Старий 05.01.2012, 21:30   #1 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Типово Выбор мотора-подскажите!
Суть вопроса-есть Колибри 330Д и нужен мотор, пока остановился на Тохатсу М9,8BS или Yamaha 15FMHS
ну а дальше как всегда-чуть добавить и 4х.т. Суза DF9,9New, еще чуть и уже Honda BF-10 ...
...разница в цене первых двух небольшая всего 300$, но первый легче (удобней), но сердце лежит больше к Ямахе.
Кто-что выбрал бы себе в данной ситуации и насколько больше будет скорость с Ямой15 vs Тоха9,8 ?
Старий 05.01.2012, 22:36   #2 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: Выбор мотора-подскажите!
Всегда будет: чуть-чуть добавить (доплатить), усилить, обменять, и.........
А вот мобильность, компактность, удобство (низкий вес), экономичность уйдут безвозвратно
Имея 3,3м я б ориентировался на вес мотора, так, чтоб жену не просить подсобить.
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 22:37   #3 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Допис від Турист Переглянути допис
Блин, думал красный Бриг уже ушёл...
Начнём с того , что нужно знать какая предпологается загрузка лодки и какие перед комплектом будут стоять задачи, какие условия хождения на лодке.
Ну а потом будут советы.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.01.2012, 22:47   #4 (permalink)
Дописи: 9.888
.......................Зная вопрос изнутри, сам когда то начинал с 4 л/с и вот дошёл до 115 , но говоря о надувастике, очень настойчиво рекомендовал бы Вам, не повторять в 1001 раз совершаемую, многими из нас - ошибку. Берите, под 330 Бинго,сразу Ямаху пятнашку и наверняка, как минимум пару лет, а возможно и значительно дольше, это уже зависит только от личных пристрастий и особенностей Вашего характера, вам не придётся думать о замене ПЛМа по причине не достаточной мощности. Моторчик Я 15 очень удачный и надёжный, что впрочем можно сказать и о Тохе 9,8, вот только я бы её с большой натяжкой назвал десяткой, сужу из личного опыта эксплуатации, хотя по надёжности и малому весу, очень хороший моторчик.
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 22:54   #5 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
или Yamaha 15FMHS
Гляньте ещё в сторону Мерк-15!
ИМХО
Dralexx (06.01.2012), Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 22:56   #6 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза) и вопреки распространенному мнению-что в последующем обязательно длинна корабля и мощность мотора увеличивается, у меня произошло в сторону уменьшения и что еще более странно - я очень обрадовался когда распаковал сине-белый Колибри с пластиковым транцем (очень красивая лодочка).
Загрузка 100-200 кг. Только рыбалка. Реки С.Донец, Дон, Веселовское вдхр. (в Укр. терминологии Маныч). Поиск рыб. точек 5-30 км. Есть мысли об установки ДУ.
Старий 05.01.2012, 23:03   #7 (permalink)
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза) и вопреки распространенному мнению-что в последующем обязательно длинна корабля и мощность мотора увеличивается........
Если не секрет,что именно не понравилось в предыдущем комплекте???
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:16   #8 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
по сути вопроса, млгу сказать, что Тоха 9,8 закроет Ваш вопрос, легкая, мобильная, вдвоем на глис никаких проблем...это мое личное остаточное впечатление...я не хотел с тохой никакую пятнашку, ибо таскать самому+в машину погрузить +тролить без проблем...а еще есть парсун 9,8...зачем платить больше? хотя тоху я продал через год дороже чем брал, но то нужно искать...
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:28   #9 (permalink)
Дописи: 418
Красный F360 с Сузой 30 продал-не понравился (особенно Суза).
Понятно. Но всё , что Бог не даёт - всё к лучшему! имхо....
Как по мне, то ничего странного...Большой корабль - большой геммор. Это им в Киеве легко разглогольствовать, когда до воды рукой подать или вообще лодки всё время на воде - прыгнул и вперёд....
Если коротко: А что, лучше лодок не нашлось???
Ну заявленную загрузку на глисс вытянет любой мотор из перечисленных.
Только нужно учитывать, что предел вывода на глисс Тохо-Парсуна-9.8 - 230-260кг полезного весу или 35-40кг\лс.
Ну и Тоха-9.8 26кг, а Яма-15 - 38-39кг!!!- явно не самый мобильный вариант. максимальная скорость на Я-15 ненамного больше, чем на Т-9.8.
На Я-15 менее чёткое переключение передач и стрёмная защёлка заднего хода(мало того, что каждый раз перед включением з.х. её нужно дёргать, то ещё если забыть после з.х. её поставить в исходное положение, то можно и мотор отбить об топляк и тп.).
Но Я-15 тише и стабильнее работает на хх., ну и бОльше вес выведет на глисс.
Турист (05.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:34   #10 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Размер кокпита в F360 и Колибри330 практически одинаков (учитывая носовой рундук в Бриге-который занимает место), т.е. мало места. Нужно искать место подъезда и сброса лодки.
На трейлере гораздо тяжелее пройти таможню (часто ставят в грузовой ряд). Мотор не сразу заводится, а по формуле-два раза дергаешь с закрытой заслонкой, на третий с открытой заводишь (подсказали россияне).
Скорость не такая-какую ожидал (возможно низко посажен мотор-кавитационная плита на 5 см ниже днища). И самое главное (но это моя ошибка) сразу не взял мотор с ДУ и электрозапуском, очень неудобно было управлять-особенно в шторм, возможно если бы не эта причина-может не продал бы.
ferro_dn (31.01.2012)
Старий 05.01.2012, 23:42   #11 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Всегда брал "Бриги", на третий раз изменил-не удержался
Но ты ведь тоже ходил на Тохе, а взял Парсуна
Старий 05.01.2012, 23:54   #12 (permalink)
Дописи: 418
Дело не в Бригах. Просто килевые Колибри не очень удачные лодки как в плане качества, так и ходкости.
Ну и Парсун-9.8 полностью по ходовым х-кам соответствует Тохе-9.8 , а вот Колибри Бригом или Эдвенчером по ходовым х-кам не станет. Конёк Колибри - сланевые и гребные лодки под маломощные моторы, остальное, имхо, грабли.... Тем более Бриг-330 весит 50кг, а Колибри-330 весит около 65кг.
Старий 06.01.2012, 00:04   #13 (permalink)
Просто добавлю.
После обводов(формы баллонов)Бриг Фалькон покупать угловатую Колибри.... это немного странно.
Я вот к примеру случись желание купить РИБ после своего Гранда 360 психологически не смог бы сменить его на Бриг Фалькон 360 из-за разной ширины лодки, при этом они имеют очень похожую форму баллонов.....
Старий 06.01.2012, 00:57   #14 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Лодку купил спонтанно в течении 3х дней с завода, т.к. припекло на Чемпионат г.Новочеркасска по ловле хищ.рыбы с лодки.
Ну и еще объясню почему выбор пал на Колибри:Диаметр балона Бриг40 - Колибри 42.Плотность материала, г/см2 Бриг 850 - Колибри 1100. Стоимость Бриг 8510 грн. - Колибри 5907 грн.
То-есть при меньшей плотности материала и диаметра баллоннов, стоимость Брига больше на 2603 грн, практически на 50% стоимости лодки Колибри. Единственное,что не вкурил почему при меньшем диаметре грузоподъемность Брига больше на 75 кг?
Что касается обводов и мореходных качеств-не разбираюсь в этих тонкостях,поставлю мотор будем посмотреть. Хорошо знаком с Женей "Старпомом" он всегда помогал и скидки давал, но увы так случилось.
Старий 06.01.2012, 01:12   #15 (permalink)
Дописи: 418
Случилось, так случилось. Что теперь.....
По мотору.
Если нет желания подрываться нося 40кг мотор, а точнее ставя его\снимая с лодки и вес полезного груза, включая людей находится в пределах 200-220кг, то можно брать Тоху-9.8, если вес от 250кг и выше, то лучше взять Мерк-М15.
Честно говоря я от М15 не в особом восторге - тяжеловатый(35кг , но у Я-15 39кг), жрёт побольше, чем Я-15, немного громче , но у М15 лучше системы управления мотором, чем у Я-15, менее прихотлив к топливу, немного всё-таки полегче.
Мой выбор был бы такой: или Тоха-9.8 или Мерк М15.
Старий 06.01.2012, 06:46   #16 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Олег привет. Чуть-чуть зная суть вопроса по твоим местам ловли рекомендую 15 л.с. , производитель на выбор. Была у меня Тоха 8 л.с. ( 9,8 л.с. в одном корпусе) , вдвоем на ПВХ считали килограммы . Сам по граблям прошел , теперь барыжу свою Оку с 40-кой , большая вода не везде или далеко С праздниками
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Турист (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 09:53   #17 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Спасибо коллеги за советы, изучил все за и против, наверное все-таки Ямаха. В России на Веселовском вдхр мои друзья "живут" на воде и они сменили Мерки на япошек, говорят америкос капризный. На счет веса Ямы-стоят транцевые колеса и метр от машины перенести не проблема-поднимал и сам Сузу 30 с моей больной спиной.
Вывод-15шка железно, производитель-личные капризы капитана, еще раз спасибо!!!
Старий 06.01.2012, 10:02   #18 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Мое ИМХО,пятнашка однозначно и всетаки производитель Ямаха.
Я много моторов пробовал,но в конечном результате всетаки Яма 15 лучшая и она того стоит.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Турист (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 10:32   #19 (permalink)
Допис від lisnik Переглянути допис
Чем кардинально она лучше Мерка 15М ???????
Краска не в счёт.
Старий 06.01.2012, 10:41   #20 (permalink)
Дописи: 418
Краска не в счёт.
Да ничем! Тише на хх и расход немного меньше. В остальном одни минусы!
Ну ещё в м15 более "заумная" система запуска.
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Народ подскажите плиз (выбор длинномера) Andrey 09 Длинномер 117 13.03.2013 09:08
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 11:51
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:36.
