Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
На какую величину поднят транец?у меня тоже ль-ка. Поднял по разнице но похоже не попал.глубоковато получилось
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
В Батуми видел новую модель "Крым Морской"
2093306 (26.08.2017),
Lodochnick (26.08.2017),
MAX (27.08.2017),
Wild (27.08.2017),
Домино (29.03.2019)
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
поднял на 12 см (два уголка 60 мм) в итоге мотором добавил еще 1 см и все ок. тут главное выше не наварить ![]() http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...3-2%D1%82.html
нет предела совершенству!!! |
#4 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Подскажите, а зачем сделана вот эта ниша такой глубокой?
![]() гораздо глубже крепления самого мотора. Ведь там будет собираться вода |
#5 (permalink) |
Обычно из неё делается слив наружу назад.
brauncomm (25.02.2019)
#7 (permalink) |
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Ярослав JK (16.11.2018)
#8 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Аргонодуговая сварка и присадка 5356 для амг
Электродами не варят |
brauncomm (04.03.2019),
Lodochnick (05.03.2019)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
Всем доброго времени. чтоб не плодить темы, спрошу здесь: есть желание установить стационарный мотор и водомёт в крым. меня не очень впечатляют ПЛМы, силовая установка планируется от гидроцила. мотор или мото с водяным охлаждением или авто.
#10 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Ставят люди и от гидрика но мотор все хотят автомобильный. И тут засада хоть и решаемая но она затянет по деньгам и немало .Сколько денег готовы вложить в это мероприятие ? Если бюджет 2-3 к.уе то забываем за эту задумку и пользуем более доступный плм. Тут человек ставил авто мотор на гидрик и есть результат www.jetboatforum.ru • Просмотр темы - Kawasaki ultra250x с ДВС от... |
#11 (permalink) |
Дописи: 355
Подскажите, а как обычно крепят подвесной мотор, чтобы не сняли? Снимать его не планирую (ну разве что если какая-то нештатная ситуация), но чтобы где-то на базе или на временной стоянке не сняли - хотелось бы, чтобы времени для этого требовалось как можно больше (но, в то же время, чтобы можно было самому снять, в случае необходимости). Сейчас он прикручен 4-мя болтами М10, вижу 2 варианта:
1. Купить гайки-секретки (правда, не могу найти секретки М10 с обычной, не конусной, резьбой) 2. Приварить гайку к болту. Дёшево и сердито. В случае надобности, можно всегда болгаркой. Но смущает момент, что болт нагревается во время сварки, я хз как поведёт себя материал самого крыма при этом (и вообще, где-то слышал, что нежелательно варить что-то обычной сваркой при контакте с АМГ), плюс брызги сварки летят... Как обычно это делают? |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Секретки не идут с конусной резьбой. Резьба обычная. На краю гайки имеется конус для колесного диска, который любой токарь за 10-20 гривен за 4 штуки в течении 5 минут снимет с легкостью. |
#13 (permalink) |
Дописи: 1.682
Думал такое когда то , двигло со спортбайка хотел ставить 1 литр, но остановило то ,что возможно не хватило бы крутящего на низах у мотора.
#15 (permalink) |
Дописи: 1.682
Вари и грани обтачивай , я себе варил
![]() Если грани не обточить то болтам бошка сворачивается. Если захотят то утянут вместе с лодкой. |
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
оно то понятно, но не хочу, чтобы можно было снять только с помощью ключей. Разве обточенные грани не помогут захватить газовым ключом? С таким же успехом можно захватить обточенную готовку болта и свернуть её ![]() Думаю насчёт болтов без выступающих головок (как для дверей, например), но ведь, наверное, тоже свернётся бошка. С секреткой уже сложнее, но тоже можно клин вбить и открутить её. С другой стороны, с секреткой самому снять легко, а это плюс. Добавлено через 3 минуты
что-то я уже вообще не могу нагуглить м10 (а недавно находил). Но было написано, что они конусные.... |
#17 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Вариант для аборигенов: закрутить 2 контргайки и напильником снять грани, дёшево и сердито. А кто намерен украсть, то его ничем не остановить.
#18 (permalink) |
Дописи: 1.682
Не поможет газовый ключ, если болты иномарочные нормально обварить и грани на конус сточить , бэмка соскальзует.
Лучше на потраченное время и деньги с этими изобретениями , постивить сигналку и ЖПС маячок под капотом притулить на всяк случай. Запомните! если кому то что-то надо он это получит всегда той или иной ценой и тогда не чего не убережет. Как на даче у нас давно давно , сосед садил огород и замечал , что при уборке частями было что-то выкопано, решил остатся и выловить, в итоге выловил и под дулом сам им выкопал весь огород , ось така басня. Востаннє редагував Владимир гризли: 07.04.2019 о 22:58. |
Ромчик 777 (08.04.2019)
#19 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
тогда и сам не снимешь, если нужно
а как жпс под капотом поможет от снятия мотора? :) Снять можно всё, просто я не хочу, чтобы сторожа по пьяни решили бы снять мой мотор, используя обычный гаечный ключ, только и всего. Потому что даже тащить болгарку - это уже психологически совсем другой уровень воровства.
С таким подходом могут и машину отжать, тупо отобрав ключи, угрожая стволом. Но разве это повод бросать машину открытой с ключами внутри? ;) |
#20 (permalink) |
Дописи: 1.682
brauncomm,
Если у вас сторожа снимают по пьяни моторы то меняйте роп! Выше Вам привели примеры того чтоб не сняли , другого не дано. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| И еще раз о Крыме и реданах | Виталий2 | Крым | 37 | 15.06.2012 09:59 |
| Коррозия АМГ5 на Крыме. | Руслан 35 | Катера, лодки | 24 | 21.04.2011 19:00 |
