Старий 10.05.2011, 17:26   #101 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
............По правде говоря, мне казалось что максимальная скорость должна быть не меньше 70 км/час. Это так - сопоставляя массу, обводы и мощности ПЛМов установленных у Андрюхи55 на Москве 2 и у меня на Крым 4. Получается, что без особого подбора винта, скорость практически одинаковая, а разница в массе судна почти в 2 раза отличается, при разнице в мощности всего 15 л/с . Странно немножко, мне кажется, что все же нужно искать причину у Андрея в высоте, угле установки ПЛМа и конечно же - винт, следует его подбирать.
Старий 10.05.2011, 18:02   #102 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
....На каких оборотах появился перекрут? Какие обороты максимально допустимые? На каких оборотах и скорости выходит на устойчивое глиссирование?.....
Смарт начинает разрываться на 6100 об/мин. По паспорту максимальные обороты 6000. Устойчиво глиссировать начинает при скорости 30 км/ч, обороты к сожалению не помню.
.........максимальная скорость должна быть не меньше 70 км/час......
Вадик смерти моей хочет.
На шестидесяти корпус и так воды почти не касается, шпарит на одной ноге мотора. Быстрей даже и не хочется так как от дуновения ветра чувствуется как лодка начинает менять направление, а если на такой скорости предположим вылететь с закрытой местности на открытую (где сильно дует ветер) то перевернутся можно легко.
Старий 11.05.2011, 01:01   #103 (permalink)
Андрей, говорил. что нуно на одну дырку выше вешать. Вадик прав. Тоды бы и корма с куском киля были бы в воде и скорость повыше была бы. чуть похожая картина, как я подозреваю, происходит у Лёши Терхи, только лодка ведёт себя немного по другому - валится на одну половину днища, бо идёт на ноге мотора, а подняв у него моторчик. опустися часть киля в воду и лодка станет идти ровно.
Старий 11.05.2011, 16:27   #104 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
А чего ж за гуж брался?
Всё равно правильно установленный мотор и подобранный винт имеет место быть. На максималке злоупотреблять не обязательно, разве, что, но нужно подобрать оптимальный упор на крейсере, что улучшит экономичность.
Старий 11.05.2011, 22:19   #105 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
А может в обводах,особенностях и ттх Москвы 2 ???
Старий 11.05.2011, 22:31   #106 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
То же так думаю.
Допис від esvesk Переглянути допис
.....нужно подобрать оптимальный упор на крейсере, что улучшит экономичность.
Усё будет, чуть откашляюсь от предыдущих расходов и примусь за винт.
Старий 11.05.2011, 23:26   #107 (permalink)
Согласен на 100%!
Старий 12.05.2011, 10:45   #108 (permalink)
Дописи: 9.887
........................ И все же не помешало бы поиграться с настройками установки ПЛМа и размерами х шагом винта. Почему то мне, что то подсказывает, что результат удивит всех "Московодов" .
Старий 12.05.2011, 10:52   #109 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Скорость глиссирования обратно пропорциональна площади смоченной поверхности днища... если "погрузить" корму получим уменьшение скорости.
Старий 12.05.2011, 11:09   #110 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
У них, видимо, проблема с курсовой устойчивостью и динамической остойчивостью.
Старий 12.05.2011, 11:46   #111 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Я бы на твоём месте вообще не заморачивался с достижением макс. скорости - на таком комплекте она будет опасна. Подбирать винт нужно под оптимальную крейсерскую. Мотор изначально устанавливаешь повыше - это даёт значительное уменьшение сопротивления ноги. Дальше выбираешь, какой хочешь крейсер, к примеру 45 на стандартной загрузке. Теперь пробуешь различные винты на этой скорости без привязки к оборотам, контролируя только расход (используешь небольшую мерную ёмкость.) и желательно в один и тот же день и в одних условиях. Если не устанешь, пробуешь тоже самое на 40км/час и ещё на полной загрузке. Получаешь искомый винт или два. Максималка на этом винте может оказаться и не самой максимальной, но её будет вполне достаточно, а для того, что бы пару раз в сезон зажечь, неразумно постоянно перерасходовать топливо. Винты для испытаний можно выклянчить у соратников. Я могу пару штук подкинуть.
Andrey55 (12.05.2011), Вовчик (12.05.2011), Северный (05.09.2013)
Старий 12.05.2011, 13:30   #112 (permalink)
Дописи: 19.713
Правильно Серёга говрит. Я так думаю что корпус Москвы не расчитывался на скорость больше 60км.И думаеться не ндо к этому стремиться. Так как бы иметь в запасе. Я бы добавил только что крейсер надо искать на 50км/ч. И под эти параметры подбырать винт и вообще настраивать мотор.Конечно ИМХО.
Старий 12.05.2011, 23:31   #113 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....используешь небольшую мерную ёмкость.....
В топку. Смаркрафт показывает моментальный расход и не только.
......Я могу пару штук подкинуть.
Серёж, а есть 19 и 21 винты?
Старий 13.05.2011, 10:42   #114 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Я просто не знаю какой у тебя Смарт - я же от него откусил кусок. Штатный винт у меня 13,25*17 аллюминий, а ещё есть железный, кажется 13,25*19 - вечером посмотрю на даче.
Старий 13.05.2011, 14:54   #115 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я просто не знаю какой у тебя Смарт - я же от него откусил кусок....
Тот кусочек отвечает только за показания скорости.
.....Штатный винт у меня 13,25*17 аллюминий, а ещё есть железный, кажется 13,25*19 - вечером посмотрю на даче.
Штатный у меня тоже 17й, а вот 19й было бы интересно поюзать.
Старий 13.05.2011, 15:09   #116 (permalink)
Кстати, а на хонды бывают смарткрафты?
Старий 13.05.2011, 15:25   #117 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Смарт это чисто Американский прикол.
в1961 (13.05.2011)
Старий 13.05.2011, 19:51   #118 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Андрей!
В твоем случае при подборе винта необходимо исходить из того какая будет средняя загрузка лодки.Ты можешь подобрать оптимальный винт-это будет скорстной для скоростного режима-"пустая" лодка,универсальный винт на все случаи-"средняя" загрузка лодки,грузовой винт-лодка "приняла на борт весь песок с соседней баржи".
Самое главное,что при любой загрузке винт должен крутить номинальные обороты двигателя,указанные в паспорте.В таком случае независимо от варианта загрузки,перейдя на крейсерский режим ты получишь максимальную экономию топлива.Под этим я подразумеваю,что лодка выходит на глиссирование.В твоем случае,учитывая мощность двигателя,тебе стоит рассматривать универсальный вариант.Допустимая нагрузка на 1л.с.25-30кг для нормального глиссирования,умножаем на 100 л.с. имеем 2,5-3,0тн.,сюда входит все,включая вес лодки с мотором и оборудованием.Для данной посудины загрузить такой массой весь объем проблематично,если только не ложить чушки вольфрама.Реальная загрузка будет где то в пределах 1,5-2,0 тн.
На основании выше изложенного испытания нужно провести под эту загрузку подобрав винт,крутить он должен номинальные обороты.
Ничего нового нет,Москва не боится такой мощности,так как проектировалась изначально под мощность 60-90 л.с.,запас в 10 л.с. позволяет при правильном подборе винта иметь дополнительный резерв мощности на случай критической ситуации,ты ведь ее эксплуатировать будешь не как спортивную лодку формулы-1.
Вот вкратце и все,что хотел рассказать по этому вопросу,так как сам занимался подбором винтов.
Старий 13.05.2011, 20:03   #119 (permalink)
Есть один в Киеве,знаю у кого.Продаётся прим. за пол цены.Спидометр работает от ЖПС (встроеный).
Помоему такой
06373-ZY3-800 Honda Digital Speedometer & Fuel Meter Kit $749.82
Старий 13.05.2011, 20:12   #120 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Андрей, Где фотки, видео. тему создал, а молчишь))))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 07:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 01:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 18:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:58.
