Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 10.03.2018, 11:22   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Обь 1 - (спецпроект для мелководья)
Для рукоблудства был взят корпус лодки Обь 1 (ЗИЧ), идея - сделать лодку для мелководья и труднопроходимых мест... Что из этого получится или не получится посмотрим
Основные идеи:
- вырезать часть днища и установить туннель
- усилить транец
- установить гидравлический лифт+трим комплект для 2 т. мотора
- установить доп. були на транце для обеспечения доп.плавучести
дальше все по страрому: стекло с форточкой, торпеда, покраска и т.д.
Назва:  IMG_20180209_145733.jpg
Переглядів: 1240
Розмір:  230,3 КБ
ID:	144903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180209_144925.jpg
Переглядів: 1114
Розмір:  202,7 КБ
ID:	144904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180209_144859.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  180,2 КБ
ID:	144905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180209_144934.jpg
Переглядів: 959
Розмір:  232,4 КБ
ID:	144906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180214_144118.jpg
Переглядів: 1040
Розмір:  206,5 КБ
ID:	144907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180217_155955.jpg
Переглядів: 984
Розмір:  203,8 КБ
ID:	144908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180217_160004.jpg
Переглядів: 885
Розмір:  194,3 КБ
ID:	144909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180217_160013.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  176,7 КБ
Назва:  IMG_20180217_160030.jpg
Переглядів: 913
Розмір:  188,0 КБ
Wild (11.03.2018), КТМОВ-- (10.03.2018), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (10.03.2018), Торпеда (18.03.2018), Юришик (11.03.2018)
Старий 10.03.2018, 12:54   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Обь 1 - (спецпроект для мелководья)
У Вас винт на ходу полупогружен, если вообще не сухой. Точнее, хода не будет, по причине захвата воздуха. Так видно на фото по уровню заглубления винта. Второй важный момент, Вы делаете лодку для мелководья, т.е. с малой осадкой. Зачем тогда нагрузили корпус рифленкой? И это, как я понинимаю, не предел, еще веса добавите.
Короче, на фото все выгладит несколько необычно
Старий 10.03.2018, 15:29   #3 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.049 раз(а) в 272 сообщениях
Да и выбор клепанного корпуса...потом с аргон-тюнингом непАнятен
Старий 10.03.2018, 16:42   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Будет ли здесь ход я не берусь сказать.Но на ЧПВ наоборот выхлоп делают под верхнюю часть винта чтоб облегчить выход на глиссер.А уже далее винт приподымается и работает в полупогруженном состоянии .За рубежом такое реализовывали даже на колонках.
Старий 10.03.2018, 17:45   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
А где здесь полупогружной винт при попытке дать обороты выше 1500-2000 будет подхват воздуха и все.
Старий 10.03.2018, 18:23   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Подхват воздуха устраняется гидравлическим лифтом который автор темы хочет применить. В современных лодочных моторах есть такая функция подача воздуха/выхл газов под винт для пробуксовки и тем самым винт быстрей раскручивается и выводит комплект на глисс.
Старий 10.03.2018, 18:31   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
А где гидравлический лифт? Как-то непонятно, приварено кое-что намертво, другое явно вниз не поедет... Обычный тримм да, лифта не увидел. Или фото не совсем те.
Но спорить о лифтах и полупогружном винте можно долго. Главный вопрос, лодку для мелководья утяжеляют по самое никуда. Там ни лифты, ни ппв не помогут.
Старий 10.03.2018, 18:40   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
[QUOTE=Ярослав JK;514106]А где гидравлический лифт? .[/QUOTE Первый пост .В основных идеях указан план действий.
Старий 10.03.2018, 19:48   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
[QUOTE=sergey71;514107]
Тогда я не понял. Казалось, что фото в основном готовой лодки.
Старий 10.03.2018, 21:45   #10 (permalink)
Насколько знаю такая система придумана Мерком и сос то оит из отверстий на винте возле начала каждой лопасти. Про принудительную подачу под мотор не видел ни разу.
Старий 11.03.2018, 01:54   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Гена я об этом читал пару лет назад .статью сейчас найти не смог .Но точно помню что было написано что с ростом скорости прекращалась подача воздуха/выхлопа под винт.
Старий 11.03.2018, 02:34   #12 (permalink)
Ну так с ростом скорости выхлоп уже перестаёт идти через эти отверстия в винте и завоздушивать лопасти из за набегающего потока воды. Эта система вроде PVS называется у Мерка.
sergey71 (11.03.2018)
Старий 11.03.2018, 09:47   #13 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
если я правильно понял идею, то:
- на мелководье мотор подымается так, чтоб кавитационная плита была вровень с кромкой боковых крыльев ( баков плавучести). Туннель сделали , чтоб винт не греб воду с под транца, а брал с туннеля. Движение предполагается на малом ходу.
- при обычном движении, двигатель лифтом опускается так, чтоб кавитационная плита была вровень со старым днищем (+\- пару см)
Добавлено через 3 минуты
вроде бы обычная практика...
вот клубень Deniz76 так же делал
да и пол причала Прогрессов и Южанок у нас так же сделаны! Предполагаю что плоскости склепывают (так как при сварке на играющей плоскости шов будет трескаться), а все угловые соединения стараются сваривать.
Востаннє редагував Wild: 11.03.2018 о 09:57.
Старий 11.03.2018, 13:02   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Гена именно про это я и читал . Тут на ссылке даже размеры отверстий есть . Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов двигателя (PVS)
Старий 11.03.2018, 14:08   #15 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від Wild Переглянути допис
Я тоже правильно понял идею, но на фото непонятно - то-ли тоннель уже готов, то-ли нет... Может, автор пояснит, что за фото выложено, это до начала работ, или уже переделан?
И все равно, зачем так утяжелять лодку, делаемую для мелководья?
Старий 11.03.2018, 15:39   #16 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сейчас АКП мотора стоит в самом нижнем положении лифта, далее задача гидравлики поднимать АКП мотора в верх. Полупогруженный винт будет подниматься ещё выше бывшей линии днища лодки В нашем случаи эту "линию" перенесли в верх при помощи самого туннеля... что из этого выйдет обязательно сниму на видео
зы: по поводу утяжеления согласен но таковы были пожелания клиента... Там сам навесной транец с лифт+трим системой весит 35 кг...
Старий 11.03.2018, 16:49   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
. Полупогруженный винт будет подниматься ещё выше бывшей линии днища лодки ..
Полупогружному винту надо маленький диаметр ступицы.У вас же он большой. Чуток информации можно получить тут http://www.barque.ru/projects/1991/h...tours_air_slot Еще чтоб ступица не мешала люди делали таким образом .
Назва:  e541c5555a39dbe98a199ced05cb5780.jpg
Переглядів: 709
Розмір:  107,4 КБ
Востаннє редагував sergey71: 11.03.2018 о 19:04.
Mazdovuy (11.03.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:17.
