Старий 08.07.2010, 19:55   #41 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Ничто не вечно или альтернативы катеру Москва-2.
Я не понял с размерами они разные-посмотрите на фото и тех данные. И цена???? а вернее расстармошка я думаю вылезет в 16 и выше но зато новое и я бы смарел себе эту--- http://www.katera-lodki.ru/strela-4
Востаннє редагував Андрейкин: 08.07.2010 о 20:02.
Старий 08.07.2010, 21:00   #42 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Вот я только непонял..это типа интернет-магазина? или просто каталог моделей которые бывают..
Быть добру
Старий 05.08.2010, 23:43   #43 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
По ссылке то что дал igor67 в теме "Братья Славяне", обратил внимание что почти все на лодках "Бриз 17".
Нашёл их сайтик, вроде неплохая лодочка, правда вместо каюты рубка. Тыц.
Старий 26.12.2010, 18:59   #44 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Ничто не вечно или альтернативы Москве
Так, чуваки (в хорошем смысле), поехали!
У меня есть знакомый. У него есть тюнингованая Москва! Сделана по полному фулу! Продаёт (кому надо) 18000 у.е.
Всё по высшему разряду: Поднята каюта (ходим в полный рост), крутящиеся сидушки, все приборы, бак с нержавейки, фильтра, помпы, ПЛМ Хонда 90, на носу душ, леера, лесенка. Короче, БОМБА!!!
Придёт весна, я уже для себя решил, хоть что-то такое-же сделаю! Как только сфоткаю, выкину на обсуждение.
Здравствуйте, заинтриговало перечисление достоинств, особенно": Поднята каюта (ходим в полный рост)" данного тюнинга.
Просьба,если есть описание и фотки, выложить здесь.
Спасибо.
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.12.2010, 20:31   #45 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Ну на душ в Москве было бы интересно взглянуть. Саня при случае выставь фото.
Востаннє редагував Чехардон: 26.12.2010 о 20:50.
Старий 26.12.2010, 21:43   #46 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ну на душ в Москве было бы интересно взглянуть...
Душ поставить на Москву-2 можно без особых проблем, установив его в носовой багажник, а вот поднимать каюту надо ли?
Старий 26.12.2010, 23:16   #47 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
... а вот поднимать каюту надо ли?
Думал подымать каюту как на фото, но решил,что без наращивания фальшбортов на носу внешний вид сильно пострадает,(особенно на моем корпусе). Даже не делал калькуляцию. Подумал, что проще зап...ть люк на всю крышу каюты. Как незнаю может из двух частей или сдвижной.
При поднятии каюты не сделаешь твердую крышу.
Фантазии.
Назва:  11 moskva21.jpg
Переглядів: 645
Розмір:  139,3 КБ
ID:	5198   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11 moskva_foto_4.JPG
Переглядів: 703
Розмір:  111,8 КБ
ID:	5199   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11 моск1.jpg
Переглядів: 654
Розмір:  197,2 КБ
ID:	5200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11 main_seaswirl-boats_walk-around_2101-WA-IO_big.JPG
Переглядів: 616
Розмір:  287,7 КБ
Старий 27.12.2010, 08:08   #48 (permalink)
Вот так год прошёл, никто не напомнил, а у меня тоже из головы вылетело , опять надо ждать весны ! Хотя, если увижу его, то узнаю, можно ли сейчас сфоткать!
Старий 04.01.2011, 22:10   #49 (permalink)
Дописи: 1.158
Вдогонку по поднятой крыше на Москва-2.
На моей лодке вместо стандартного капитанского места установлен 90Х55 см высотой 22 см подиум с регулировкой ножек, на нем телескопическая стойка на которой сидение. И то иногда надо вытягивать шею или вставать, чтобы через стандартную каюту видеть "куду едешь". А если быстро идти то стойка сиденья почти всегда в самом высоком положении. При том, что на ходу лодка не сильно задирает нос. И еще справа не хватает какой-то двери типа крыло чайки, бокового стекла как на баях, поручня или леера,(как у Копачевского), хотя на мей лодке есть добавленая в кокпите часть надстройки -- продолжение от каютной переборки и фальшборт 11см на всю длину кокпита. Если путано или не те термины--извините.
Интересно какие ощущения у капитана на произведении Копачевского на быстром ходу, где тоже подиумы или яшики под передними сидениями, и соответственно поднято место "не защищенного" капитана и испытывает ли он подобные моим ощущения. Там ведь кр/каюты поднята см на 15-20, я так понял. И почему не исполнили фальшборт в кокпите, мне кажется он при таком поднятии кр/каюты сгладит перепады по высоте кр/каюты и поточины. Ну и боковые стекла каюты стали узковаты, хуже вид чем во втором варианте.
По второму варианту поднятой кр/каюты видно, что скорость не большая и то не низенький капитан тянет шею заглядывая в узенькое стеклышко, (которое такое тоже не спроста -- нормальное стекло плохо вписывается в дизайн). И вообще нет капитанского кресла.
Мой вывод: если поднимать кр/каюты на Москва-2, то надо менять стекла в каюте, делать соответствующий виду фальшборт в кокпите, и/или какие-то боковые стекла как на баях и добавлять по этим стеклам леера. Ведь дизайн небольшой каютной лодки легко ухудшить, а улучшить как видно не просто. Тем более дизайн старой каютной лодки и тем более Москва-2, у которой мало сопоставимых по цене новых лодок альтернатив, (клепаных вообще не знаю, может кто знает), и у них в основном дизайн стандартный и терпимый.
Альтернатива катеру или чаще лодке Москва-2 возможна: если отказаться от каюты--тогда новый алюминий, или не знаю какой новый алюминий с каютой, или новый пластик, который комфортнее и дороже и тяжелее. Все это в разы дороже но не всегда в разы лучше. Альтернатив из старого не нахожу. Но тоже все время ищу альтернативу, хотя не в связи с желанием замены.
Пара полу-альтернатив в завершение.
Прошу прощения, если кого-то повторил и что не очень по теме.
Назва:  moskva_foto_5 1.JPG
Переглядів: 598
Розмір:  130,8 КБ
ID:	5421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1 moskva27.JPG
Переглядів: 585
Розмір:  294,6 КБ
ID:	5422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  кс 700 8     11.JPG
Переглядів: 722
Розмір:  60,2 КБ
ID:	5423   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1220195097_islander 11.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  193,8 КБ
Andrey55 (05.01.2011)
Старий 20.09.2011, 08:29   #50 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
У знакомого такой, сейчас собирается продавать. : Drago 545 Sunday Fishing, 2010, - -
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2011, 11:05   #51 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
У знакомого такой
Альтернатива не может стоить на порядок дороже!
Так что это не альтернатива...
Старий 20.09.2011, 11:07   #52 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
За пять штук, нереально найти каютный корпус в боль менее состоянии (кроме Москвы-2).
Старий 20.09.2011, 11:10   #53 (permalink)
Дописи: 7.881
Ценник зашкаливает.....имхо
Старий 20.09.2011, 13:30   #54 (permalink)
Дописи: 9.887
Лодочка очень симпатичная и многоцелевая, но вот почему её преподносят, как более всего - рыбацкую лодку ? Не понимаю, по скольку места в кокпите у неё совсем не много, выход на переднюю палубу затруднён и рыбачить из лодки имеющей приблизительно такую же комплектацию, если в ней более 2 чел, совсем не удобно, я это точно знаю. Ну и конечно, как альтернатива Москве 2, она совсем не годится, в силу ряда объективных причин, связанных в первую очередь с её ценой.
Старий 02.07.2014, 14:39   #55 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
BERKUT L-HT
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 20:18
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 22:24
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 14:09
Центр тяжести у Москва-2 Чехардон Москва-2 3 07.06.2010 19:37
Кому там Москва нужна? dimon Архив 19 27.03.2010 22:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:20.
