Старий 14.07.2015, 23:00   #1 (permalink)
Звідки Ви: Энергодар
Карапь: москва-2
Дописи: 25
Типово Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости
Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости. Сбросишь обороты- опять цепляется за воду..
На фото видно, мотор установлен в соответствии с инструкцией - противокавитационнная плита на одном уровне с днищем катера.
Подскажите пожалуйста из опыта, как правильно должен быть установлен мотор по высоте пластины относительно днища?
Назва:  IMG_1671.JPG
Переглядів: 3288
Розмір:  343,8 КБ
Seldon_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2015, 23:10   #2 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Re: Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости
Подхват воздуха при резком повороте на глиссере? Это нормально.
Старий 14.07.2015, 23:11   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вообще мне кажется сто на пару сантиметров ниже днища должен стоять. Но могу ошибаться.
MALIBU (15.07.2015)
Старий 14.07.2015, 23:11   #4 (permalink)
Опустите мотор, чтоб киль не мешал, именно он является причиной завоздушивания.
Вообще его подрезают на расстоянии 0,6-0,8м от транца, но это не ваш случай. Опустите мотор.
Старий 14.07.2015, 23:17   #5 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Воздух на поворотах хватает из не правильного тримового угла кавитационной плиты.
На клепанных лодках кавитационная плита устанавливается сантиметр -полтора ниже днища.
На сварных лодках от нуля до сантиметра.
На пластиковых от нуля и выше днища сантиметр.
Это при условии жесткого ровного днища, хорошо обработанного.
Старий 15.07.2015, 09:14   #6 (permalink)
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Приношу извинения за А не могли бы вы дать ссылку на источник информации. Можно и в личку. Заранее благодарен.
@lexandr (15.07.2015), Андрей7 (15.07.2015)
Старий 15.07.2015, 10:48   #7 (permalink)
А как влияет способ как корпус собран на то как вешать на него мотор???
Старий 15.07.2015, 11:46   #8 (permalink)
Карапь: Москва-2 Ямаха-F100
Дописи: 10
Поблагодарили 28 раз(а) в 4 сообщениях
На сколько резкие повороты, на каких оборотах, какой винт стоит? Ногу тримом больше поджимать под лодку пробовали на повороте?
Востаннє редагував Сергей-SV: 15.07.2015 о 11:52.
Сергей-SV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2015, 11:51   #9 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Проблема МОСКВЫ , ЮЖАНКИ - киль 3 см выступает, ты поворачиваеш под ним разряжонная воздухом вода, винт и молотит. Опустить ниже до 2 см полюбому, но перед этим попробуй винт с другим шагом. На практике было, другой винт решал проблему. Удачи!
Старий 15.07.2015, 12:57   #10 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Утопи ниже и не парся! Сразу же ответили, да это и очевидно!!!
Старий 15.07.2015, 13:14   #11 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
По фотографии видно, что задний борт завышен и видимо потому мотор стоит тоже выше чем должен, отсюда и захваты воздуха
Сергей Карелия зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2015, 13:50   #12 (permalink)
Карапь: москва-2
Дописи: 25
Допис від Сергей Карелия Переглянути допис
Да, предыдущий хозяин говорит, до того как поднял транец такого не было. Хотел все по науке сделать, а вылез такой косяк..
Буду опускать сантиметра на три..
Старий 15.07.2015, 15:32   #13 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Женя я писал выше, попробуй вначале с винтом поигратся. У меня был прохват на поворотах, поставил другой шагш и ВСЕ ОК!
Старий 15.07.2015, 15:39   #14 (permalink)
Карапь: москва-2
Дописи: 25
а какой винт надо купить? я пока не разбираюсь
Старий 16.07.2015, 08:08   #15 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Допис від Seldon_ Переглянути допис
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.07.2015, 23:18   #16 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Разная кавитация у клепанных плоскодонок и гладких пластиковых килевых днищ, от этого и выставляется кавитационная плита по высоте.
Датчик скорости Serhios Катера, лодки 17 03.07.2013 16:05
Ограничение скорости на дорогах dimon Новости 2 18.12.2012 09:49
Ограничение скорости на воде в России.. Руслан 35 Флудилка 22 08.12.2011 11:21
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 23:11
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:36.
