Старий 08.04.2011, 00:35   #21 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
дак было залито герметиком. и теперь потекла. боюсь что звоно Тарасу мне обойдеться в нехилую копеечку.... мне ж ему звонить в украину...
На форуме Тарас В
Старий 09.04.2011, 12:54   #22 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
молчит чего то он...
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2011, 13:20   #23 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Видать работы много перед сезоном.
Старий 09.04.2011, 23:24   #24 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! Попробую подсказать, но, принципиально методы лечения озвучены верно! Без керосина не обойтись, только он прояснит настоящую картину. Простой сыпучий мел разводится водой, до консистенции жидкой сметаны и широкой кисточкой прокрашиваются все швы ниже ватерлинии или, хотя бы до скулы, потом, после полного высыхания, можно "проливать" керосином, имеется ввиду, что он должен попасть на каждую промелённую заклёпку. Лучше всего и быстрее пройти изнутри, по всем швам, пульвером, или обдувочным пистолетом, но можно справится, промазывая кисточкой - тут, как кому удобнее. Самые дохлые места потекут сразу, тут важно не прозевать, так как керосин разольётся по мелу огромными пятнами и картина будет смазана, а это значит, что при такой течи, под лодкой должен сидеть верный друг, с карандашиком, и, сразу же обрисовывать больные места, через 30 минут нужно отметить остальные участки, где появились жирные пятна, заклёпки, пустившие керосин через час или более воду не пропускают, но их необходимо отдельно отметить и обтянуть. Все текущие заклёпки нужно немилосердно срубить зубилом и выколотить, обязательно подставив что-нибудь тяжелое с другой стороны, иначе можно сильно деформировать металл в месте клёпки. Клепать дюралевыми заклёпками можно, только предварительно отожжёнными, для чего их высыпают в кастрюльку и смешивают с песком, оставив на верху парочку заклёпок натёртых хозяйственным мылом. Жарить на газу нужно пока мыло на заклёпках не почернеет, после такой экзикуции, дюраль станет мягкой и пригодной для качественной клёпки, в течении, минимум 4-х часов, даже не вздумайте клепать днище заклёпками, которые нельзя легко перекусить бокорезами или кусачками, одной рукой, они разбивают отверстие и не дают необходиой герметизации. Но лучше всего клепать заклёпками АМГ-5 (большой дифицит) или аллюминиевыми. В местах крупной течи киля необходимо расшить листы, прогерметить (нейтральный силикон подойдёт не хуже полиуретана) и стянуть винтиками через 3-4 отверстия, там, где 4-х мм. отверстия сильно разбиты нужно пройти сверлом 5мм. и клепать соответствующими заклёпками. При клёпке нужно использовать обсадку (поддержка с отверстием под диаметр заклёпки), т.е. первые удары производятся для обсаживания заклёпки, после чего необходимо обкусить, излишне длинную заклёпку, оставив 1,5 её диаметра, а если опыт клёпки не большой, оставлять, лучше, 1 диаметр, что бы не положить заклёпку, не перекосить её при клепании, формировать шапочку легче всего поддержкой с круглой лункой, в последнюю очередь снимаются винтики, погоняются сверлом и проклёпываются. Заклёпки, которые всё-таки "лягли", нужно срубить, выбить и переклепать! Герметик не заложенный между листами не эффективен, поэтому замазывать, обмазывать или наносить, даже полиуретан, на текущие места не стоит, (равно, как и накладывать его сверху на "свежую" клёпку), тем более, что это может затруднить возможность корректной инспекции течи в будущем! Мягкая заклёпка забитая в днище (любое место, кроме стыка листов) вообще не нуждается в герметике. "Москва-2" болеет "выскакиванием" и "отстреливанием" соседних, к месту срубывания и выколачивания заклёпок, но это не страшно - всё равно прийдётся их заменить, раз уж это случилось.
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (09.04.2011), esvesk (30.04.2011), Fix (09.04.2011), Северный (05.09.2013)
Старий 10.04.2011, 07:47   #25 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну у меня как раз кусачками легко откусываються.))) нашли дырку. где киль кончаеться между днищем и килем.(короч то место где киль соприкасаеться с килем.) проволочку суем суем она в салон и вышла xDD мы так и упали с отцом))) ни че не стали делать... герметику туда залили и все. сегодня налили воды вроде везде перестала теч. (по килю.) видно перебегала что ли по нему.... ну еще мелом с керосином все таки наверн пройдем
Старий 30.04.2011, 20:23   #26 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
вот что я сделал с каютной. мне кажется этого достаточно.. хотя я могу ошибаться...
Назва:  25032011016.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  383,0 КБ
ID:	8804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  25032011017.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  311,7 КБ
ID:	8805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  25032011018.jpg
Переглядів: 517
Розмір:  314,5 КБ
Старий 30.04.2011, 20:27   #27 (permalink)
Ну спецы своё слово скажут а так...время покажет.
Старий 30.04.2011, 22:41   #28 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Ну блин вы даете! 3-е тысячелетие! Скайп, ай-пи и т.д.
Старий 01.05.2011, 18:45   #29 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Это, что? Это где?
Я вот тоже прогуливал русяз и географию когда рОСИЮ проходили вижу и др. так же когда Украину проходили.
Бимини Топ на Москве-2. allleks Москва-2 24 26.07.2022 19:28
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 14:04
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 18:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 12:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
