Старий 07.08.2018, 16:22   #1 (permalink)
Псевдо: Боб
Карапь: Лодка пвх
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Уменьшение транца, нужен совет
Добрый день. Купил мотор mercury 15M, лодка пвх, 4м, киль, жесткое дно, лодку делали на заказ. Длина транца от верхней точки до дна 42см. Мотор не выходит на глис, и сильно подхватывает воздух, почитав разной информации пришел к выводу уменьшить высоту транца. Хотел бы посоветоваться на сколько уменьшить транец? Спасибо.
Rezec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2018, 21:41   #2 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Уменьшение транца, нужен совет
Это кто вас надоумил, так "высоту" транца мерять?
Шота мне подсазует, шо эта треш...
polek (07.08.2018), SashaDark (09.08.2018)
Старий 07.08.2018, 23:34   #3 (permalink)
42 см транца для Мерка не много не должно быть прохватов.Что то не то.
Старий 08.08.2018, 00:03   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
На сколько я понимаю по видео, мотор очень сильно задран назад, такое ощущение , что транец вклеен под прямым углом, мотор сильно завален назад.
Повесьте мотор на транец и приложите что-то длинное и ровное на днище и посмотрите как находиться кавитационная плита по отношению к днищу.
Сфотайте и выложите сюда и Вам сразу подскажут.
Возможно надо клин подложить или два клина
Pasic (08.08.2018), Ярослав JK (11.08.2018)
Старий 10.08.2018, 11:03   #5 (permalink)
Псевдо: Боб
Карапь: Лодка пвх
Дописи: 5
Ок, сфоткаю выложу, спасибо.
Старий 10.08.2018, 11:22   #6 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Назва:  316872_html_7b06952e.png
Переглядів: 2037
Розмір:  73,8 КБ
ID:	149938Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1104861_113834.gif
Переглядів: 944
Розмір:  3,7 КБ
ну как то так должно быть)
Назва:  ustanovka-podvesnogo-lodochnogo-motora-vihr-varianty.gif
Переглядів: 1128
Розмір:  13,1 КБ
Старий 10.08.2018, 11:46   #7 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Четыре метра лодка и баллон наверное под 50 вес мотора она просто не ощущает.
Положи мешок песка возле транца и посмотри.
Для такой лодки это лёгкий мотор ( в смысле его веса )
Судя по первой фотке, плита находится ниже танца.
Старий 10.08.2018, 13:51   #8 (permalink)
Аватар для Letchik
Карапь: матрас 4,3х1,9 с мотором
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Уже на другом форуме отписывались:
1. Нормально замерить зазор между линией киля и АКП мотора (есть чуйка, что сейчас она 0,5-10мм), без привязки к земле :о). Транец у ТС 420мм, на м15 от кронштейна до АКП 420-435 мм (разные рулетки, руки), получается АКП вровень или 15 мм ниже линии киля, с такой лодкой в работе винта сплошные прохваты.
2. Предлагалось подрезать транец на 15 мм (только после замера существующего зазора), с учетом выхода на 20 мм зазора, потом пробовать.
3. Действительно прозвучал дельный совет, посмотреть наклон ПЛМ относительно транца.
Пысы. у меня килевой надувас 430 + м15, зазор 25мм. В одного Vмакс 37 км/ч, на поворотах на разумной скорости прохватов нет. Наклон ПЛМ - стоит на первой дырке., на второй начинаются прохваты.
https://www.youtube.com/watch?v=o9FUaZDI4rc
Востаннє редагував Letchik: 10.08.2018 о 14:03.
Letchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2018, 14:33   #9 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
твоя проблема= днище в районе транца...
переверни лодку и положи ровную рейку на киль...
карман под транцем воздушит винт в итоге срыв потока и кавитация...пока есть карман возле транца ничего не сделаешь...плоскость днища должна заканчиваться срезом торца транца, и поток набегающий должен "прямо" сходить по плоскости, без завихрений...
второй момент, киль строго по центру...если от центра смещен будет грести воду и воздушить винт...он обязан быть строго по направления движения лодки...по куску фото видно что он смещен от центра влево
выложишь фото, подумаем как поправить твою ситуевину...лодка какая?
Востаннє редагував AlexGrom: 10.08.2018 о 15:00.
Старий 11.08.2018, 16:46   #10 (permalink)
Псевдо: Боб
Карапь: Лодка пвх
Дописи: 5
Целый день сегодня возился в гараже, не судите строго, что получилось выяснить АКП примерно на 1-1.5см выше транца в положение 1 на моторе (транцевый угол)
Положение 2 (на нем мотор меньше всего подхватывает воздух и ведет себя наиболее адекватно, если можно так сказать)
Положение 3
А Вот и карман как я понял :) Насколько он страшен?
Ну и примерный угол траца:
Я так понял резать точно. :)
Примерно 5? Начать с 5ти? :)
Старий 11.08.2018, 22:16   #11 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
начать нужно с трех,пять будет много,и попробуйте на воде переместиться вдвоем на заднюю сидушку.
Rezec (13.08.2018)
Старий 12.08.2018, 21:38   #12 (permalink)
Дописи: 24.740
с карманом буй с ним, не самый страшный вариант оказывается...терпимо...
сколько подрезать прикинуть не сложно...ставишь мотор в положение максимально прижат к транцу...и делаешь антикавплиту на 25 мм ниже торца транца...и жизнь наладится...
далее спускаешь киль и максимально подаешь его назад и опять накачиваешь...карман уйдет...
найти оптимальное положение мотора на ходу не сложно...на полном ходу антикавплита должна быть строго параллельна поверхности воды=горизонту...в статике как будет пох...
Rezec (13.08.2018)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 14:26
Нужен совет по документам Somalic Законодательство 2 23.06.2016 23:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:06.
