Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы
Результати опитування: Какой двигатель по Вашему мнению лучше?
Подвесной с винтом 35 58,33%
Подвесной водомет 2 3,33%
Стационар с винтом 24 40,00%
Стационар водомет 9 15,00%
Опитування з кількома варіантами відповіді. Голосували: 60. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
Старий 15.12.2011, 21:44   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Двигатель: стационар или подвесной?
Интересно узнать неопытному, что все-таки лучше... Стационар или подвесной? Ну и собственно винт или водомет?
Старий 15.12.2011, 21:46   #2 (permalink)
Типово Re: Двигатель: стационар или подвесной?
Допис від СергейОз Переглянути допис
Не корректно и развёрнуто задан вопрос.
Лучше чем что?
На какую лодку- катер???? и т.д
Старий 15.12.2011, 21:48   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Лучше чем что?
Ну к примеру катерок до 6 метров. пластик. Типа Бая наверное (некаютного)
Имею ввиду при абсолютно одинаковых условиях, что будет интереснее?
Старий 15.12.2011, 22:00   #4 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Некорректный вопрос а потому последует много некорректных ответов.
Вот мой некорректный ответ:
Если конструкция катера позволяет поставить стационар НЕ за счет кокпита то ТОЛЬКО стационар.
P.S. Ну а водомет в опросе это вообще ерунда. Потому как совсем другой вопрос. Еще и не по теме!!!!!
Старий 15.12.2011, 22:11   #5 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Насколько я начитался по водомёту. то не каждый корпус по него подойдёт.А лучше всего корпус именно под водомёт.
Старий 15.12.2011, 22:18   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ТОЛЬКО стационар.
Вы как опытный пользователь многими лодками и катерами, расскажите, чем стационар лучше подвесника? А по поводу водомета, ну приткнул, считаете неуместным, удалите из опроса ... Я не против.
Старий 15.12.2011, 22:19   #7 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ясно... Но предположив, что на катер можно поставить как винт так и водомет, наверное при одинаковых л.с. расход водомета будет поболее намного... Да ?
Старий 16.12.2011, 02:24   #8 (permalink)
.., чем стационар лучше подвесника?
А ничем, только знаю нескольких человеков, которые после подвесняка, стационар попробовали. Мнение однозначное - стационар требует меньшего внимания, момент по любому выше, да и моторы сбалансированы.
Добавлю, стационары в критических моментах, могут на большее чем подвесняки,
__________________________
abdyla_ (21.12.2012)
Старий 16.12.2011, 02:32   #9 (permalink)
Погуглить хотябы мона, между движителями, огромная пропасть.
Ничего нового водометы, пока не придумали .
Старий 16.12.2011, 07:10   #10 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
У меня стационарный двигатель и я вижу следующие преимущества для себя:
1. Исключена кража двигателя;
2. Имею на корме полноценную плавательную платформу, а над двигателем — удобный диван;
3. Уйма полезного места в моторном отсеке. Я там храню, в частности, спасательные жилеты, плюшку, запасной винт, канистру, холодильник с напитками и еще остается значительный объем свободного пространства.
Старий 16.12.2011, 07:17   #11 (permalink)
Дописи: 19.431
Вот блин...
А я даже не подумал...
Надо хоть винты туда переложить...
Ну и еще я мечтаю как-то там генератор притулить. Но пока не решил вопрос с электростартером...
Старий 16.12.2011, 09:37   #12 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Там будут не только вопросы с электростартером. Генератор перегреется из-за плохой циркуляции воздуха (можно конечно крышку МО открыть) и куда выводить выхлоп (резать борт?).
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 16.12.2011, 10:20   #13 (permalink)
Действительно не коректный вопрос. Ну в каждом случае может быть по разному.
Например в моём случае: вырезаный амур и без каюты считаю подвесник с винтом лучшим решением.
Старий 16.12.2011, 10:21   #14 (permalink)
А с какой целью, к стати, опрос начал?
Старий 16.12.2011, 11:34   #15 (permalink)
Дописи: 19.431
Заметил что в опросе можно выбрать несколько вариантов.
Выбрал два!
Старий 08.02.2012, 23:58   #16 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
а как вы считаете???... на фанерный дощаник до 7 метров длиной и с плоским дном можна влепить стационарный двигатель??? ну к примеру от какого нибудь малолитражного автомобиля??? например от ОКИ или от ТАВРИИ?? и какой нужен винт в таком случае?????
pumbamорячок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2012, 00:43   #17 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Влепить можно все, только мотором не обойтись, чем приводится в движение "фанерка"-валолиния,ПОК? или вы только прикидываете? если прикидываете, то мож всеж расмотреть подвесной, тогда уже и вопрос о винте будет уместный
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 09.02.2012 о 00:46.
Старий 28.02.2012, 20:03   #18 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
А в моем случае самострой...и я уже две недели голову ламаю...что лучше??? у меня в гараже есть УД-25 это вроде-бы нормальный вариант...и с охлаждением проблем быть не должно...ну а как быть с реверс-редуктором??? вопрос не в том что лучше?! тут нужно рассматривать особенности в каждом отдельном случае!!!
и как мне правельно расчитать мощность подвесного???
Старий 28.02.2012, 20:16   #19 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Оптимально было бы 15лс подвесник 4т.
Сойдет - от 6лс 4т но больше будет "поправка на ветер"
Любой стационар на такое судно в наше время это нонсенс... т.к. по сравнению с ПЛМ значительно уменьшает обитаемость при увеличении геморроя в эксплуатации (осадка, запахи, обслуживание, мотание на винт итд.)
Старий 21.12.2012, 23:37   #20 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Не каждый кулик свое болото хвалит Особенно большой процент ПЛМ
Oleksiy (05.05.2013)
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 15:51
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 18:27
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 28.01.2012 00:02
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 23:19
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 21:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:13.
