-   Ладога (http://forum.fregat.club/ладога/)
-   -   Ладога 2 (http://forum.fregat.club/ладога/2291-ладога-2-a.html)
Вовчик 28.06.2012 22:56
Re: Ладога 2
Дааа сотрю ребята на лодку.И думается вы её создали заново.Респект.
!Корсар! 01.07.2012 20:21
Re: Ладога 2
У темі 14 долучень
Продолжаю описывать перемены...
Т.к. штатная Ладога короче, нам необходимо увеличить палубу на корме.
Что собственно мы и делали с помощью пенопласта. %OD
Вот как это выглядит сейчас. Пока мы набираем форму, можно сказать делаем матрицу. Потом будем оклеивать тканью.
Пока сложно представить, что из этого может что-то получиться, но что-то мне подсказывает, что все будет хорошо.
Дополнительно, в районе рубкоубежища, или как его можно назвать, мы сделали перегородки. Они будут нести двойную функцию. Первое, дополнительно придаст жесткости палубе. Второе, будущие бардачки, которые мы зашьем фанерой.
Deniz76 01.07.2012 20:32
Re: Ладога 2
Смелые вы люди... я б забоялся с таким... такой... в общем даже начинать...
Впрочем - "дорогу осилит идущий".
Надеюсь все у вас получится :ok:
:friends:
!Корсар! 11.08.2012 21:13
Re: Ладога 2
У темі 8 долучень
Добрый вечер!
Добавлю последние изменения по нашей лодке.
Сегодня проклеил борта в два слоя изнутри в будущей каюте.
Установили рецесс на свое место, получается вот так. см. фото.
Подготовили форму одного борта. Вроде, уже очертания лодки и бортов начинают проявляться..:cool2:
Скорее бы все подготовить и оклеить полностью борта и весь корпус%OD
Провозились весь день,но в конце ушел довольным:cool2:
Лучше фото не удалось сделать, т.к.очень мало места:neznayu:
!Корсар! 19.08.2012 21:39
Re: Ладога 2
У темі 10 долучень
Всем привет!
Продолжаю начатую тему описания нашей Лодки..
Хотя, пока скорее не лодки, а конструктора "Сделай сам"%OD
За это время подготовили один борт к оклейке, по моему получается лучше чем я думал.:cool2:
Сделали ступень возле рецесса, как в Ладоге Новой, осталось её закрепить и проклеить.
Приступили ко второму борту. Необходимо придать ему форму и сделать ступень. Ну и так, по мелочам, провозились в каюте.
До зимы хотелось бы сделать борта проклеить их, когда будет жесткость перевернуть лодку, чтобы оклеить корпус снаружи.%)
А на следующий год оставить каюту, стекла и т.п..%)
Хотя, надеюсь, что зимой я найду для неё теплое местечко и закончу начатое дело.
Вот, что получилось за эти выходные..
З.Ы. Просьба не пинать за фото..
Евгений 28 21.08.2012 21:30
Re: Ладога 2
А у меня на Ладоге транец сантиметров 7 толщиной. И не из фанеры а из стеклопластика внутри которого металический каркас. У вас не слишком слабо? Мой транец под 90м мотором вроде крепко, но все равно усилен 2-мя нерж трубами к заднему борту.
Или какой там моторчик будет?
!Корсар! 22.08.2012 00:06
Re: Ладога 2
Женя, транец мы еще не закончили. Как и борта. Впереди еще их оклейка стеклотканью в два три слоя. После чего они будут монолитом. Ты делал транец из металла, после оклеивал все стеклотканью как я понимаю.
Панирую под 90 сил. А там посмотрим.
Добавлено через 10 минут
Допис від Евгений 28 (Допис 133942)
Я посмотрел на твои фотографии у меня возник вопрос, ты с набором что-то делал? Как ты определил, что у тебя транец не из фанеры?
Vladimir 22.08.2012 11:31
Re: Ладога 2
Насчет метала уверены? Если это действительно так - не есть хорошо. Коэффициент линейного расширения разный, с нашим климатом вероятность, что пластик отдельно металл отдельно, присутствует не малая . Посему наличие связных труб - это правильно.
С фанерой дела слегка по-другому обстоят.
!Корсар! 22.08.2012 12:55
Re: Ладога 2
Судя по фотографиям, я думаю, что там набор и транец родной.
Скорее всего на транце у него сосна(или другое дерево с которого его лепили), оклеенное стеклотканью. Хотя могу и ошибаться.
Евгений 28 30.08.2012 21:45
Re: Ладога 2
Когда снял краску, был стеклопластик. Местами верхней слой стеклопластика отошел из-за попадания воды и ее замораживания. Толщиной примерно 3 мм. Это ремонтировал приклеиванием обратно стекловолокна на эпоксидной смоле. Но что удивительно под этим слоем небыло деревяной основы, а был толстый лист стеклопластика. Толщину его определить не мог, не видно. А насчет железа как получилось. Сверлил отверстия в транце и сначала шел стеклопластик, потом деревянная стружка, а в середине "лист железа" судя по металлической стружке, потом опять дерево и стеклопластик. Вот так я и узнал.
!Корсар! 29.09.2012 21:38
Re: Ладога 2
У темі 8 долучень
Всем вечер добрый.
Пока я по морям ездил и любовался красивыми яхтами и катерами, мыслями был со своей старушкой.=-O За моё отсутствие, отец подготовил борта к оклейке.:cool2: Сегодня была отличная погода и отличное настроение и ничто нам не помешало сегодня оклеить борта и подготовить привальник.
Вот, что выходит сейчас.:cool2::cool2:
!Корсар! 06.10.2012 18:21
Re: Ладога 2
У темі 14 долучень
Всем привет.
Сегодня поработали немного с отцом%OD
Что-то делали, делали, а рассказать и показать почти нечего..:-|
Лодочку перевернули, правда это было без меня. Сказали тяжелая, собака, оно и не удивительно, ведь больше метра набрали..=-O
Делали кормовые наделки и заготовки реданов...
Сейчас она выглядит как-то так.
!Корсар! 06.10.2012 18:24
Re: Ладога 2
У темі 3 долучень
И немного про осмос...
Кто-то спрашивал как он выглядит, вот пожалуйста..:-(:-(
Проник через 3 слоя ткани..Вот самое больное место пластика.>:o
Вовчик 06.10.2012 20:26
Re: Ладога 2
Да ребята титанический вас труд.Ну уж коли впрягся надо тянуть.Всяческих удач в завершении лодки.
!Корсар! 06.10.2012 21:42
Re: Ладога 2
Спасибо Вовчик :) у нас кружок "очумелые ручку" :)
!Корсар! 14.10.2012 18:11
Re: Ладога 2
У темі 5 долучень
Всем привет.
Сегодня опять особо нечего рассказывать и показывать.
Что делали, а что? Непонятно. Нашли один бок, когда вклеивали ту часть которую удлиняли, где-то промахнулись и не совсем правильно её установили. Посмотрели по корпусу,образовался перепад, где-то в сантиметр. Сегодня набирали эту толщину.. =-O=-O
Пока это только заготовки, потом лишнее будем убирать.
Одним словом, клеим, шкурим, готовим корпус к оклейки снаружи %)%)
!Корсар! 14.10.2012 18:21
Re: Ладога 2
Допис від Евгений 28 (Допис 117428)
Кстати. Лак ЕП-730 пришлось взять 36 литров. Бочку. Использовал 5. Остальное готов продать по закупочной цене. Ваша только доставка. Документы на лак есть. Все официально покупал по безналу. Если что обращайтесь. А то прийдется такой редкой вещью доски красить....
Женя, привет.
Подскажи пожалуйста остался ли у тебя еще лак ЕП-730?
Если да, то за сколько готов отдать 5литров? или весь остаток?
воважвв 14.10.2012 22:27
Re: Ладога 2
Здравствуйте!
Если у Вас останется лак, то не могли бы Вы поделиться этим остатком. Буду очень благодарен. На днях приобрел корпус Ритма. Вес его меня испугал. Как перевернуть - не знаю. Работы - море. Так что огромное Вам спасибо за эти сообщения.
Вова. Киев. 0672445924
!Корсар! 14.10.2012 22:50
Re: Ладога 2
Допис від воважвв (Допис 143856)
Здравствуйте!
Вова, а что планируешь делать по Ритму? В каком он состоянии? Расскажи и покажи фотки. Интересный катерок.
Евгений 28 22.10.2012 14:01
Re: Ладога 2
Лак ЕП-730 и закрепитель есть. Стоит в бочке. Цену не помню. Нужно поискать документы...
По моему 5 литров мало было. Хотя 2 слоя делал. Вроде литров 6 ушло на Ладогу...
Допис від Евгений 28 (Допис 117483)
1 литр Лак ЕП-730, стоит 53 грн. К нему идет затвердитель. В пропорции 3:100
Вот нашел цену.
Заказывайте. Отправить могу новой почтой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:49.
