Старий 29.12.2015, 22:14   #61 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: минимально возможная мощность двигателя
Допис від Nik-san Переглянути допис
.... а раз одинаковы то и карбюраторы тоже и тарелки клапана те же,....
Моя Хонда останется 75 только на низах и средних оборотах, на верхах распылитель с 90той сделает своё дело.
Если одинаковы РВ, то не факт , что эдентичны диам. клапанов. Особенно на впуске. Проходные диаметры впускной системы, так же, могут различаться. А если различаются, то не достаточно заменить распылители. Нуно иметь (или доработать) карб с увеличенными дифузорами. Не имхо
Старий 29.12.2015, 22:41   #62 (permalink)
инжи задушены эбу, а карбы жиклерыми, с Ямахой 80 -100 тоже самое.
Ну удачи, удачи, знаете, Хонда редкий по мудочности мотор. 40 и 50 Хонда клапан типа одинаковые по программе, а так разбираешь и опачки - разница в 2 мм. И как их заказывать, вот проблема. Ну и как написали, диффузор карбов может быть не одинаков, тут или корпус менять, или растачивать их у токаря, если есть куда.
Старий 29.12.2015, 23:17   #63 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Ребята, какое отношение имеют жиклеры, распредвалы, клапана и прочая муть на тему как нае...ть судьбу к теме про минимальную мощность Москва-2 ?
PS И дабы далее не засорять тему отвечу ниженаписавшему Сергею71 что я хоть и отошел от темы, но я все же написал это для улучшения понимания форумчанами что у меня самого за корабль и получить совет: какой мощности для него потребуется мотор, что не является отступлением от темы. А тема увеличения мощности Х-75 это в раздел импортные ПЛМ
Востаннє редагував 1BMWMB1: 30.12.2015 о 07:21. Причина: Ответ Сергею71
Старий 29.12.2015, 23:23   #64 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
....диффузор карбов может быть не одинаков, тут или корпус менять, или растачивать их у токаря, если есть куда.
Ну, для того, чтобы увеличить диам. дифузора, токарь вовсе не обязателен. Вполне достаточно регулируемой развертки. Плюс знания, смекалка, сноровка и кой-никакой опыт.
А вот после начинается самое интересное! Мы получаем полностью разбалансированную главную дозирующую систему и систему холостого хода.Все это "счастье" выражается в неустойчивыой работе моторчика на ХХ и провалах при разгоне. Бороться с этим можно двумя способами. Результат себя ждать не заставит и того стоит. Но лучше обзавестись нужным карбом
Добавлено через 3 минуты
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
ну, да, все верно. Осознал.
Ухожу, ухожу..
Старий 29.12.2015, 23:39   #65 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Транец слегка выносной, на корме площадка 40см, скамейка 30см, кормовой диван раскладной. Фотки могу и тут, хоть и немного не по теме
Форумчане обсуждают технические моменты по предпологаемым плм на Москва 2 . А вот как вы можете делать замечание не в своей теме делая еще больше отступления чем люди обсуждающие плм для Москвы.
Сами уходя в сторону призываете к порядку .
Гена (29.12.2015)
Старий 30.12.2015, 20:54   #66 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва 2
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Тот кто "форсировал Тазы знает как это делается" не хвалюсь но опыт есть.
Nik-san зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 23:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 12:13
Допустимая мощность мотора. dimon Регистрация, техосмотр, права и т.д. 78 20.09.2011 08:52
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 22:15
Порекомендуйте мощность двигателя Любитель воды Подвесные импортные брендовые 36 31.03.2011 00:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:25.
