Старий 03.05.2017, 15:33   #21 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Можно фото "дырки" с двух сторон?
Старий 03.05.2017, 15:46   #22 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Сделаю, но не раньше выходных. Сейчас остро стоит вопрос, где заменить сальники в редукторе.
Pasha_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2017, 16:45   #23 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Pasha_ Переглянути допис
Еще вопрос, в крышку бака встроен показатель уровня топлива и через него проливается бензин, как побороть этот недуг? или заменить простой крышкой?
Приобрел приспособу похожую на наушники, с одной стороны подвод воды для промывки. Хотел все проверить без участия бочки, но струя воды не пошла и я заглушил мотор. Видимо термостат еще не открылся.
Могу я заводить мотор с помощью этой приспособы?
На моторе стоит замок, от его поднятия, нужно ли его замыкать?
Советую Вам обратиться к более опытному водо-моторнику и получить начальные инструкции, либо подъехать на сервис (Березняки, Теремки, Подол на выбор). Там вам все покажут подскажут и растолкуют.
Из минусов, в редуктор попадает вода. Я так понимаю, сальники за винтом (смотрел, с виду все гуд) или есть еще варианты как вода туда попадает. Где в Киеве заменить сальник?
как определили, что в редуктор попадает вода?
Старий 03.05.2017, 16:56   #24 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Осенью я менял масло и оно было как лате, тогда еще я на этом моторе не ходил. Залил и после первого заезда, проверил, опять лате.
Тот сервис что выдает гугл, на заболотного, 250 работа и 30$ сальники, два нижних и один верхний. Какой там сервис мне не известно.
В принципе руки у меня прямые и я бы мог сам это сделать, но цена в 250 приемлема.
Старий 03.05.2017, 17:01   #25 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
На Заболотного нормальный сервис Сузуки, есть еще на Березняках или к Андрею на Подол
Старий 03.05.2017, 17:05   #26 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Не поделитесь контактами?
Старий 03.05.2017, 17:11   #27 (permalink)
Едьте на Заболотного, это фирменный сервис Сузуки,Влад за качеством следит очень.
biocon (28.11.2017)
Старий 04.05.2017, 09:03   #28 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Можно ли использовать не продолжительно (пару дней) мотор, если в редукторе мало с водой. Хочу отдать на ремонт после майский праздников.
Старий 03.11.2017, 17:08   #29 (permalink)
Аватар для Константин1982
Карапь: Делфи 420 yamaha F40, Навигатор 500 suzuki 115
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 99 раз(а) в 43 сообщениях
Ну как сезон прошел? Разобрались?
Константин1982 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.11.2017, 10:44   #30 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Допис від Константин1982 Переглянути допис
Немного. Но позитива больше чем негатива.
Троса газ/реверс у меня были ультрафлекс 12, лягло кольцо перед мотором, все работает. Редуктор и рулевой трос взял самый дешевый - претеч. комплект присылали, в коробке не оказалось заглушки или крышки редуктора. Заказал поручень на консоль и новое стекло, не ставил из за высоты гаража, не влазит на кустарном лафете.
По порядку. Когда собирал все до кучи, перенес консоль с середины к правому борту, двумя саморезами пробил днище, дырочки маленькие, но набиралась вода в трюм, а потом уже на палубу. Понял это в конце сезона, замазал герметиком, но нужен нормальный ремонт.
Вопрос, где сделать?
Не стой стороны завел трос в редуктор, пришлось заново откручивать консоль дабы открутить трос.
Налетел на топляк, отбил перо и побил винт. Мотор планирую делать березняках (вроде сервис сузуки). По цене, озвучили 100 условных. Но я так понимаю, что нужно ещё поменять сальники в редукторе + помпу.
Не покидает мысль установить доп мотор, но как сделать это на рибе ....
Мотор не подводил, но иногда заводится очень тяжело.
В планах ремонт днища и мотора. И нужен нормальный лафет. Раньше не предавал этому большого значения, сильно ошибался. Планирую взять верду гидрик или же шкипер.
Винты оба 14, максималка в троем 38. Но нужно учитывать дырки в днище.
Не знаю, как по вашим меркам расстояние, но ходил в осещину, переяслов (трахтемиров).
Очень разочаровал риб в плане полезного объёма, баллоны очень много крадут места.
На сегодняшний день мотор снят, лодка отмыта, планирую ремонт.
Запас топлива в 25 л. оказался мал, купил второй топливный бак, коннектора.
biocon (28.11.2017)
Старий 13.11.2017, 11:25   #31 (permalink)
Дописи: 251
Это сколько ж вы на ходили, что с вами столько всего произошло?) По корпусу и мотору я лично ремонтируюсь у одного человека, у него на ул. Островной СТО для катеров... на рибе дно с гелькоутом?
biocon (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 10:49   #32 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Вырос возле моря, всегда тянуло к воде, а тут случайно появилась лодка, вот и дорвался. Правда есть презерватив аквастар 330 или 360, точно не помню.
Всё в первый раз, много ошибок, но я учусь.
Да, дно с гелькоутом.
Старий 28.11.2017, 10:51   #33 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Вот фото отбитого пера, а так же побитого винта.
Что посоветуете
Назва:  IMG_20171026_204052.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  88,5 КБ
ID:	141111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171026_204121.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  88,8 КБ
ID:	141112   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171126_112012.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  80,5 КБ
ID:	141113   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171126_112023.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  90,5 КБ
ID:	141114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171126_112029.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  100,6 КБ
ID:	141115   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171126_112039.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  66,6 КБ
ID:	141116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171126_112047.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  96,8 КБ
ID:	141117   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171126_112113.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  115,7 КБ
Назва:  IMG_20171126_112122.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  149,4 КБ
Старий 28.11.2017, 10:59   #34 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Чинить и то и другое.
На форуме много советов на эту тему.
Поищите поиском
Старий 28.11.2017, 11:06   #35 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Поищите поиском
Искал, читал.
Думаю делать перо на березняковской сузуки
смущает та часть, что у самого редуктора, не поведет ли, уж очень близко.
А вот где делать винт не знаю, видел контакты человека из днепра, но хотелось бы узнать где делают форумчане.
Старий 28.11.2017, 11:08   #36 (permalink)
Дописи: 19.433
Сергей. Почти все у него делают.
Думаю что и перо у него-же.
Свой телефон забыл в машине.
Или позже или кто-то другой ответит.
ANRI-72 (28.11.2017), Pasha_ (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 11:11   #37 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Буду признателен за контакты Сергея
Старий 28.11.2017, 11:25   #38 (permalink)
0961200710 Сергей
Дядя Сергей.
Старий 28.11.2017, 18:32   #39 (permalink)
Что посоветуете
Винт чинится без проблем. А вот редуктор может разбирать придётся, что бы сальники и уплотнительные кольца не повредить нагревом от сварки.
Старий 30.11.2017, 11:03   #40 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Я был уверен, что разбирать придется в любом случае, там есть какие-то тонкости?
Правильно ли будет, сразу заменить помпу и все сальники?
Нуждаюсь в совете по П2 morgan Прогресс 12 30.09.2011 22:55
Нуждаюсь в помощи. morgan Подскажите плиз... 3 22.08.2011 19:36
Нуждаюсь в совете morgan Подскажите плиз... 18 18.08.2011 00:38
Обмен моторами, нуждаюсь в совете. Вал Подвесные импортные брендовые 21 26.07.2011 19:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:11.
