18.08.2011, 18:11   #9 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
ну вот как то так а внутри её невидно она под ребром!
Назва:  P8180039.JPG
Переглядів: 719
Розмір:  1,98 МБ
Старий 18.08.2011, 18:18   #10 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
и вобше вот как она идёт так какбуто там от борта до борта всё так лопнуть хочет!
Сеичас она 11см!
Старий 18.08.2011, 18:23   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
странная трещина, интересно после чего она образовалась, наверное когда на берегу лодка лежала к верх дном и чем-то ее нагрузили. я думаю достаточно будет просто заварить швом, ну и для пущей уверенности внутри в местах окончания трещины усилить
Старий 18.08.2011, 18:33   #12 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Для того что бы трещина не расползалась дальше надо , по краям трещины просверлить по отверстию диаметром 4 или 5 мм . Ну а только потом подрихтовывать , варить или клепать .
Старий 18.08.2011, 18:40   #13 (permalink)
Для начала надо найти причину!!!!!!! Просто так такая трещина не могла появится. Варить по любому......но сначала ПРИЧИНА!!!!!
Старий 18.08.2011, 18:59   #14 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
а кто её знает причину! говорю же она у меня неделю
Старий 18.08.2011, 19:03   #15 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
а в нутри к неи не подобраться она под ребром вот которые по всему днишю идут такои каркас вот под таким уголком!
Старий 18.08.2011, 19:07   #16 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
там дно какбудто немного выпуклое до трешены и после а она смотрится както типа слома и от неё идут швы почти до бортов!
Старий 18.08.2011, 19:28   #17 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
сеичас разглядел 51см от кормы идёт какоито сварнои шов по всему карыту по бортам и по дну только там где надпись крым там нет и вот на нем то и трешена! интересно этот шов только у меня или на всех что он не заводскои не скажеш!!а ешё перевозил в самосвале маз и вся она туда не влезла и корма весела над бортом но ехали км4 и не быстро померили сеичас от носа до трешены 3.75м примерно и померили кузов там 3.87м впринчипе если она у нас чють назад сехала пока везли на этот шов то могла прыгнуть и лопнуть по слабому месту?!!а заберали из воды еслиб уже было дак онаб наверно утонула а тут нет ну было чуть воды!!???
Востаннє редагував Москвин Алексеи: 18.08.2011 о 19:31.
Старий 18.08.2011, 19:51   #18 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
С воды забрали ? Значит трещины там еще небыло . ИМХО с такой трещиной ее надо было бы забирать из под воды . Получаеться , что трещина образоваласи при перевозке .
Старий 18.08.2011, 20:59   #19 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Значит все в порядке ) устраняем возможность развития трещины, завариваем и слегка усиливаем изнутри Крым готов к плаванию
Старий 19.08.2011, 08:16   #20 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
ну да значит при перевозке!!а как изнутри усилить?
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 14:55
Днище ПВХ лодки. popovitch Архив 3 13.10.2012 02:47
Пеним днище Крыма Вареник Катера, лодки 86 03.05.2011 21:33
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:30.
