Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 15.09.2013, 18:38   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Обь 3 поднятие транца?!
Всем доброго времени суток...
Хочу вот транец поднять на Обь 3 и поставить мотор с тримом и длинной ногой. Смотрел, что он там сделан не ровно, а под углом...
Может кто делал уже?!
Заранее всем благодарен.
Старий 15.09.2013, 20:35   #2 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Re: Обь 3 поднятие транца?!
Я заказывал у людей работы по транцу. В обяхи неровный транец и мало кто хочет делать его или лупят цены! На транце по бокам два рундука я ребят попросил убирать их. На старом транце мне вырезали заднюю часть и ставили 5мм амг лист под углом 12" градусов. Вся конструкция транца практически гнулась на станках, более детально я вам помочь не смогу(тонкости) в которых я не принимал участия, для меня лучше было заплатить знающим и умеющим людям за работы и материалы. Главное сделать хорошее усиление и правильно завязать его!И всё зависит от мощности мотора который вы собрались вешать.
Востаннє редагував senj78...: 15.09.2013 о 20:37.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2013, 22:28   #3 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
а зачем рундуки убрали, сделали сплошной багажник-рундук (видел такое у одного моремана) или увеличили кокпит (видел такое на Неман 2)... тоесть делали выносной транец, срезали перегородку между самоотливным транцем и кокпитом и етим прибавляли места в лодке...
Востаннє редагував Mazdovuy: 15.09.2013 о 22:29.
Старий 16.09.2013, 19:30   #4 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Видел вот такое, может что и поможет.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 2428
Розмір:  136,4 КБ
Старий 16.09.2013, 19:54   #5 (permalink)
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Ка-а-ардинально вопрос решили !
Вообще я балдею Андрей - у тебя такая фотобаза тюнинг-решений на любой случай жизни.Респект.
Старий 16.09.2013, 20:03   #6 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Это совсем другое пальто!!!
Старий 16.09.2013, 23:37   #7 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Как усиливают бамперами от нивы и просто алюм. трубами, швелерами накопал в сети, а вот как делают ето же но под 508-ю ногу пока не нарыл...
Старий 17.09.2013, 01:39   #8 (permalink)
Шо там рыть - держи навскидку : http://www.barkas.net/forum/viewtopi...r=asc&start=30
Старий 18.09.2013, 10:50   #9 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Спасибо...
Правда там только фото без разъяснений... буду просить
Старий 24.10.2014, 00:19   #10 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Делал у себя, но давненько. 2 слоя 26мм бакелитовой фанеры, обернул стеклотканью с эпоксидкой а поверху листом алюминия, укрепил транец 2-мя швеллерами за перегородку заднего сиденья. Мотор ямаху 50 держит. Если надо на следующей неделе сфоткаю как получилось. Рундуки остались, там разместились 2-а бака по 25 литров, аккумулятор под задним сиденьем. Очень удобно на охоте сидеть на моторе
Назва:  Фото005.jpg
Переглядів: 1590
Розмір:  48,5 КБ
Востаннє редагував Bogy: 24.10.2014 о 00:37.
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2015, 16:12   #11 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вот как сделано на нашей Обь 3... Транец поднимался с помощью н/ж пластины толщиной 5-7 мм и через косынки завязывался на транцевую нишу за которой находится квадратная труба, которая принимает на себя нагрузку...
ЗЫ: Лично мне так не сильно нравиться... На днях выложу фото как мы подняли и вынесли транец на другой Обь 3 при этом подняли мотор высше чем на нашей лодке на 1.2 см. У нас было около 3.5 см (лодка на фото), при этом лодка с 15 м. винтом шла 50-52 км/ч... с винтом н/ж "Michigan ballistic 10-1/8x 15" лодка пошла 56-58.7 км/ч (1-2 человека относительно).
Теперь очень ждём открытую воду для испытания новой Обь 3 с нормально выставленным мотором и транцем, который нравиться
Назва:  IMG_2432.JPG
Переглядів: 1463
Розмір:  205,7 КБ
Старий 16.02.2015, 16:00   #12 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Обь 3 + Ямаха 50 DETL. Испытания ещё не проводили...
Транец вынесли и подняли, завязали с рёбрами жёсткости (усиление внутри).
Назва:  IMG_2328.JPG
Переглядів: 1687
Розмір:  162,6 КБ
ID:	83547   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2329.JPG
Переглядів: 1522
Розмір:  170,5 КБ
ID:	83548   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2330.JPG
Переглядів: 1388
Розмір:  172,1 КБ
Востаннє редагував Mazdovuy: 17.02.2015 о 16:21.
alex__k (16.02.2015)
Старий 16.02.2015, 16:54   #13 (permalink)
Максим - с точки зрения основ теории конструирования я бы вам поставил 2 балла.Нельзя в такой конструкции трубы варить встык.
Larik (16.02.2015), БАКЕНН (17.02.2015), Гена (16.02.2015)
Старий 16.02.2015, 17:06   #14 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
А чем грозит в данном случае?!
Видел похожие работы "тюнингистов", только выполнены на много похабнее и менее жёстко то лодки ходят уже по 5-7 лет... проблем пока никаких.
Старий 16.02.2015, 17:14   #15 (permalink)
Нужно усиливать косынками то что есть, либо переделывать.
Старий 16.02.2015, 17:17   #16 (permalink)
Навари на стык труб усилительную полосу - в такой конструкции нагрузку должны принимать горизонтальные швы вдоль направления силы.
Mazdovuy (17.02.2015), Роман 37 (16.02.2015)
Старий 16.02.2015, 17:23   #17 (permalink)
Вот, нашёл. Было у меня точно так же сделано.
Старий 17.02.2015, 11:44   #18 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Это не вся конструкция, половина спрятана от глаз. Там усиление являет собой прямоугольник, который завязаный с рёбрами жесткости. Похожие транцы у нас ходят по 5-7 лет и никаких проблем пока замечено не было, проверенные не теорией, а практикой!
За критику и совет спасибо, учту.
Востаннє редагував Mazdovuy: 17.02.2015 о 11:49.
Олег-Харьков (13.11.2015)
Старий 17.02.2015, 12:15   #19 (permalink)
Наше дело предупредить....
Старий 13.05.2017, 11:17   #20 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сброшу ещё пару вариантов, может кому пригодиться... а то раньше и мы понятия не имели как "оно выглядит"
Назва:  lz48DyYHFDg.jpg
Переглядів: 1052
Розмір:  207,0 КБ
ID:	134202   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  bRRjkYg-G_o.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  311,3 КБ
ID:	134203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  o67qF00pveI.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  190,8 КБ
Усиление транца на Проге2М Angler2012 Прогресс 107 26.06.2019 15:23
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 06:40
укрепление транца на прогресс 4 valuev66 Прогресс 3 15.05.2012 16:11
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 11:02
Расчет размера рецесса и транца dimon Установка и настройка двигателя 1 07.12.2010 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:49.
