Старий 04.01.2017, 18:33   #21 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Реставрация вертикального вала редуктора
Допис від fantom5 Переглянути допис
Места где нужно восстановить поверхность
Как вариант могу наплавить две дорожки под сальники и обработать эти места под стандартный размер. Насчет поведет могу сказать что наплавка это стандартная процедура при ремонте шеек валов, все потом если нужно рихтуется. Тем более смотрю упорное кольцо подшипника похоже держится на сварке.
Востаннє редагував HolyDiver: 04.01.2017 о 19:10.
fantom5 (18.01.2017), КТМОВ-- (04.01.2017)
Старий 04.01.2017, 19:25   #22 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Тоже ищу спеца по такой же проблеме :(
Старий 04.01.2017, 19:31   #23 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Александр, у Вас вроде Мерк 350, валы там одинаковые должны быть. Есть фото проблемных мест? Виталий, ответил в ЛС
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2017, 20:24   #24 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Есть такой институт проблем материаловедения в академгородке.
Там раньше я работал и делали напыление на коленвалы.
Для себя товарищу сделал напыление на валы стреловского редуктора проходил 10 лет и мог ходить дальше.
Фамилия человека Колотило Александр телефон я потерял,он делал коленвалы на иномарки итд.Попробую посмотреть,но не обещаю,что есть.
Тнхнология простая:места под реставрацию протачивается порядка 1 мм по даметру на токарке,после наносится напыление в газовой среде и шлифуется,вал не ведет так как он не поддается высокой температуре как при сварке.После шлифовки деталь готова.Мы так делали валы редуктора Вихря.
На Большевике тоже делали,но качество там было не очень.
Мы напыляли дисульфидмолибдена. Вот и все.
указанный вал только подобной технологией и можно восстановить...делал тоже, только в Глевахе...давненько правда и валы были эксклюзиывные найти замену почти нереально
Старий 04.01.2017, 21:19   #25 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Да, Мерк 35. Фото нет, мотор разобранный у товарища. А я уезжаю на недельку и нет пока возможности сфоткать... Тоже нужно что-то делать в местах где сальники. Думали просто проточить и подобрать сальник, так даже не могу найти кому это доверить.
Старий 04.01.2017, 21:51   #26 (permalink)
Допис від Ickarus Переглянути допис
Не понял, проблема в токаре?
Старий 04.01.2017, 22:48   #27 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Ну к тем что обращался...
Старий 04.01.2017, 23:19   #28 (permalink)
Токарь не проблема, есть хорошие.
Ickarus (05.01.2017)
Старий 05.01.2017, 08:53   #29 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
А у Вас случайно нет контактов ? Желательно в приделах Киева.
Старий 05.01.2017, 09:05   #30 (permalink)
Один есть и у нас тут на форуме, ник Вигбоб, Володя, другого телефон записан на работе.
AlexGrom (05.01.2017), Ickarus (05.01.2017)
Старий 05.01.2017, 10:05   #31 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Судя по фото (коррозия до раковин), материал вала не является нержавеющей сталью. Его однозначно придется похромировать, как минимум часть, которая контактирует с водой. Ну, и конечно, покрытие хромом с большой толщиной под сальники. Ибо тонкий хром протрет, пойдут раковины и кирдык...
Старий 09.01.2017, 09:29   #32 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Вот контакты, звоните разговаривайте Восстановление деталей, наплавка, напыление | Работаем по всей Украине, Днепропетровск, Харьков, Киев, Донецк
AlexGrom (25.01.2017), Ickarus (17.01.2017)
Старий 17.01.2017, 11:47   #33 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Допис від voxa zp Переглянути допис
Спасибо за информацию. Может кто-то в Киеве знает куда обратиться ?
Старий 19.01.2017, 20:23   #34 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Вопрос решен. Спасибо Виталию HolyDiver
HolyDiver (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 23:03   #35 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Каким способом? Чем наплавляли? Фотки? Потому как так нечестно.
your freedom- your choice!
Старий 20.01.2017, 07:01   #36 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Честно говорю фоток у меня нету, материал наплавки-проволока из корозионно стойкой стали. Способ-как всегда делаю-занизил, наплавил сделал размер.
AlexGrom (25.01.2017), Alexribalka (25.01.2017), Авиатор (20.01.2017)
Старий 20.01.2017, 09:10   #37 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Фотки
http://s011.radikal.ru/i315/1701/99/932af8104c53.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1701/a8/764b02e044d3.jpg
AlexGrom (25.01.2017), Авиатор (20.01.2017)
Старий 25.02.2020, 23:36   #38 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Возникла проблемка с редуктором Сича. Появился посторонний шум при прокручивании за вал. Решил разобрать, и столкнулся с такой задачкой.
Выжрало посадку под игольчатый подшипник на вертикальном валу. Глубина раковин до 5 соток. Теперь есть план А - сделать напыление и шлифануть; или план Б - новый купить.
Хотел спросить контакты, кто может сделать напыление, чтобы по науке сделали, твёрдость и прочие моменты учли. Шлифанём в размер уже сами.
Назва:  IMG_20200225_230359_HDR.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  427,8 КБ
Старий 26.02.2020, 00:01   #39 (permalink)
Допис від mihail852 Переглянути допис
Якщо знайдете такого майстра з таким облананням, поділіться контактами.
Старий 26.02.2020, 00:07   #40 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 511
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 190 раз(а) в 63 сообщениях
Плазматехнологии
Владимир Иванович
коленвалы напыляет
поверхности под работу игольчатого подшипника, где внуртренняя обойма это поверхность вала - очень сомнительная затея
но позвоните - попробуйте
за спрос денег не берут
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (26.02.2020), mihail852 (26.02.2020), Евгений (Киев) (26.02.2020)
Ремонт вала buratino Колонки, водометы 6 08.11.2015 00:17
Реставрация CDI мозгов Сергей_И Куплю, где купить 3 23.08.2015 10:56
Реставрация винта. DOK Подскажите плиз... 7 09.04.2013 20:44
Размеры шпонок гребного вала на Амур Taras_Kiev Амур 0 31.07.2012 23:09
Куплю запчасть вала (б/у или новую щеку на ямаха 50DRO) kormankv Куплю, где купить 1 04.04.2012 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:27.
