Старий 26.10.2010, 21:19   #21 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
С доками проблема.
Чуть подразберусь с делами и буду свистеть.
С доками что-то придумаем Поздравляю с приобретением.
Старий 26.10.2010, 21:57   #22 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Из-за этой гребаной работы несмог подъехать. Как все прошло? Поставили? тест-драйв был?
Старий 26.10.2010, 23:01   #23 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Движок установлен! Покататься не получилось!
В общем. Подвесили мы с Пассиком движок, подключили коммандер и массу, а вот кочергу поставить не удалось так как не хватает какой-то детали на двигателе. Решили хотя бы завести движок. Спустили на лафете в воду, проворачиваем ключ старта, а стартер еле крутит. Снимаю со Спорта акум, ставлю его в лодку и таже фигня, стартер еле вращается, а движок не заводиться. Пассик выдвигает версию что слабые провода. Ставим мощные провода по пол метра и со второго тыка заводим двигатель.
По началу пошёл дым как от двухтактного но потом перестал дымить.
Завтра Гена Б обещал подогнать недостающую деталь, побробуем завтра обкатать.
Кидаю пару фоток.
Назва:  Вешаем движок.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  248,5 КБ
ID:	3703   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  С калпаком.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  130,6 КБ
ID:	3704   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Больше не откидываеться..jpg
Переглядів: 354
Розмір:  150,7 КБ
Старий 26.10.2010, 23:04   #24 (permalink)
Хорош САМЭЦ!!!
Старий 26.10.2010, 23:34   #25 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ждёмс первых впечатлений от апгрейда
Старий 27.10.2010, 13:58   #26 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Хорош САМЭЦ!!!
Эт точно.
Старий 28.10.2010, 03:05   #27 (permalink)
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Покататся не удалось. Недостающей деталькой оказался кронштейн, к которому кочерга крепится. Взяли с моего Мерка 40 сил, у менян был прикручен 2 болтами на 10, у Андрея оказалось нуно 2 болта диаметром 8 мм с .... дюймовой резьбой. Попробовали закрутить обычную М8 и в результате сломали один болт в резьбе. Приварить гайку к обломку и выкрутить на РОПе не увенчались успехом. В результате скинули двигло и повезли кл мне на базу высверливать и нарезать резьбу М8. Дальше, я так понимаю, двиг Андрей отправил на консервировку на балконе.
В соседней теме писал - транец НАДО переДЕЛАТЬ.
Вместе с днищем и набором, а то это тихий ужас, бомба замедленного действия.
Старий 29.10.2010, 01:08   #28 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Жаль что прокатиться не удалось. Ситуацию описал Гена.
Яма все-таки рулит, там хоть Наши болты и ключи подходят, а тут и ключи подавай спецовые да еще и болты Ихние, забугровые.
В общем завели и я чуть успокоился.
Чуть позжЕй буду просить совета по усилению днища и набора.
Старий 29.10.2010, 03:20   #29 (permalink)
Андрей тут днищем и набором не обойдёшься - делать надо всё в комплексе - Транец, Набор, Днище. И от перестановки мест слагаемых сумма......
И как я тебе говорил, в этом процессе без проблем мона и удлинить катерочек....
Старий 29.10.2010, 15:52   #30 (permalink)
Дописи: 9.887
.........Поддерживаю Гену, усиливать нужно обязательно, ну а если еще и удлинишь хотя бы сантиметров на 60, то и вовсе будет - супер лодочка .
Старий 24.04.2011, 12:55   #31 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Только что приехали с испытаний. Фото у Андрюхи, от меня только текст. первое впечетление, СТРАШНО. Пустой корпус, 3 человека, сто сил на транце. Я дло сих пор под впечетлением. С газом нужно очень аккуратно, после третьей вообще надо конкретно с головой дружить. На глисс стает мгновенно, по глади чуть газу дал и уже хватит. Андрей фото выложит там понятно что из этого получилось. Но сравнивая три лодки, Андрея под 60 ямой, Чехардона под 80 и эту под соткой, мое имхо 80 оптимум. На сотке с головой надо дружить конкретно.
Востаннє редагував Pasic: 24.04.2011 о 13:11. Причина: орфография
Старий 24.04.2011, 13:09   #32 (permalink)
А где катались?Завтра планирую свой комплект обкатывать.
Старий 24.04.2011, 13:13   #33 (permalink)
Дописи: 5.324
Вышли с четвертого РОПа, и покрутились между Ж\Д и южным мостами. Вода зеркало.
в1961 (24.04.2011)
Старий 24.04.2011, 20:19   #34 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ну вот и свершился долгожданный момент. Сотка на транце и мы воодушевлённые выходим с РОПа.
При выходе замечаю что волна начинает тянутся сразу же как только я добавляю хоть чуть чуть газу, ладно идём на самом минимуме. Выходим на открытую воду, я по привычке пол тапка в пол и глаза округляются ..... болид. Не поверив первым ощущениям сбрасываю газ до нуля и опять трогаюсь......самолёт. Решаем нажать весь тапок в пол......ракета.
Скорость не измеряли, но по ощущениям думаю что хватит с головой.
В общем комплектом доволен шо слон, правда ещё пару часов руки у меня трусились (думаю не у одного меня).
Согласен с Пасиком что надо дружить с головой, иначе до беды очень недалеко.
Фото прилагаю.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  107,1 КБ
ID:	8682   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  77,0 КБ
ID:	8683   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  65,2 КБ
ID:	8684   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  372,2 КБ
Старий 24.04.2011, 20:25   #35 (permalink)
Дописи: 19.699
Ядрён батон. Андрюха конечно прими поздравления, но как по мне оч много, даже судя по фото. Лодка идёт практически на моторе.ИМХО.
Старий 24.04.2011, 20:33   #36 (permalink)
Там всё нормально!
Андрюха,ты ты забыл поджать мотор тримом? Или специально?
Старий 24.04.2011, 20:36   #37 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Или специально?
Спецом. Для фото сесии, а так если ногу поджать то всё ок.
Старий 24.04.2011, 21:09   #38 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
круто)))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2011, 21:50   #39 (permalink)
Дописи: 5.324
На фото это Андрей специально дурковал, на козу ставил. Идти на таком положении мотора нереально, дельфин бешеный. Но оно как то когда на лодке то не так, а когда с берега на это смотриш, то как то сразу не по себе стает. Еще не надо забывать что сейчас это не лодка а корпус. Там внутри даже полов нет. Как только на этой козе он руль не оторвал.
Старий 24.04.2011, 21:55   #40 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....Как только на этой козе он руль не оторвал.
Когда тапок давил, в мозгах только и крутилась мысль о том что бы руль не оторвался.
Но всё равно надо было проверить всё под нагрузкой.
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 02:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:55.
