Старий 23.02.2011, 10:21   #1 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Рвёт каютную переборку на Москве-2.
Как это вылечить? Ниже фото. я не оч понимаю как это произошло, но на дне ни вмятин ни чего нет. а в каюте выломана стенка и из под заклепок течет. как лучше сделать это. короч 2 фоты это стенки каюты. а к это место где течь. как ее устранить? заклепкеи не болтаются. одну сторону пытался сделатьь хозяин но там все равно течет. какой то брезент там.
Назва:  IMG_0911.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  389,9 КБ
ID:	7227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0912.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  388,5 КБ
ID:	7228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0913.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  395,1 КБ
Востаннє редагував Andrey55: 23.02.2011 о 13:44. Причина: Перенёс из другой темы.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2011, 13:40   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
Это известная болезнь у Москвы-2.
Совсем недавно "лечил" её. Высверлил все заклёпки, отрихтовал. Усилял так же как предложил Тарас, только в каюте в рундуках где порвало метал добавил дополнительно уголки, получился довольно моцный "бутэрброд".
Назва:  1.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  331,7 КБ
ID:	7234   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  318,7 КБ
ID:	7235   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  327,1 КБ
ID:	7236   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 654
Розмір:  278,2 КБ
Старий 23.02.2011, 14:46   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Забыл спросить, а под каким мотором ходил старый хозяин?
И вдогонку к своему топику. Необязательно заклёпкам болтаться что бы пропускать воду. Брезент в топку. Вместо брезента используйте герметик. Я использовал авто герметик для установки стёкл, называется "Крокодил", пристаёт так что потом не отодрать и имеет хорошую эластичность. Заклёпки которые будете менять рекомендую намазывать герметиком, а потом клепать.
После усиления, обязательно проверьте швы керосином, причём не только те которые переклепали, а желательно все.
Старий 24.02.2011, 08:05   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Андрей, прежний хозяин, он же первый хозяин ходил на одном Вихрь 30. иногда ставил 2.
А зачем киросином проливать? м.б водой?
Старий 24.02.2011, 08:18   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
У креросина выше текучесть, если есть микротрещины или плохо проклепано керасин сразу покажет те места на которые надо обратить внимание. Когда лодка в движении то вода давит на днище "под давлением" (грубо говоря) а налив просто в лодку воды (без давлени) вы можете мелкие агрехи не заметить(вода просто в них просачиваться не будет а керасин будет) Примерно так если без заморочки в терминологию поэтому всегда клепку и сварку лучше проверять керасином
Старий 24.02.2011, 09:11   #6 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
А зачем керосином проливать? м.б водой?
Снаружи промазать мелом..а изнутри пролить керосином., и тогда мел всё покажет.(проверено)
Старий 24.02.2011, 10:03   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я в шоке, наверно по волнам прыгал.
Керосином не поливать, а кисточкой изнутри промазывать швы. Я когда усилил каютную переборку, потянуло другие заклёпки, причём так что некоторые вылезли наполовину.
Старий 24.02.2011, 12:23   #8 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да я думаю все таки был како то удар.. ну блин там даже загнуто))) хз че там. но лан . с этим разберемся.
Старий 24.02.2011, 12:39   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
На второй фотке в месте где загнуто не вижу чтобы были отверстия для клепок ни на переборке ни на днище. Может это халтура при изготовлении лодки? Тем более что вмятин на днище нету. Ее могло просто так выгнуть при дефармации. А то что это их болезнь это точно. Вот тоже место в моей Москве до усиления.
Назва:  P1010043.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  199,1 КБ
Старий 24.02.2011, 12:55   #10 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да.. там нету дырок, может из за этого. тАк а мне ни кто так и не ответил. как исправить теч то. течет из под заклепки. в моем первом сообщении 3 фото. как делать то?
Старий 24.02.2011, 19:52   #11 (permalink)
Переклепать заклёпки!
Тоо Чехардон, ты бы семечки фотошопом поубирал бы!!!
Старий 07.04.2011, 18:34   #12 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Радость Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
в общем сегодня заклепал все дырки которые видел. и знал как исправить. сделал переборку. ток еще не усилял. времени чет мало. делал заклепками 6 мм. некоторые дырки были так разбиты и даже в некоторых местах металл лопнул. решил сверху положить полоску алюминиевую.. да и купил заклепок 5. и че то не посмотрел что в пакет положили. а там стальные оказались.. завтра надо ехать менять... ппц.. за 100 км в одну сторону. ближе заклепок нет... фото прилагаеться. клепал с аквариумным герметиком. далее надо где то найти алюминеевый уголок. с этим тоже проблемы. ну нету в нашем зачуханске алюминия))) клепал пневмо пистолетом. с самодельными насадками))
Теперь о другом. я конечно понимаю что это не много не про каюту. но все же. вчера мыл внутри Керхером. ну там давление ппц(аппарат не из дешевых) и мыл по беспределу. сегодня когда все заклепал набрал полную лодку воды что бы посмотреть как заклепалось где еще течет . и с киля потекло как из под крана. (почти струйкой). до этого спускали на воду вроде такого не было. потом обратил внимания что киль промазан весь герметиком. ну и мойкой то могло его поднять. че делать то? прокляпывать киль. дак я даже не знаю откуда. или прост герметиком замазать???
Назва:  SP_A0128.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  199,9 КБ
ID:	8368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0131.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  224,3 КБ
ID:	8369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0135.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  192,6 КБ
ID:	8370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0136.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  198,2 КБ
Старий 07.04.2011, 18:43   #13 (permalink)
По поводу герметика...я бы не советовал.,надо клепать.
Старий 07.04.2011, 18:55   #14 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
проклепать старые заклепки? или новые?
Старий 07.04.2011, 18:59   #15 (permalink)
Слышал, что с килем может быть гемор. Высверливаешь одну, вылетает пять! И там ,вроде, заклёпки по мощнее!?
Старий 07.04.2011, 19:11   #16 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
беда.... че делать то.... там нормально так течет....
Старий 07.04.2011, 20:14   #17 (permalink)
Если всё так плохо.....то надо ставить новые заклёпки.
Старий 07.04.2011, 20:21   #18 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
У нас на форуме есть Тарас В. Он устранял течь в моей лодке в.т.ч. и на кильке менял или подтягивал клепки. Дмитрий не паникуйте. Напишите ему в личку или позвоните 067 209 35 43. Я ему только-что звонил, он Вас проконсультирует.
Я могу пояснить Вашу ситуацию так.
После переклепки надо проливать керосином, предварительно намазав снаружи мелом, а не водой. Может там всего одна течь, а вода заливает все.
Видимо были раньше проблемы с течью и их устраняли только герметиком, а надо еще и подтягивать или менять клепки на кильке.
В моей лодке внутри на киле просто была налита смола, пришлось ее отковыривать.
Врядли причина в керхере и давлении, я тоже мыл керхером и ничего, только отлетала старая краска.
Старий 07.04.2011, 20:55   #19 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
дак было залито герметиком. и теперь потекла. боюсь что звоно Тарасу мне обойдеться в нехилую копеечку.... мне ж ему звонить в украину...
Старий 07.04.2011, 21:14   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я думаю надо переклёпывать. Герметика надолго не хватит.
Высверливаешь старые заклёпки, и ставишь новые. Особо сложного ничего нет. Потом удаляешь старый герметик и промазываешь новым.
Если как говорит Саня вылетает пять, стягиваешь болтами через каждые два три отверстия, а потом клепаешь оставшиеся отверстия. Если не стянешь болтами отверстия потом могут не совпасть.
Я когда взял лодку, поменял больше 300 заклепок. По килю около сотни.
Востаннє редагував Andrey55: 07.04.2011 о 21:17.
Бимини Топ на Москве-2. allleks Москва-2 24 26.07.2022 19:28
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 14:04
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 18:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 12:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:49.
