Старий 21.01.2014, 17:15   #61 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Тюнинг "Крыма"
Есть различные лесенки с различными креплениями у ребят на углу ул.Шевченко и Выдрыгана.завут Александр.Цены такие же как на баркасе и др.,но без доставки.Есть в наличии много всякой всячины для лодок .катеров.Ребята так же занимаются ремонтом и изготовлением пластиковых корпусов.Себе покупал у них 2 шт и доволен.
Есть вод с таким креплением,оно 100% подойдёт.
Есть и такие
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2014, 22:20   #62 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Вот такое сердитое =) решение по утилитарной альтернативе "калитки" для румпельной крымки в утилитарном тюнинге под рыбалку
(не хотелось терять ветрозащиту пассажиров, но при этом, что бы стекло не мешало джиговать).
Опробовано в рыбалке, постановке/съёмке якоря с носа и выходе на берег; оценка - зачёт =)
Можно делать ниже, но в принципе и с такой высотой обзору с транца не мешает.
Ламинат - 10 мм; праймер по торцам - эпоксидный грунт.
Фиксаторы пока не прилепили, на рыбалку хотелось =)
Дима! Можно спокойно вырезать середину фанеры, как большой иллюминатор и втулить туда поликарбонат (тупо, внахлест изнутри) и периодически его менять
"Лицо" корабля будет выглядеть значительно легче и обзорность улучшится.
Старий 21.01.2014, 23:24   #63 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
У меня в крыму транец родной,только усиленный шпильками.если кронштейнами на верх то толщина транца я думаю будет немного маловата,а если именно в транец сзади как на верхнем фото то будет слишком глубоко сидеть в воде лестница и во время глиссирования даже скорее всего будет по воде брызгать
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2014, 17:12   #64 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
ребят привет...хочу себе привальник шлангой обтянуть чтобы биться было мягче об трубы стены и т.д. вопрос в том: что лучше использовать и чем крепить?и сколько такой шланги(трубы) нужно метров на крыма?
Крым и Mercury 40
Старий 21.02.2014, 18:01   #65 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Канаткой или ниткой померь.
Или возьми с запасом.
Длина лодки 4,1м, следовательно чуть менее 10м.
Склоняюсь к мнению или спец профиль или лучше ничего.
Как по мне то ни стоит спешить делать и навешивать на лодку что попало, один/два сезона походи как есть обдумай мелочи и потом в бой....
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 21.02.2014, 19:53   #66 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від DESENTER Переглянути допис
Заказывал образцы из Днепра, все они не подходят для крыма и тяжелые.
Подходит черная водопроводная труба с синей полоской , но ее надо резать вдоль по синему и натягивать. Лучше делать летом. Крвнцы из пластиковых бутылок все решают
Старий 21.02.2014, 22:13   #67 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
О!, точняк=)а труба такая она же жесткая очень как её можно натягивать и згинать?и чем закрепить чтобы много всего не накручивать в лодку....саморезы отпадают,так как их потом фиг выкрутишь...да и портить не хотелось бы корпус=)
Денис,труба водопроводная очень хорошо смотрится...видел на причалах сегодня...говорят что мягко паркуешься
Крым и Mercury 40
Старий 22.02.2014, 10:15   #68 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Себе ставил пластиковую трубу , гнется нормально.крепил на саморезы.Саморезы из нержи.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2014, 11:52   #69 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
У одного видел труба без крепления, у другого через метр на вытяжных заклепках с торца бортика-привальника (если я правильно и понятно назвал то что смотрит на Вас . Заводиться целиком по 5 метров от носа к транцу. Диаметр если не ошибаюсь 40 мм.(или 30 мм). Купите на базаре по метру разные куски и примеряйте. Ничего нигде не гнется и ничего не нужно гнуть!!! Идет целиком и одним куском от носа да транца.
Один из них рассказывал что при "заводке" смазывал привальник мылом. Затягивали вдвоем.
п.с. Самый большой геморрой это разрезать трубу вдоль по синей линии. 10м.Они резали ножом, не помню почему но от болгарки отказались.
Старий 22.02.2014, 15:05   #70 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Резать болгаркой с маленьким кругом.Клепать заклёпками сверху.Стоит на 5 лодках уже года 4-и.Все гут.Важно хорошо заделать торцы.
Старий 22.02.2014, 22:54   #71 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
а мне некоторые говорят что просто завести трубу эту, а после по бокам закрепить её кольцами на которых лодка висит на подвеске...веть с завода по бокам у нас 4 дыры...у тех кто на подвесках лодки хранит, вкручивают себе кольца(типа буксировочные) с обратной стороны крепят гайкой с шайбой и на карабины подвешивают лодки...так вот говорят что можно и этими кольцами закрепить, лодка будет висеть именно с помощью колец этих...просверлить в шланге дырку закрепить кольцо и зажать гайкой с другой стороны и типа готово....(обьяснил как мог)
называется рым-гайка...вот ссылка на фото:
http://www.sms-com.ru/index.php?rout...product_id=599
Крым и Mercury 40
Старий 22.02.2014, 22:56   #72 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Мы клепали через 20 см для сохранения формы.Труба жёсткая и её надо хорошо закрепить.
Старий 28.02.2014, 00:32   #73 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Я на этот "крым", который в начале данной темы, поставил привальник, спецовый, лодочный,который состоит из двух частей. Первая часть крепится к родному привальному брусу лодки, вторая служит как заглушка. Изготовлен брус из ПВХ. Есть в наличии но дороговат. Зато стоит как родной позже выложу фото, этот крым сейчас у меня на переделке транца под 508ю ногу...
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2014, 13:19   #74 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
пластиковая труба ложится одним куском и надевается без всякой смазки, крепил один саморез в носу другой в корме. на один борт резал болгаркой, а на второй острым крепким ножом тоже не сложно.
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2014, 13:31   #75 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від Александр. Переглянути допис
А диаметр трубы какой????
Старий 03.03.2014, 13:50   #76 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
я не помню завтра отпишу
vital-777 (03.03.2014)
Старий 03.03.2014, 14:17   #77 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Назва:  kkZQGL-0BA0.jpg
Переглядів: 1906
Розмір:  59,5 КБ
ID:	58632 вот нарыл фотку там видно
DESENTER (03.03.2014), Олег 71 (03.03.2014)
Старий 03.03.2014, 22:25   #78 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
А сколько брать метров нужно?бо лодка у меня не дома,а на причал не хожу где можно другой корпус крыма промерять=)сколько взять чтобы не ошибиться?
Крым и Mercury 40
Старий 03.03.2014, 22:59   #79 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
А как получилось ровно на пополам порезать?
Старий 04.03.2014, 00:30   #80 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
возможно болгаркой по продольной линии которая есть на таких трубах
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:01.
