Старий 07.08.2012, 23:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Винт на стационар+ПОК60 надо советы
Здравствуйте уважаемые!
В данный момент провожу ходовые испытания своего катера Москва (long) после переделок рулевого, электрики, дистанции... и вроде бы все хорошо, но с винтом проблема. Недокручивает! И конкретно причем...
Двигатель у меня установлен Mercedes OM617 3.0 diesel и он имеет следующие характеристики:
Номинальная мощность - 88 лс при 4400 об/мин
Номинальный крутящий момент 172 Нм при 2400 об/мин
Так вот имеющийся в наличии 3-х лопастной винт (диаметр 300, шаг незнаю, навскидку 450-480) дает мотору развить 3000 об/мин, точнее давал, а сегодня я его подрезал на 15мм в диаметре и настолько же укоротил лопасти со стороны забора воды, все это дело снова заточил и поставил обратно.
Результат: обороты 3060 об/мин, скорость +1км/ч (как по течению, так и против и против ветра так же как и по ветру) и составила 34 км/ч...
Имеющийся 4-лопастной винт (с ПОКа родной) ставить не хочу, так как с ним катер ехал еще хуже этого необрезанного...
Что делать?
Выбора винтов для ПОК не видно на горизонте
Резать еще имеющися?
Или как выйти на 4400 об/мин???
Старий 08.08.2012, 00:41   #2 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Типово Re: Винт на стационар+ПОК60 надо советы
если знаете передаточное число колонки тогда для старта мысли зайдите на меркури сайт в подбор винтов (поисковик выдает на первой-третей строке)
это поможет Вам понять в первом приближении что вообще необходимо для Вашего катера (поиграетесь размерами судна и оборотами двигателя - увидите что Вам рекомендуют по диаметру/шагу)
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2012, 09:58   #3 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Насчитал на другом ресурсе, что для достижения скорости 45 км/ч (чего бы мне хватило за глаза) нужен винт 13 дюймов. Это учитывая 20% проскальзывания винта.
13=330мм шаг.
Насколько я знаю есть в природе Амуровский винт D=300 H=350 (тоесть 14 дюймов). Надо бы такой попробовать.
Никто не знает у кого такой есть взять на пробу? С меня естественно причитается!
Старий 08.08.2012, 22:29   #4 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
13=330мм шаг.
Винт этот под 2,0литровый Амур, у нас практически не реально найти, только у официалов заказывать, разве что может быть и есть у кого-то? Ищется данный винт не только Вами, если где найдете сообщите, у Амура ЛЕВОЕ вращение винта, а в Вашем катере?
А какие параметры у 4-х лопасного винта не известно? (там на ступице должно быть написано)
Старий 08.08.2012, 23:14   #5 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сегодня взял на ропе у человека винт, трехлопастной вот такой:
Позвонил в магазин моторсич, они говорят что он имеет параметры: D-300 H-321.
Итог: обороты выросли до 3850 об/мин, скорость 35 км/ч, набирать стал резвее.
Сейчас поиграюсь на этом винте с транцевыми плитами (они тянут воду вроде) и наверное оставлю его себе. 4400 дизель жалко раскручивать че то...
На нём не написано, но нашел на сайте моторсич что диаметр 300, шаг 483.
Тоже левое(по часовой стрелке).
Старий 09.08.2012, 23:08   #6 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Странно, что на Дизеле с меньшим шагом винта Катер идет быстрее, а редуктор есть?
Старий 09.08.2012, 23:29   #7 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
а редуктор есть?
В теме написано - ПОК-60 - это и есть редуктор (1:1,53)
Сегодня подрезал транцевые плиты очень прилично. Они были у меня огромные (мотор тяжелый-думаю кг 300) шириной 60, длиной где то 40.
Теперь примерно 40х40, подрезал по 10 см с каждой стороны. Угол наклона пока не менял, надо было ехать по делам.
Результат: на глиссер выходит так же, но скорость минус 2 км/ч. Визуально корма на макс скорости сидит немного глубже.
Завтра поиграю с углом атаки, сперва чуть вниз опущу (на 1 см).
Старий 09.08.2012, 23:47   #8 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
1BMWMB1, У меня есть несколько винтов от Николая с вашего ропа, давал мне тестить, но мне они не подошли, могу дать протестить, думаю, Николай будет не против, а я тестону Ваши, вдруг найдем то, что надо обоим.
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2012, 23:52   #9 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Я могу пока дать или 4лопастной или 3-лопастной, который стоял до этого нового.
Они оба тяжеловатые для моего корабля.
Старий 10.08.2012, 00:11   #10 (permalink)
Дописи: 325
А мне и нужны потяжелее. Когда мы можем пересечься?
Старий 10.08.2012, 12:14   #11 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Я пока писал одно забыл про ПОК прошу простить..
У меня в недалеких планах есть поставить дизель, но я пойду другим путем В амуровском редукторе редукция 1:58 еще больше чем в ПОК 1:1.53 Если с дизелем выходить на нормальные обороты, винта то ту редукцию надо менять на 1:1 или 1:2 т.е. ставить другую шестерню.
Старий 10.08.2012, 12:59   #12 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Я покатавшись на последнем винте понял, что больше обороты этому дизелю давать бессмысленно. Будут те же яйца, только при более высоких оборотах. Поэтому оставлю последний винт как тяговой для большой загрузки, а если пустой, то с той же скоростью но на 800 об\мин двигателя меньше буду ехать на другом винте.
Потому что думаю при более высоких оборотах расход будет больше, и температура растет до чуть выше средней если долго валить на полную.
Все таки убеждаюсь, что этот дизель кроме плюсов:
- феноменальной надежности,
- неприхотливости к топливу,
- умеренного расхода
Имеет также и недостатки:
-Вес (270 кг + 56 колонка+килограм 40 система охлаждения)
-Спад крутящего момента с возрастанием оборотов
Эх такой бы, да с турбинкой!
Часто возникает мысля по продаже всего комплекта кому-то на тихоход (будет идеально до 20-25 разгонять любое тяжелое судно), а себе добавить денег и поставить ПЛМ... Плюсы: намного больше места в катере, намного меньше вес (90лс к примеру 150-170 кг). Минусы: цена вопроса(
Старий 11.08.2012, 00:07   #13 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сегодня немного приопустил транцевые плиты - скорость по течению 35, против 33.
Вот видео старта катера.
Старт катера Москва-2L 3.0d (MercedesOM617) - YouTube
Старий 15.07.2015, 10:22   #14 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Тарас,может тема очень давняя,но скажу,если винт Саша поставил легче,и скорость выросла,то значит что первый винт был тяжелым.
И про дизель:Он тяжелее Космича,корма осядет,ты скорее всего потеряешь в скорости,но в расходе выиграешь и то незначительно.Нужно искать легкий высокооборотистый дизель.Иначе игра не стоит свечь
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 11:27
Казанка 5М3 что надо, а что нет? Маджевод Казанка (2-5) 71 24.12.2012 11:25
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:23.
