Старий 01.02.2011, 17:11   #41 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Москва-4М или 4Б(боурайдер)
Допис від Shel65 Переглянути допис
Все фото издевательства над лодкой собраны в альбом здесь.Сегодня будут добавлены эксклюзивные кадры - фото днища сверху.
Судя по последним фоткам все-таки решил каюты на место ставить? И как видно поднять ее немного?
Старий 01.02.2011, 19:30   #42 (permalink)
Антон - я ж писал что прорабатываются оба варианта и окончательное решение приму позжее по весне даст бог покатают меня разные друзья - товарищи на своих кораблях - это дело надо прочуствовать.Каюта разобрана без использования режущих инструментов - назад ее вернуть не вопрос.На фотках - это я вычислял высоту возможного подъема каюты - получился у меня вариант 12-13 см со стороны кокпита и 9-10 см впереди чтоб можно было чарку не боком поднимать.Ну и выяснилось что не такой это и простой вопрос - всяческие углы уходят если не смещать каюту вперед то довольно далеко уходит назад дырки от первоначального положения никаким более широким уголком не закроешь.Смещая слегка вперед - получается весьма приличный гемор с переносом этой дуговой отбортовки на носовом листе и с усилетелем передней спинки.В-общем надо будет малость поизголяться.
Ну и как говориться нет худа без добра - в разобраном виде проще обдирать - чистить - красить и усиливать.Да и реданы мабуть тоже переделаю.Ну а пока поставил в ангар до весны.
Еще добавлю - по ощущению когда переворачивали корпус - вес где-то кг 170 может даже меньше. То есть одно железо корпуса без каюты и рулевого поста и без панели рецесса.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 19:42.
Старий 02.02.2011, 13:45   #43 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Альбом впечатляет. Вызывает ассоциации с альбомами патологоанатома или историями с торговлей органами.
Между прочим, готов откупить ампутированную каюту с переборкой, по разумной цене, если Вам не понадобится.
Предлагаю каюту укоротить, (см на 20-40) и поднять крышу каюты как у квика, сделать две высокие и широкие двери в кокпит и сделать переднее стекло из двух с опорой по средине и под углом и по форме носа, вылезти этим стеклом на нос, оставив см 20-30 до утки. Внутри будет торпедо над форпиком для размещения приборов поста управления. Крыша под наклоном вперед, с козырьком над дверями в кокпит. Боковые стекла каюты большие на всю площадь, с форточками.
Извините если снова насмешил.
Назва:  pilothouse_540.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  113,1 КБ
ID:	6563   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  pilothouse_640.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  98,9 КБ
ID:	6564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  weekend_670.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  54,2 КБ
Старий 02.02.2011, 15:19   #44 (permalink)
Ничего смешного - вариант прикольный были мысли подобного плана сложновато в железе выполнить правда.Надо будет пофантазировать.
И если не секрет - зачем вам вторая каюта.
Старий 02.02.2011, 15:25   #45 (permalink)
Дописи: 1.158
Параллельность мышления по заданным параметрам подтверждает возможность успешного исполнения.
Для чего, пока не решил, да и цена не объявлена. Интересно сколько она весит?
Старий 02.02.2011, 18:46   #46 (permalink)
Извините за флуд, не сдержался!
Серёга, у Владимира Москва XXL (удлинённая), там места хватает! Может он хочет сделать единственную двухкаютную Москву (полный фулл!!!) ! Вот это, было-бы КРУТО!!!
Старий 02.02.2011, 18:55   #47 (permalink)
Саня - а шо вариант.Вторую можно сделать сдвижную как на Сарепте - и дешевле чем хороший тент и не протечет.
Старий 02.02.2011, 21:37   #48 (permalink)
Дописи: 1.158
Отвечаю Александру текстом Сергея:
Меня "раскусили".
Назва:  11 fantome4.JPG
Переглядів: 491
Розмір:  109,3 КБ
Востаннє редагував stp: 02.02.2011 о 21:59. Причина: исправил цитату
Старий 15.03.2011, 21:28   #49 (permalink)
Дописи: 19.712
Серёга ну как ткм с Москва-боурайдер?
Старий 16.03.2011, 01:19   #50 (permalink)
На данный момент склоняюсь всетаки к каютному варианту.Ну а дальше как говорится - будем посмотреть.Время терпит...
Старий 16.03.2011, 07:00   #51 (permalink)
Ну так, на то она и Москва!
Старий 16.03.2011, 11:11   #52 (permalink)
Дописи: 1.158
На данный момент склоняюсь всетаки к каютному варианту...
Каюта съемная?
Старий 16.03.2011, 17:23   #53 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Каюта съемная?
Изверг....
Старий 21.03.2013, 17:38   #54 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Всем привет. Имею Москву-2. Очень люблю, старушку. У меня рост 1,83м, но руки вроде не очень длинные, а сидя на заднем сидении, достаю до воды квоком нормально, т.к. звук (квоканье) получается отчетливо. Правда квок этот мне кореш подогнал, он сам расчитал и сделал его специально под Москву-2. После увиденного тут, колега пишет, что пошел за валидолом, а меня так будто в реанимацию увезли. Я на кокпите все убрал, поставил барный стул, регулируемый по высоте. Места стало много. Мы с товарищем (оба под 100кг) в двоем на кокпите стоим и блесна швыряем в разные стороны, и ни разу пирсинг этими блеснами друг другу не сделали. Двигатель стоит дизельный Янмар36.
Назва:  Рисунок3!.jpg
Переглядів: 501
Розмір:  382,7 КБ
ID:	39486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Рисунок5!.jpg
Переглядів: 535
Розмір:  257,5 КБ
ID:	39487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Рисунок6!.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  520,7 КБ
Дизельный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Valeron (25.03.2013)
Старий 21.03.2013, 23:21   #55 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Видел в продаже такой вариант переделки Москва-2.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  108,7 КБ
ID:	39508   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.JPG
Переглядів: 497
Розмір:  129,9 КБ
Старий 25.03.2013, 10:50   #56 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А еще видел и вот такую переделку.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 471
Розмір:  107,8 КБ
ID:	39799   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  97,2 КБ
ID:	39800   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 577
Розмір:  80,2 КБ
ID:	39801   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  59,2 КБ
ID:	39802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  89,4 КБ
ID:	39803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  89,3 КБ
ID:	39804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  84,7 КБ
ID:	39805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  91,8 КБ
Старий 25.03.2013, 13:27   #57 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Два года пытается продать на авто.ру. ...
vadikkar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2013, 14:07   #58 (permalink)
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Ноу комментс
Fix (25.03.2013), просто Андрей (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 14:21   #59 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від vadikkar Переглянути допис
Да и подарить будет сложно ......
Старий 25.03.2013, 20:27   #60 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Ноу комментс
Я вот многие вещи понимаю, но только одного понять не могу, зачем мотолодку в катер переделывать, вот катер в мотолодку, это - ДА, здесь всё понятно, а вот наоборот - не понятно.
Тент для Москва-2 Чехардон Москва-2 40 24.03.2014 09:15
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 21:50
Москва продается... Deniz76 Архив 5 03.12.2010 09:56
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:32.
