Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Ищу мастера для реставрации вертикального вала Mercury 40 в следствии коррозии в районе верхнего и нижнего сальника помпы. Возможно похромировать...
0674095143 Сергей (Ржищев) от Андрея ТОРТа. Уверен, что поможет.
#7 (permalink) |
Несколько раз, при разборке редукторов, видел напайку с проточкой из какого то желтого металла типа меди, латуни или бронзы, в этих местах на таких валах.
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Случайно встретил на просторах. Diamant metallplastik GMBH" (Германия) в Украине. Если это работает то .... Намазал проточил и всё. Восстановление посадочных мест подшипников : ![]() ![]() ![]() Восстановление валов : ![]() ![]() ![]() ![]() Интересно сколько это " мазь " стоит? Востаннє редагував P_Petrovich: 26.12.2016 о 13:31. |
fantom5 (01.01.2017)
#10 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А вот и видео про нее
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#11 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А холодная сварка не подойдет ,интересно, для таких ремонтов?
your freedom- your choice! |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
его не реставрировать,а менять пора,судя по фото его с ног до головы надо восстанавливать
Добавлено через 8 минут Прайс-лист - Коленвал Добавлено через 4 минуты https://belayacerkov.flagma.ua/izgot...-o2682576.html Добавлено через 30 секунд https://flagma.ua/vosstanovlenie-valov-so423104-1.html |
Авиатор (27.12.2016)
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Соглашусь с мнением Михаила. Но, для полноты выводов было бы неплохо взглянуть на фото нижней части вала. Если так ужасно выглядит место работы под сальниками - вероятней всего, коррозия не пощадила и остальную поверхность вала. А в нижней части вал работает под СУПЕРогромными нагрузками от игольчатого подшипника. В свое время, у меня стояла аналогичная задача (напыления и закалки), только нижней рабочей части вала - НИКТО гарантировано (да и негарантировано) не брался за такую работу, выяснив, что реставрированная часть будет работать в паре с игольчатым подшипником! Под пару скольжения, качения (шарикового, даже роликового) - ДА, под игольчатый - НЕТ!!! В итоге - плюнул, и занялся поиском другого вала.
Все вроде красиво, но, в конце, предпоследняя фраза, как вывод автора: "....эпоксидка с металлической пудрой. Те же яйца, только в профиль и в 10 раз дороже!".....
Никогда не говори Никогда |
Sergii79 (27.12.2016)
#14 (permalink) |
Дописи: 211
Всех с наступившим!! Интересует только реставрация в местах работы сальников. Восстанавливать весь вал смысла не вижу, новый вал будет стоить как пол двигателя. Нижняя часть вала в отличном состоянии
#15 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Ну, поиграйтесь с реставрацией, поиграйтесь... Еще и на сальники попадете и на весь редуктор, когда вода зайдет и поржавеет все нафиг. Там раковины такие, что реставрация не поможет. Что сможет помочь - технология холодного (гальванического) осталивания, но х.з. кто это сейчас делает. И цена будет, как новый вал, если не дороже. Вам единственный вариант - проточка поверхностей под сальники с меньшим внутренним диаметром. Металлополимерные материалы очень не рекомендую, они только в рекламе хороши. Когда посыпятся куски в редуктор, будете проклинать и продавца и себя...
Sergii79 (01.01.2017)
#16 (permalink) |
Дописи: 3.878
А если медью ?
Дописи: 211
Диаметр вала где работают сальники 186мм. Места где нужно восстановить поверхность (работа сальников) выделил красными квадратами |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Есть такой институт проблем материаловедения в академгородке. Там раньше я работал и делали напыление на коленвалы. Для себя товарищу сделал напыление на валы стреловского редуктора проходил 10 лет и мог ходить дальше. Фамилия человека Колотило Александр телефон я потерял,он делал коленвалы на иномарки итд.Попробую посмотреть,но не обещаю,что есть. Тнхнология простая:места под реставрацию протачивается порядка 1 мм по даметру на токарке,после наносится напыление в газовой среде и шлифуется,вал не ведет так как он не поддается высокой температуре как при сварке.После шлифовки деталь готова.Мы так делали валы редуктора Вихря. На Большевике тоже делали,но качество там было не очень. Мы напыляли дисульфидмолибдена. Вот и все.
#20 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Можно прошлифовать и подобрать сальники с меньшим диаметром.
| Ремонт вала | buratino | Колонки, водометы | 6 | 08.11.2015 00:17 |
| Реставрация CDI мозгов | Сергей_И | Куплю, где купить | 3 | 23.08.2015 10:56 |
| Реставрация винта. | DOK | Подскажите плиз... | 7 | 09.04.2013 20:44 |
| Размеры шпонок гребного вала на Амур | Taras_Kiev | Амур | 0 | 31.07.2012 23:09 |
| Куплю запчасть вала (б/у или новую щеку на ямаха 50DRO) | kormankv | Куплю, где купить | 1 | 04.04.2012 13:49 |
