Старий 04.11.2010, 20:52   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: 50л.с. на Москве-2.
забыли про трим пластины. Хоть они и дают хороший выход на глис, то и скорость хорошо убирают
Но за то при его новом моторе будут дельфин убирать, а при такой моще он скоей всего себя проявит
Старий 04.11.2010, 21:14   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Но за то при такой моще он себя проявит
В чем, в расходе в 36 л/ч при скорости в 55-60км/ч и при этом запредельная нагрузка на корпус, стоит ли игра свеч.
Старий 04.11.2010, 21:28   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....стоит ли игра свеч.
Весной посмотрим.
Я думаю что крейсер будет 45-50км/ч, а расход 17-20л, что вполне меня устроит.
Старий 04.11.2010, 21:40   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Весной посмотрим
Да, весной мы много потэстим новых кораблей и обновлений на кораблях, мой тоже потэстим на 1-й же встрече клуба на воде в 2011г.
Старий 04.11.2010, 22:17   #5 (permalink)
Кстати,Богдан,я тут прикидывал разницу между Ямой-60 и Сузой 70 в оборотах на винте.Несколько дней назад пробовали эЛЬку с Ямой-60.
максималка 65 км. На 4500об. идёт 50 км.При этом об. на винте 2430,на Сузе с редуктором 2,59 получается 1740об. на винте при 4500 двига, интересно, сколько будет разница в скорости.
Разница в диаметре винтов прим. 40мм.
Старий 05.11.2010, 09:42   #6 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Андрей посмотрел ссылочку был в шоке и однозначно на ямахе для себя поставил крест вовсяком случае на этой модели ((( А Вот ссылочка на хонду-50
Востаннє редагував Andrey55: 05.11.2010 о 09:48. Причина: исправил ссылку
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.11.2010, 09:50   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тут надо обратить внимания на то что Хонда 3х цилиндровая и объём меньше чем у Ямы.
Старий 04.11.2010, 21:47   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Весной посмотрим.
Да, тяжко нам Вовчиком будет на прогах. Да я двумя веслами за, чтоб М-100 оправдала твои надежды.
Старий 04.11.2010, 21:58   #9 (permalink)
Весной посмотрим.
Если крейсер будет такой на 4200 об.то будет такой расход.
Я думаю,что у тебя и Яма-60 столько же хавала при 5500 об.
Старий 04.11.2010, 22:09   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
При 5500, скорость была где-то 45, хавала не меньше 19л.
Старий 04.11.2010, 21:37   #11 (permalink)
Я на своей замерял так:
5л.бензина, скорость поддерживал 50км./час,обороты 4500-4600,проехал ровно 22 км. мотор задёргался.Получается 22,7л./100км.Х 2 часа ходу при скорости 50км/час. Или на одном литре 4,4 км. или 11,4 л./час.
Максималка у меня -65км. при 5900 об./мин. Думаю,что 18-20л./час будет палить.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 08:25
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:34.
