Старий 04.02.2011, 18:04   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Типово Спарка на Москве-2.
Добрый день Уважаемые Москововоды.
Есть желание приобрести сей катер.
Пока присмотрел не далеко от нашего города один экземпляр -вот только одно смущает-
на катере весит 2 Ямы 30?
Какое у Вас отношение к такому комплекту?
ПС Извините если не в тему .
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2011, 20:17   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Спарка на Москве-2.
Вот то что нашёл.
Преимущества :
- большая надёжность
- повышенная манёвренность
- нет необходимости использовать транцевые плиты
Недостатки :
- больший вес
- большее потребление топлива
- на каждый мотор – свой аккумулятор
- большая цена
- расходные материалы х 2 раза
- для достижения конечной мощности и скорости по сравнению с одномоторным размещением необходимо увеличить мощность спарки где-то на 15 %
Старий 04.02.2011, 21:13   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від Рома019 Переглянути допис
А у них вращение винтов в одну сторону или они разностороние?
Старий 04.02.2011, 21:27   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Скорей всего в одну сторону. Мелкие моторы по моему не выпускают с левым вращением.
Старий 04.02.2011, 22:38   #5 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Вращение одинаковое .
Второго акб нет тк второй двиг ручного пуска.
И стоимость соответственно меньше.
В принципе меня все устраивает
(еще привлекает уменьшеная осадка)
смущает только отсутствие реальных отзывов
с характеристиками таких комплектов.
Старий 04.02.2011, 22:45   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....В принципе меня все устраивает
А Вы не спрашивали у владельца лодки реально ли выйти на глисс с одним мотором?
А отзывы думаю могут дать только те у кого спарка двух Вихрей (у ТарасаВ по моему такой комплект), но думаю что лучше таки один мотор лошадей от 60сяти.
Старий 04.02.2011, 22:54   #7 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
На глис с одним почти не реально только если совсем пустой.
Макс скорость в грузу без подбора винтов -42 кмч
Есть еще вопрос -две Я30 на неукрепленном транце будут надежнее висеть чем одна Я60?(я имею в виду деформацию корпуса и как результат течи)
Старий 05.02.2011, 09:49   #8 (permalink)
Возмите, продайте две тридцатки, и возмите одну 50-60 ! ИМХО
А транец укреплять надо в любом случае!
Старий 05.02.2011, 13:29   #9 (permalink)
Или вот этот Супермотор
Предложение от 05-02-2011, 11:51:22. Объявление № 87569
Tohatsu 70, 15
Продам новый мотор Tohatsu 70 TLDI инжектор низкого давления. Электротрим, стартер, 508 нога, приборы, полный набор документов. Расход, шум и вибрация ниже чем у четырехтактника. Цена 7000$.
Старий 05.02.2011, 14:13   #10 (permalink)
Аватар для МОТА
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва-2 Тохацу МD-90
Дописи: 4
Мотор у меня тоже ТЛДИ 90 .По расходу подтверждаю в остальном (хотя и тише ,менее вибро нагружен чем обычные 2Т) шумнее и трясучее чем 4-х тактники ,правда легче чувствительно на Москве-2. З.Ы в целом мне нравится .и две 30-ки очень так себе ,было два вихря ...
Востаннє редагував dimon: 05.02.2011 о 15:24.
МОТА зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2011, 15:42   #11 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Спасибо за советы
Вся проблема в том что выбор в Архангельске по Москве-2 никакой
Есть на продажу только этот
остальные варианты -Питер
вот например http://www.avito.ru/items/sankt-pete...itsep_20730267
но ехать в питер и смотреть там разбитый карпус (посла 100ки)
мне неохота
Поэтому будем брать спарку там посмотрим.
Старий 02.04.2012, 22:38   #12 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Со спаркой благополучно распрощались .
Взяли Яму 60 4 т.
Кто может подсказать высоту установки Яма 60 на Москву 2
(предполагается испоьзование нерж винтов).
Старий 02.04.2012, 23:48   #13 (permalink)
Дописи: 19.698
Сказал(а) спасибо: 9.567
ДЛя Совковых моторов было 20-25мм АКП ниже плоскости днища.
Старий 03.04.2012, 10:56   #14 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
1.Со спаркой благополучно распрощались .
Взяли Яму 60 4 т.
2. Кто может подсказать высоту установки Яма 60 на Москву 2
1. Правильное решение.
2. Мое мнение, что надо учитывать разные моменты: зазрузку, дифферент, волнение и т.п.
У моего ДВС кав/плита на одном уровне с кильком, а именно вровень с его верхней частью, т.е. в ноль.
Можно сразу так поставить, пройти-испытать (повороты, подхваты воздуха и т.п.). Потом заглубить кав/плиту на 5 см, потом поднять на 2.5 см. И научным методом тыка найти свою точку.
В Вашем случае при 60 л.с., излишнее заглубление возможно приведет к падению макс/скоростей.
Могу ошибаться т.к. в конкретном наборе надо тыком подбирать заглубление.
Удачи.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 03.04.2012 о 12:02.
Старий 03.04.2012, 11:16   #15 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Спасибо .
Шаг отверстий на струбцине 18.5 мм поэтому поставим на среднее отверстие АКП вровень с днищем а там будем пробовать .
Старий 10.04.2012, 20:40   #16 (permalink)
Псевдо: Бурый29
Карапь: Москва2
Дописи: 17
Вот и я Архангелогородец хотелось бы узнать на что первое при покупке Москвы обратить внимание
byrkov29profi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2012, 22:28   #17 (permalink)
Дописи: 19.698
По памяти на стык на днище.Там слабовато.На уровне каюты.
Старий 11.04.2012, 12:18   #18 (permalink)
Псевдо: Рома
Дописи: 31
На сколько я понял основная проблемма на Москве это слабый набор .
В результате гонок по волнам на мощных моторах
возникает сильная течь корпуса.
Старий 18.04.2012, 07:05   #19 (permalink)
Абсолютно верно!
Поэтому переделка Москвы начинается с доработки силового набора (особенно на уровне каюты! ), и усилении транца!
Старий 22.09.2020, 09:45   #20 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Заклепки начинают течь даже от спарки Вихрей-30
Чтобы ставить мощный мотор(ы) на Москву - нужно капитально усиливать днище.
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (22.09.2020)
Бимини Топ на Москве-2. allleks Москва-2 24 26.07.2022 18:28
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Спарка моторов СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 38 14.03.2012 12:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:00.
