Старий 19.08.2011, 17:54   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово re: Ремонт трещин на днище
Допис від Москвин Алексеи Переглянути допис
А может даже приварить киль по этому шву он какрас поидёт а может даже и усилиться!!??
Можно заварить, а поверх проклепать редан... То же усиление, только снаружи... А изнутри все-равно как-то клепать придется... Значит снимать то, чем трещина закрыта. Хотя это только я себе так представляю, может у кого из практики будет и другое мнение...
Старий 21.08.2011, 22:04   #2 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Звідки Ви: г.Ярославль
Дописи: 23
Допис від СергейОз Переглянути допис
а его лучше варить или клепать????а самому приклепать проблематично????????
Москвин Алексеи зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2011, 00:37   #3 (permalink)
Алексей, поскольку Крым лодка цельносварная из АМГ, то лучше все работы делать аргоном. По поводу уменьшения скорости с реданами Денис погорячился, они наоборот должны немного добавить её. Просто с килеватостью Крыма они не дадут того эфекта, как на килеватом корпусе.
Старий 22.08.2011, 07:16   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Гена, обоснуй. С каких делов добавится скорость, с 4х процентной киливатостью (практически плоско)Крыма на днище подъемной силы хоть отбаввляй. С реданами смоченая поверхность днища на Крыме не будет уменьшаться т.к. из-за малой килеватости киль от скулы находится всего на 5-7см ниже. Реданы нужны на килевых лодках. На Крыму реданы будут выполнять роль киля/килей (для курсовой устойчивости). Соответственно реданы будут создавать только сопротивление, отсюда и потеря скорости (небольшая пару кмч).
А теперь давай прикинем Что есть Крым - отличная плоскодонная лодка под свои задачи из ее плюсов вытекает 2 минуса: 1йсильно стучит по воде, из-за своей плоскодонности (на волне/скачке при ударе об воду днище не успевает вытеснить воду плавно как на более килеватых лодках от сюда и перегрузки - удары) 2й из-за перегрузок вгинает днище из мягкого АМГ. А теперь представьте в динамике, а теперь еще и с реданами (который функцию реданов не несут а только киля). На скачке вода и раньше не успевала разбегаться (вытесняться) а теперь мы к мягкому АМГ приварили реданы (барьеры, тормозилки на пути разбегающегося потока), в которые разбегающася вода будет бить пытаясь вырвать с мясом по местам сварки. В общем как мнинимун нужен толковый сварщик, Прикиньте стоимость сварочных работ, может есть смысл задуматься о другой лодке под поставленные задачи?
что бы не теоретизировать поспрашивайте у тех кто это проходил, например Пепс.
Непременной деталью корпуса "Глубокое V" являются продольные реданы - призмы треугольного сечения с горизонтальной нижней гранью и острой свободной кромкой. Главный эффект реданов заключается в отсечении от днища потоков воды, растекающихся от киля к бортам. В результате их действия уменьшается смоченная поверхность корпуса, на реданах создается дополнительная подъемная сила; в совокупности это повышает гидродинамическое качество корпуса.
Благодаря продольным реданам осуществляется автоматическое регулирование ширины днища в зависимости от скорости судна. На малых скоростях лодка глиссирует на полной ширине днища с уменьшенной удельной нагрузкой, которая оптимальна для данной скорости. По мере разгона гидродинамическая подъемная сила растёт, корпус уменьшает осадку. При этом крайние участки днища, прилегающие к скулам, выходят из воды, глиссирующая поверхность ограничивается крайней к скуле парой реданов. Благодаря этому сохраняется оптимальная величина удельной нагрузки днища, несколько снижается "горб" кривой сопротивления.
Продольные реданы повышают остойчивость судна, демпфируют бортовую и продольную качки. На ходу при резком крене на реданах накрененного борта возникает дополнительная подъёмная сила, которая препятствует дальнейшему увеличению крена. Продольные реданы существенно повышают устойчивость судна на курсе и в то же время сокращают радиус циркуляции. Это происходит благодаря работе боковых граней реданов, которые при боковом смещении - дрейфе от ветра, волны или на повороте действуют подобно килям.
Положительные качества реданов в полной мере проявляются лишь при достаточно высоких скоростях - км/ч. На малой скорости и при разгоне сопротивление воды вследствие увеличенной смоченной поверхности днища с реданами оказывается выше, чем у катера с гладким днищем. Кроме того, их эффективность зависит от угла килеватости днища. Если он менее 10 градусов, устройство продольных реданов нецелесообразно.
первоисточник
Востаннє редагував dberegovoy: 22.08.2011 о 08:06.
Старий 22.08.2011, 09:17   #5 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
первоисточник
а если приварить один посередине но подлинеи толку не будет?
Старий 22.08.2011, 09:24   #6 (permalink)
Денис, оьясни мне - чего реданы дают дополнительное сопротивление. С чего ты это взял? А вообще то для Крыма нужны не реданы, а гидрошайба.
Старий 22.08.2011, 15:44   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Дык думаеться что с самого начала речь шла о гидрошайбе. Для улучшения управляемости Крыма. Редан думаеться таки при малокилеватом корпусе таки будет чуть тормозить. Из-за того что не будет иметь подьёмной силы как на многокилевом.Так думаеться.
Старий 23.08.2011, 10:02   #8 (permalink)
Псевдо: Алексеи
Дописи: 23
Извеняюсь !!! уж обьясните пожалуисто что за гидро шаибы???
Старий 22.08.2011, 20:57   #9 (permalink)
Странный вопрос.
А чего что то выступающее не должно давать сопротивление?
Старий 22.08.2011, 22:37   #10 (permalink)
Странный вопрос.
Как Денис? Как две, грубо говоря салазки, паралельные при этом дадут сопротивление?
Как выровнять днище SUAL Крым 36 30.03.2014 14:55
Днище ПВХ лодки. popovitch Архив 3 13.10.2012 02:47
Пеним днище Крыма Вареник Катера, лодки 86 03.05.2011 21:33
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:44.
